查看: 2655|回復: 10
用STC單片機和PCF8591進行數模轉換數據并用LCD顯示時遇到的問題
ID:508775 發表于 2019-4-17 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用PCF8591進行AD轉換并將轉換的數傳入到單片機中,顯示在LCD1602液晶屏上,但是并不能得到數據,顯示也不能進行,顯示情況即為在初始位置不斷閃爍。本人大學生,想用單片機做一個散射式濁度計,因此需要將檢測的光強顯示在液晶上,但無奈因為之前并未接觸過單片機,所以一直找不到頭緒到底錯在了哪里,還請各位大神指教。下面附上代碼,代碼也是我東拼西湊的,因為最近比較著急這個事,請問大家對如何寫有什么好建議嗎,是一邊模仿一邊學習還是如何呢。
#ifndef _I2C_H_
#define _I2C_H_
extern bit ack;
//起動總線函數
extern void Start_I2c();
//結束總線函數
extern void Stop_I2c();
//應答子函數
extern void Ack_I2c(bit a);
//字節數據發送函數
extern void  SendByte(unsigned char  c);
//有子地址發送多字節數據函數
extern bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no) ;
//無子地址發送多字節數據函數
extern bit ISendStrExt(unsigned char sla,unsigned char *s,unsigned char no);
//無子地址讀字節數據函數
extern unsigned char RcvByte();
#endif
/*************************此部分為I2C總線的驅動程序*************************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <I2C.H>
#define  NOP()   _nop_()   /* 定義空指令 */
#define  _Nop()  _nop_()   /*定義空指令*/
sbit     SCL=P2^1;       //I2C  時鐘
sbit     SDA=P2^0;       //I2C  數據
bit ack;                 /*應答標志位*/
                     起動總線函數
函數原型: void  Start_I2c();
功能:     啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
void Start_I2c()
  SDA=1;         /*發送起始條件的數據信號*/
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         /*發送起始信號*/
  _Nop();        /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
  _Nop();
  _Nop();
                      結束總線函數
函數原型: void  Stop_I2c();
功能:     結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      /*發送結束條件的數據信號*/
  _Nop();       /*發送結束條件的時鐘信號*/
  SCL=1;      /*結束條件建立時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      /*發送I2C總線結束信號*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字節數據發送函數
函數原型: void  SendByte(UCHAR c);
功能:     將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
          此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
           發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
        unsigned char  BitCnt;
        for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要傳送的數據長度為8位*/
                if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判斷發送位*/
                else  SDA=0;
                        _Nop();
                SCL=1;               /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
                        _Nop();
                        _Nop();             /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
                        _Nop();
                        _Nop();
                        _Nop();
                SCL=0;
                _Nop();
                _Nop();
    SDA=1;                /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
                _Nop();
                _Nop();
    SCL=1;
                _Nop();
                _Nop();
                _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        /*判斷是否接收到應答信號*/
    SCL=0;
                _Nop();
                _Nop();
                 字節數據接收函數
函數原型: UCHAR  RcvByte();
功能:        用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
          發完后請用應答函數應答從機。
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;                     /*置數據線為輸入方式*/
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     應答子函數
函數原型:  void Ack_I2c(bit a);
功能:      主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
void Ack_I2c(bit a)
  if(a==0)SDA=0;              /*在此發出應答或非應答信號 */
  else SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();                    /*時鐘低電平周期大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;                     /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/
  _Nop();
  _Nop();
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
//#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg52.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
#include "reg52.h"
#include "lcd.h"
#include "I2C.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define READADDR 0x91;
#define WRITEADDR 0x90;
u8 hehe[5]="nihao";
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Pcf8591SendByte(uchar channel)
    Start_I2c();
    SendByte(0x91);
    SendByte(0x40|channel);
    Stop_I2c();
u8 Pcf8591ReadByte()
    uchar num;
    Start_I2c();
    SendByte(0x90);      //???????
    num = RcvByte();          //????
    Stop_I2c();                  //????
    return num;
        u16 i,dat;
        u8 dat;
        Pcf8591SendByte(0x40);
        dat=Pcf8591ReadByte();
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData(dat);
還請各位大神指教,有償也行的,是真的想了解到底為什么錯了,錯在哪里,我有什么做的不對的地方請各位大神指教。
全部資料51hei下載地址:
LCD顯示AD轉換結果.rar (17.08 KB, 下載次數: 13)
ID:508775 發表于 2019-4-17 09:03 | 顯示全部樓層
請各位大佬指教啊。
ID:213173 發表于 2019-4-17 18:14 | 顯示全部樓層
892494590 發表于 2019-4-17 09:03
請各位大佬指教啊。
何不使用STC15系列有內置AD轉換的MCU,只要外接一個光敏電阻采樣即可。
ID:158375 發表于 2019-4-18 13:37 | 顯示全部樓層
一次不要寫太多程序,可以分開寫程序調試;
例如,不加PCF8591,先把單片機和顯示弄出來,你想顯示什么,就能顯示什么,就是很大的提高啦。
然后再說PCF8591數模轉換問題以及顯示計算等等。。。
ID:508775 發表于 2019-4-18 17:28 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-4-17 18:14
因為我之前并未接觸過單片機這些,因為這邊有個小項目最近才接觸,并不是懂很多,您的建議我會去看看的,謝謝您了。
ID:508775 發表于 2019-4-18 17:30 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2019-4-18 13:37
例如,不加PCF8591,先把單片機和顯示弄出來,你想顯示什么,就 ...
嗯,您說的對,想請問您對串口通信了解嗎。
ID:508775 發表于 2019-4-18 17:33 | 顯示全部樓層
我們做的項目也不是很高端,如果是STC15系列,您有什么推薦呢,我們這邊是學生,經費有限。
ID:508775 發表于 2019-4-18 17:43 | 顯示全部樓層
我們要做一個散射式濁度計,但是傳感器不入水,所以對光的收集之類的要求比較高,就沒用光敏電阻,直接買的照度計模塊。
謝謝各位的回答,小白在這里受教了哈哈。
ID:213173 發表于 2019-4-18 21:42 | 顯示全部樓層
892494590 發表于 2019-4-18 17:43
我們要做一個散射式濁度計,但是傳感器不入水,所以對光的收集之類的要求比較高,就沒用光敏電阻,直接買 ...
PCF8591照度模塊上面一樣還是用的光敏電阻,不過也不貴。用STC15W408AS加光敏電阻就更省錢。
ID:158375 發表于 2019-4-19 08:44 | 顯示全部樓層
892494590 發表于 2019-4-18 17:30
對串口了解一點,有什么要說的就直接說好了。
