查看: 3870|回復: 7
51單片機引腳直接接74LS245,后面出來直接接數碼管可行嗎?
ID:510763 發表于 2019-4-17 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:96682 發表于 2019-4-18 00:55 | 顯示全部樓層
單片機驅動能力不強時,接入相當于擴流
ID:164602 發表于 2019-4-18 08:35 | 顯示全部樓層
最好接上限流電阻,不然5V電壓會燒數碼管
ID:515163 發表于 2019-4-18 08:58 | 顯示全部樓層
不可以哦,最好接上限流電阻,不然5V電壓會燒數碼管
ID:515262 發表于 2019-4-18 10:30 | 顯示全部樓層
不可以哦
ID:308437 發表于 2019-4-18 10:56 | 顯示全部樓層
樓上的說的都正確。
具體分析是:
一般數碼管里面是LED燈,一個一般2V左右,電流可設定為5mA。根據這個你可以算出你的限流電阻大小:3V/0.005=600歐姆,實際用1K也可以
ID:515317 發表于 2019-4-18 11:17 | 顯示全部樓層
不建議直接接,最好在數碼管腳上串個47R電阻。
ID:160500 發表于 2019-4-18 11:29 | 顯示全部樓層
LS245不可以直接接數碼管
