老化這個詞很不嚴謹的,比如一節電池,以前能用5個小時,現在能用4.3個小時,那這算不算老化了呢,如果4.3小時不算老化,3.5小時呢?
老化是你自己定的,你說它老化了,它就老化了
如果你的負載是一個穩定的東西,比如你只用來點LED燈,那么通過總的點燈時間來判斷是不是老化了,但這并不太準確,鋰電池的特性決定它的不準確性,你一次使用負載直到電池沒有電,和你斷斷續續的使用,,總時間肯定是不一樣的.
如果你要準確一點的話,可以使用庫侖計IC,網上有的賣.但它也并不是完全的準確的,它是根據輸入的電量和輸出的電量來計算的,但電池老化了之后,充電時間是一樣的,但放電時間卻少了,就像手機一樣,你剛買的時候,50%的電能用幾個小時,用久了之后50%的電一下子就沒了
所以,算法還是要靠你自己去想的 |
