查看: 6069|回復: 2
MATLAB+VHDL脈沖成型濾波器的設計 附代碼
ID:514491 發(fā)表于 2019-4-17 14:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
文中應用了MATLAB和VHDL聯(lián)合設計,提出基于電路分割技術實現(xiàn)通信系統(tǒng)發(fā)送端根升余弦波形成型濾波器查表法的FPGA結(jié)構(gòu),節(jié)省了ROM單元,討論其ROM初始化時波形數(shù)據(jù)的組織方法,完成了該結(jié)構(gòu)VHDL實現(xiàn),最后給出使用查找表在FPGA上實現(xiàn)基帶脈沖成型濾波器的設計方法和ModelSim環(huán)境下的仿真結(jié)果
方案1:卷積法的原理,是用一系列乘法和加法對信號進行流水線運算,需要消耗大量的乘法器和加法器,設計較復雜,并有一定的延時。這是一種分布式算法的設計結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)的乘法運算和累加運算加以改進,轉(zhuǎn)變?yōu)橐莆弧⒗奂舆\算,降低了硬件消耗,當運算數(shù)據(jù)的字寬較小時,極大的降低了硬件電路的復雜度,提高了響應速度;但當運算數(shù)據(jù)的字長較長時,則需要更多的移位迭代運算而不適合高速處理的需求。
方案2:查表法的原理,采用二進制基帶信號的連續(xù)查表法實現(xiàn)在FPGA上完成信號的脈沖成型,原理是預先將所有可能的成形后的基帶波形樣本存入ROM,根據(jù)輸入序列,從ROM中查找對應輸出波形,這種方法簡單直觀、速度快,且當碼間樣點增加時,僅增長地址電路即可,不影響運行時間,可在一定的精度內(nèi)高效的實現(xiàn)脈沖成型濾波。
  總體框圖
本次設計首先利用MATLAB中的FDAtool工具設計出一個采樣頻率為10MHZ、截止頻率為50KHZ、滾降系數(shù)為0.35的升余弦滾降濾波器,通過FDAtool導出16點系數(shù),然后將系數(shù)進行放大、取整,以便于在FPGA中使用,最后通過QuartusII進行Verilog語言編寫濾波器算法,然后通過Modesim仿真結(jié)果和MATLAB仿真結(jié)果的比較來驗證該濾波器的正確性
(1) 首先,在MATLAB command window 命令窗內(nèi)輸入 FDAtool命令,按Enter,出現(xiàn)FDAtool界面,F(xiàn)DAtool界面如圖所示。
(2)設置本課題要求的平方根升余弦濾波器的參數(shù),設置的參數(shù)見界面如圖所示。本次課題采用海明窗,F(xiàn)c設置為20KHZ,滾降系數(shù)設置為0.35,采樣頻率設置為10MHZ,階數(shù)設置為17,即n=16。然后點擊點擊“designfilter”按鈕。
(3)查看平方根升余弦濾波器的幅度響應圖
(4)接著用MATLAB中simulink,構(gòu)建濾波器仿真模塊,simulink仿真如圖所示。
二 FPGA
以下是用FIR核實現(xiàn)平方根升余弦滾降濾波器的步驟:
(1)打開Quartus II 軟件,新建一個“project”。點擊“tool”打開“IP Catalog”界面。
(2)在“Import from file”里導入濾波器系其頻譜圖如所示。
導入的系數(shù)是前面MATLAB FDAtool中生成的濾波器系數(shù)。
(3)將我們準備好的測試文件FIR_filter_tb.v和DDS .v拷貝至工程目錄文件夾下,文件添加界面如圖所示。
Assignment->setting->EDA tool setting->simulation->testbenches添加仿真文件。
(4)ModelSim仿真
直接啟動仿真軟件Modelsim-Altera,并顯示仿真波形數(shù)據(jù)(模擬形式顯示)
data1 信號為 24KHz 正弦波,量化位寬為 12bit
data2 信號為 240KHz 正弦波,量化位寬為 12bit
data_in 信號為 data1 和 data2 的疊加信號,量化位寬為13bit
data_out 信號為 data_in信號經(jīng)過 FIR 數(shù)字濾波后的輸出,量化位寬為 28bit。仿真結(jié)果如圖所示。
最后可知 matlab和FPGA的濾波結(jié)果相同。
  1. 附 錄
  2. FIR_filter_tb.v
  3. // --------------------------------------------------------------------
  4. // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COPYRIGHT NOTICE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  5. // --------------------------------------------------------------------
  6. // Module: FIR_filter_tb
  7. //
  8. // Author: Step
  9. //
  10. // Description: FIR_filter_tb
  11. //
  12. // --------------------------------------------------------------------
  13. // Code Revision History :
  14. // --------------------------------------------------------------------
  15. `timescale 1ps/1ps
  16. module FIR_filter_tb;
  17. parameter PERIOD = 20;
  18. reg clk, rst_n;
  19. wire signed [26:0] data_out;
  20. initial begin
  21. clk = 0;
  22. rst_n = 0;
  23. #100;
  24. rst_n = 1;
  25. #6000;
  26. $stop;
  27. end
  28. always #10 clk = ~clk;
  29. wire signed[9:0] data1;
  30. DDS dds_24k
  31. (
  32. .clk_in(clk), //clock in
  33. .rst_n_in(rst_n), //reset, active low
  34. .dds_en_in(1), //dds work enable
  35. .f_increment(24'h60000), //frequency increment
  36. .p_increment(0), //phase increment
  37. .dac_data_out(data1) //data out
  38. );
  39. wire signed[9:0] data2;
  40. DDS dds_240k
  41. (
  42. .clk_in(clk), //clock in
  43. .rst_n_in(rst_n), //reset, active low
  44. .dds_en_in(1), //dds work enable
  45. .f_increment(24'h3c0000), //frequency increment
  46. .p_increment(0), //phase increment
  47. .dac_data_out(data2) //data out
  48. );
  49. wire signed[10:0] data_in = data1 + data2;
  50. FIR_Filter u0 (
  51. .ast_sink_data (data_in), // avalon_streaming_sink.data
  52. .ast_sink_valid (1), // .valid
  53. .ast_sink_error (0), // .error
  54. .ast_source_data (data_out), // avalon_streaming_source.data
  55. .ast_source_valid (), // .valid
  56. .ast_source_error (), // .error
  57. .clk (clk), // clk.clk
  58. .reset_n (rst_n) // rst.reset_n
  59. );
  60. endmodule
  61. DDS.v
  62. // --------------------------------------------------------------------
  63. // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COPYRIGHT NOTICE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  64. // --------------------------------------------------------------------
  65. // Module: DDS
  66. //
  67. // Author: Step
  68. //
  69. // Description: DDS
  70. //
  71. // --------------------------------------------------------------------
  72. // Code Revision History :
  73. // --------------------------------------------------------------------
  74. module DDS
  75. (
  76. input clk_in, //clock in
  77. input rst_n_in, //reset, active low
  78. input dds_en_in, //dds work enable
  79. input [23:0] f_increment, //frequency increment
  80. input [23:0] p_increment, //phase increment
  81. output dac_clk_out, //clock out
  82. output [9:0] dac_data_out //data out
  83. );
  84. reg [23:0] phase_accumulator;
  85. wire [23:0] phase;
  86. //wire [9:0] dac_data_out;
  87. assign dac_clk_out = clk_in;
  88. //next_phase = phase_accumulator + f_increment;
  89. always @(posedge clk_in or negedge rst_n_in)
  90. begin
  91. if(!rst_n_in) phase_accumulator <= 23'b0;
  92. else if(dds_en_in) phase_accumulator <= phase_accumulator + f_increment;
  93. end
  94. assign phase = phase_accumulator + p_increment; // phase is the high 8 bits
  95. lookup_table lookup_table_uut
  96. (
  97. .phase(phase[23:16]),
  98. .dac_data_out(dac_data_out)
  99. );
  100. endmodule
  101. /**************************************************
  102. module: lookup_table
  103. **************************************************/
  104. module lookup_table
  105. (
  106. input [7:0] phase,
  107. output reg [9:0] dac_data_out
  108. );
  109. wire [5:0] address = phase[5:0];
  110. wire [1:0] sel = phase[7:6];
  111. wire [9:0] sine;
  112. always@(sel or sine)
  113. case (sel)
  114. 2'b00 : dac_data_out = {1'b0, sine[9:1]};
  115. 2'b01 : dac_data_out = {1'b0, sine[9:1]};
  116. 2'b10 : dac_data_out = {1'b1, 9'h1ff-sine[9:1]};
  117. 2'b11 : dac_data_out = {1'b1, 9'h1ff-sine[9:1]};
  118. endcase
  119. sine_table sine_table_uut
  120. (
  121. .sel(sel),
  122. .address(address),
  123. .sine(sine)
  124. );
  125. endmodule
  126. /**************************************************
  127. module: sine_table
  128. **************************************************/
  129. module sine_table
  130. (
  131. input [1:0] sel,
  132. input [5:0] address,
  133. output reg [9:0] sine
  134. );
  135. reg [5:0] table_addr;
  136. always @(sel or address)
  137. case (sel)
  138. 2'b00: table_addr = address;
  139. 2'b01: table_addr = 6'h3f - address;
  140. 2'b10: table_addr = address;
  141. 2'b11: table_addr = 6'h3f - address;
  142. endcase
  143. always @(table_addr)
  144. case(table_addr)
  145. 6'h0: sine=10'h000;
  146. 6'h1: sine=10'h019;
  147. 6'h2: sine=10'h032;
  148. 6'h3: sine=10'h04B;
  149. 6'h4: sine=10'h064;
  150. 6'h5: sine=10'h07D;
  151. 6'h6: sine=10'h096;
  152. 6'h7: sine=10'h0AF;
  153. 6'h8: sine=10'h0C4;
  154. 6'h9: sine=10'h0E0;
  155. 6'ha: sine=10'h0F9;
  156. 6'hb: sine=10'h111;
  157. 6'hc: sine=10'h128;
  158. 6'hd: sine=10'h141;
  159. 6'he: sine=10'h159;
  160. 6'hf: sine=10'h170;
  161. 6'h10: sine=10'h187;
  162. 6'h11: sine=10'h19F;
  163. 6'h12: sine=10'h1B5;
  164. 6'h13: sine=10'h1CC;
  165. 6'h14: sine=10'h1E2;
  166. 6'h15: sine=10'h1F8;
  167. 6'h16: sine=10'h20E;
  168. 6'h17: sine=10'h223;
  169. 6'h18: sine=10'h238;
  170. 6'h19: sine=10'h24D;
  171. 6'h1a: sine=10'h261;
  172. 6'h1b: sine=10'h275;
  173. 6'h1c: sine=10'h289;
  174. 6'h1d: sine=10'h29C;
  175. 6'h1e: sine=10'h2AF;
  176. 6'h1f: sine=10'h2C1;
  177. 6'h20: sine=10'h2D3;
  178. 6'h21: sine=10'h2E5;
  179. 6'h22: sine=10'h2F6;
  180. 6'h23: sine=10'h307;
  181. 6'h24: sine=10'h317;
  182. 6'h25: sine=10'h326;
  183. 6'h26: sine=10'h336;
  184. 6'h27: sine=10'h344;
  185. 6'h28: sine=10'h353;
  186. 6'h29: sine=10'h360;
  187. 6'h2a: sine=10'h36D;
  188. 6'h2b: sine=10'h37A;
  189. 6'h2c: sine=10'h386;
  190. 6'h2d: sine=10'h392;
  191. 6'h2e: sine=10'h39C;
  192. 6'h2f: sine=10'h3A7;
  193. 6'h30: sine=10'h3B1;
  194. 6'h31: sine=10'h3BA;
  195. 6'h32: sine=10'h3C3;
  196. 6'h33: sine=10'h3CB;
  197. 6'h34: sine=10'h3D3;
  198. 6'h35: sine=10'h3DA;
  199. 6'h36: sine=10'h3E0;
  200. 6'h37: sine=10'h3E6;
  201. 6'h38: sine=10'h3EB;
  202. 6'h39: sine=10'h3F0;
  203. 6'h3a: sine=10'h3F3;
  204. 6'h3b: sine=10'h3F7;
  205. 6'h3c: sine=10'h3FA;
  206. 6'h3d: sine=10'h3FC;
  207. 6'h3e: sine=10'h3FE;
  208. 6'h3f: sine=10'h3FF;
  209. endcase
  210. endmodule
全部資料51hei下載地址:
FIR_Filter.zip (1.14 MB, 下載次數(shù): 28)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:514491 發(fā)表于 2019-4-17 14:02 | 只看該作者
第一次發(fā)帖 有不好的地方請大家見諒
ID:630326 發(fā)表于 2019-10-26 10:37 | 只看該作者
IKnown 發(fā)表于 2019-4-17 14:02
您好,F(xiàn)PGA小白一個。想照著您這個流程順序走一遍,但無奈基礎太弱,作者能不能再具體一些啊,如何具體的matlab設計步驟以及后來對比分析,能讓我們這種小白完全順著來一遍
