查看: 4257|回復: 3
0到30v可調直流穩壓電源設計,如何做到精度為步進0.01?
ID:510879 發表于 2019-4-16 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做數控直流穩壓電源,要求0到30v可調,步進0.01,這個精度感覺有點難調啊,還有要求輸出0到3A電流可調,這個到底的怎么做的???我聽同事講要用電源芯片???在網上找到的都是0.1步進的。。我要不要用到12位da芯片實現0.01步進???各位大哥給我一個建議!!謝謝!!
ID:401564 發表于 2019-4-17 08:45 | 只看該作者
因為你要求的電壓太高了,而一般的可編程器件都是5V左右的,考慮到一定的余量,30V的參考取樣電壓得是1/8,這樣一來的話,你所有的DAC和ADC精度的誤差都要增加8倍了
12位DAC最好的參考電壓是4.096V,一步剛好就是1mV,再*8就是8mV,可以勉強的達到你的要求,但DAC都有一定的線性誤差,可以一開始可以是1mV的步進,但越往上調節的話,可能就不是1mV,這個你要先看一下DAC的數據手冊再選定.
這種電源,DAC輸出的參考電壓只能是作為參考電壓使用,不能用在反饋環節,單片機控制的速度是跟不上的,也就是說,調到多少V就是多少V,沒有必要跟著ADC的結果去校正了,意義不大的.如果一定要校正的話,校正一次就可以了.
ID:123289 發表于 2019-4-17 12:00 | 只看該作者
理論上:30/0.01=3000,你要有少于1/3000的步進率,如果用DA必須優于12位=4096。
另外你的電源基準電壓的穩定度要遠優于0.01V,取半個數量級,是2mv。
穩壓電路中的電壓控制問部分的原器件穩定度都必須優于2mv或漂移優于1/10000。
達成以上才能基本達成目標。還有其它不知道的因素不再細說(電壓取樣電阻的溫漂……)。
ID:467275 發表于 2019-4-17 20:39 | 只看該作者
