100黑幣
目前能實(shí)現(xiàn)的功能是顯示溫濕度 然后按鍵能設(shè)置上下限并報(bào)警。
求個(gè)大佬修改一下 把MQ-7一氧化碳傳感器加進(jìn)去 就是在第一頁Temp&Humi那里顯示CO濃度 然后能設(shè)置CO上限 感激不盡。
求分享一個(gè)檢測溫濕度與CO濃度并報(bào)警的程序
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h> // 頭文件包含
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器令觸發(fā)寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命寄存器
- sbit Buzzer_P = P1^0; // 蜂鳴器
- sbit DHT11_P = P1^1; // 溫濕度傳感器DHT11數(shù)據(jù)接入
- sbit LcdRs_P = P2^5; // 1602液晶的RS管腳
- sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
- sbit LcdEn_P = P2^7; // 1602液晶的EN管腳
- sbit KeySet_P = P1^2; // “設(shè)置”按鍵的管腳
- sbit KeyDown_P = P1^4; // “減”按鍵的管腳
- sbit KeyUp_P = P1^3; // “加”按鍵的管腳
- sbit LedL = P1^5; // 過低報(bào)警指示燈
- sbit LedH = P1^6; // 過高報(bào)警指示燈
- uchar temp; // 保存溫度
- uchar humi; // 保存濕度
- uchar AlarmTL; // 溫度下限報(bào)警值
- uchar AlarmTH; // 溫度上限報(bào)警值
- uchar AlarmHL; // 濕度下限報(bào)警值
- uchar AlarmHH; // 濕度上限報(bào)警值
- // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對(duì)STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
- // 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶初始化函數(shù)
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶輸出字符串函數(shù)
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0') // 判斷是否到字符串的盡頭了
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶輸出數(shù)字
- void LcdPrintNum(uchar num)
- LcdWriteData(num/10+48); // 十位
- LcdWriteData(num%10+48); // 個(gè)位
- // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
- void LcdShowInit()
- LcdGotoXY(0,0); // 第0行的顯示內(nèi)容
- LcdPrintStr(" TemPP&HHumi ");
- LcdGotoXY(1,0); // 第1行的顯示內(nèi)容
- LcdPrintStr("T: C H: %RH");
- LcdGotoXY(1,4); // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號(hào)
- LcdWriteData(0xdf);
- // 10us級(jí)延時(shí)程序
- void Delay10us()
- _nop_(); // 執(zhí)行一條指令,延時(shí)1微秒
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- // 讀取DHT11單總線上的一個(gè)字節(jié)
- uchar DhtReadByte(void)
- bit bit_i;
- uchar j;
- uchar dat=0;
- for(j=0;j<8;j++)
- while(!DHT11_P); // 等待低電平結(jié)束
- Delay10us(); // 延時(shí)
- Delay10us();
- Delay10us();
- if(DHT11_P==1) // 判斷數(shù)據(jù)線是高電平還是低電平
- bit_i=1;
- while(DHT11_P);
- else
- bit_i=0;
- dat<<=1; // 將該位移位保存到dat變量中
- dat|=bit_i;
- return(dat);
- // 讀取DHT11的一幀數(shù)據(jù),濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗(yàn)碼
- void ReadDhtData()
- uchar HumiHig; // 濕度高檢測值
- uchar HumiLow; // 濕度低檢測值
- uchar TemHig; // 溫度高檢測值
- uchar TemLow; // 溫度低檢測值
- uchar check; // 校驗(yàn)字節(jié)
- DHT11_P=0; // 主機(jī)拉低
- DelayMs(20); // 保持20毫秒
- DHT11_P=1; // DATA總線由上拉電阻拉高
- Delay10us(); // 延時(shí)等待30us
- Delay10us();
- Delay10us();
- while(!DHT11_P); // 等待DHT的低電平結(jié)束
- while(DHT11_P); // 等待DHT的高電平結(jié)束
- //進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- HumiHig = DhtReadByte(); // 濕度高8位
- HumiLow = DhtReadByte(); // 濕度低8為,總為0
- TemHig = DhtReadByte(); // 溫度高8位
- TemLow = DhtReadByte(); // 溫度低8為,總為0
- check = DhtReadByte(); // 8位校驗(yàn)碼,其值等于讀出的四個(gè)字節(jié)相加之和的低8位
- DHT11_P=1; // 拉高總線
- if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow) // 如果收到的數(shù)據(jù)無誤
- temp=TemHig; // 將溫度的檢測結(jié)果賦值給全局變量temp
- humi=HumiHig; // 將濕度的檢測結(jié)果賦值給全局變量humi
- // 是否需要報(bào)警判斷
- void AlarmJudge(void) //報(bào)警處理
- uchar i;
- if(temp>AlarmTH||humi>AlarmHH) //檢測溫度或者濕度高于設(shè)定上限值 降溫濕
- LedH=0;
- LedL=1;
- if(temp<AlarmTL||humi<AlarmHL) //檢測溫度或者濕度低于設(shè)定下限值 升溫濕
- LedH=1;
- LedL=0;//升高溫濕指示燈
- if((temp>=AlarmTL&&temp<=AlarmTH)&&(humi>=AlarmHL&&humi<=AlarmHH))
- LedL=1;
- LedH=1;
- if((LedH==0)||(LedL==0)) // 蜂鳴器判斷,只要至少1個(gè)報(bào)警燈亮,蜂鳴器就報(bào)警
- for(i=0;i<2;i++)
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(100);
- DelayMs(500);
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(500);
- // 按鍵掃描,用于設(shè)置溫濕度報(bào)警范圍
- void KeyScanf()
- if(KeySet_P==0) // 判斷設(shè)置按鍵是否被按下
- /*將液晶顯示改為設(shè)置頁面的*******************************************************/
- LcdWriteCmd(0x01); // 設(shè)置界面的顯示框架
- LcdGotoXY(0,0);
- LcdPrintStr("Temp: 20-40");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintStr("Humi: 20-30");
- LcdGotoXY(0,6); // 在液晶上填充溫度的下限值
- LcdPrintNum(AlarmTL);
- LcdGotoXY(0,9); // 在液晶上填充溫度的上限值
- LcdPrintNum(AlarmTH);
- LcdGotoXY(1,6); // 在液晶上填充濕度的下限值
- LcdPrintNum(AlarmHL);
- LcdGotoXY(1,9); // 在液晶上填充濕度的上限值
- LcdPrintNum(AlarmHH);
- LcdGotoXY(0,7); // 光標(biāo)定位到第0行第7列
- LcdWriteCmd(0x0F); // 光標(biāo)閃爍
- DelayMs(10); // 去除按鍵按下的抖動(dòng)
- while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 去除按鍵松開的抖動(dòng)
- /*設(shè)置溫度的下限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度下限的設(shè)置
- if(KeyDown_P==0) // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
- if(AlarmTL>0) // 只有當(dāng)溫度下限值大于0時(shí),才能減1
- AlarmTL--;
- LcdGotoXY(0,6); // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
- LcdGotoXY(0,7); // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
- DelayMs(350); // 延時(shí)
- if(KeyUp_P==0) // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
- if(AlarmTL<99) // 只有當(dāng)溫度下限值小于99時(shí),才能加1
- AlarmTL++;
- LcdGotoXY(0,10);
- /*設(shè)置溫度的上限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度上限的設(shè)置
- if(AlarmTH>0) // 只有當(dāng)溫度上限值大于0時(shí),才能減1
- AlarmTH--;
- LcdGotoXY(0,9); // 重新刷新顯示更改后的溫度上限值
- LcdGotoXY(0,10); // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
- if(AlarmTH<99) // 只有當(dāng)溫度上限值小于99時(shí),才能加1
- AlarmTH++;
- LcdGotoXY(1,7);
- /*設(shè)置濕度的下限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度下限的設(shè)置
- if(AlarmHL>0) // 只有當(dāng)濕度下限值大于0時(shí),才能減1
- AlarmHL--;
- LcdGotoXY(1,6); // 重新刷新顯示更改后的濕度下限值
- LcdGotoXY(1,7); // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
- DelayMs(350);
- if(AlarmHL<99) // 只有當(dāng)濕度下限值小于99時(shí),才能加1
- AlarmHL++;
- LcdGotoXY(1,10);
- /*設(shè)置濕度的上限值****************************************************************/
- while(KeySet_P) // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度上限的設(shè)置
- if(AlarmHH>0) // 只有當(dāng)濕度上限值大于0時(shí),才能減1
- AlarmHH--;
- LcdGotoXY(1,9); // 重新刷新顯示更改后的濕度上限值
- LcdGotoXY(1,10); // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
- DelayMs(350);
- if(AlarmHH<99) // 只有當(dāng)濕度上限值小于99時(shí),才能加1
- AlarmHH++;
- LcdWriteCmd(0x0C); // 取消光標(biāo)閃爍
- LcdShowInit(); // 液晶顯示為檢測界面的
- Sector_Erase(0x2000); // 存儲(chǔ)之前必須先擦除
- EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL); // 把溫度下限存入到EEPROM的0x2000這個(gè)地址
- EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH); // 把溫度上限存入到EEPROM的0x2001這個(gè)地址
- EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL); // 把濕度下限存入到EEPROM的0x2002這個(gè)地址
- EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH); // 把濕度上限存入到EEPROM的0x2003這個(gè)地址
- // 主函數(shù)
- void main()
- uchar i;
- LcdInit(); // 液晶功能的初始化
- LcdShowInit(); // 液晶顯示的初始化
- AlarmTL=EEPROM_Read(0x2000); // 從EEPROM的0x2000這個(gè)地址讀取溫度的報(bào)警下限
- AlarmTH=EEPROM_Read(0x2001); // 從EEPROM的0x2001這個(gè)地址讀取溫度的報(bào)警上限
- AlarmHL=EEPROM_Read(0x2002); // 從EEPROM的0x2002這個(gè)地址讀取濕度的報(bào)警下限
- AlarmHH=EEPROM_Read(0x2003); // 從EEPROM的0x2003這個(gè)地址讀取濕度的報(bào)警上限
- if((AlarmTL==0)||(AlarmTL>100)) // 如果溫度下限報(bào)警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
- AlarmTL=20;
- if((AlarmTH==0)||(AlarmTH>100)) // 如果溫度上限報(bào)警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
- AlarmTH=28;
- if((AlarmHL==0)||(AlarmHL>100)) // 如果溫度下限報(bào)警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
- AlarmHL=40;
- if((AlarmHH==0)||(AlarmHH>100)) // 如果溫度上限報(bào)警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
- AlarmHH=70;
- while(1)
- ReadDhtData(); // 檢測溫濕度數(shù)據(jù)
- LcdGotoXY(1,2); // 定位到要顯示溫度的地方
- LcdPrintNum(temp); // 顯示溫度值
- LcdGotoXY(1,11); // 定位到要顯示濕度的地方
- LcdPrintNum(humi); // 顯示濕度值
- AlarmJudge(); // 判斷并根據(jù)需要報(bào)警
- for(i=0;i<25;i++)
- KeyScanf(); // 按鍵掃描
- DelayMs(20); // 延時(shí)
