查看: 2608|回復: 2
手機散熱器 DCS 51單片機
ID:222477 發表于 2019-4-15 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
以51單片機為內核,DS18B20檢測溫度,電機驅動模塊驅動散熱風扇,OLED顯示,還有兩個獨立按鍵控制電機轉速
  1. /************************************************************************************
  2. * Others: none;
  3. *
  4. * Function List:
  5. *
  6. * 1. void delay(unsigned int z) -- 主函數中用于調整顯示效果的延時函數,STC89C52 12MHZ z=1時大約延時1ms,其他頻率需要自己計算
  7. * 2. void main(void) -- 主函數
  8. *
  9. * History: none;
  10. *
  11. *************************************************************************************/
  12. //#include "reg52.h"
  13. #include "intrins.h"
  14. #include "codetab.h"
  15. #include "LQ12864.h"
  16. sbit GN=P1^5;
  17. sbit D1=P1^6;
  18. sbit D2=P1^7;
  19. sbit DJ1=P1^1;
  20. sbit DJ2=P1^2;
  21. void main(void)
  22. {
  23.         unsigned char i;
  24.         uchar str[3];
  25.         OLED_Init(); //OLED初始化
  26.         EA = 1;   //使能總中斷
  27.     ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
  28.         OLED_CLS();
  29.         for(i=0; i<7; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  30.         {
  31.                 OLED_P16x16Ch(i*16,0,i);
  32.         }
  33.         for(i=0; i<2; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  34.         {
  35.                 OLED_P16x16Ch(i*16,2,i+7);
  36.         }
  37.         for(i=0; i<2; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  38.         {
  39.                 OLED_P16x16Ch(i*16+32,2,i+2);
  40.         }
  41.
  42.
  43.         for(i=0; i<3; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  44.         {
  45.                 OLED_P16x16Ch(i*16+64,2,i+4);
  46.         }
  47.         GN=0;
  48.         DJ1=0;
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 str[0]=temp2/100+0x30;
  52.                 str[1]=temp2%100/10+0x30;
  53.                 OLED_P8x16Str(79,2,str);
  54.                 tmpchange();
  55.                 str[0]=tmp()/100+0x30;
  56.                 str[1]=tmp()%100/10+0x30;
  57.                 OLED_P8x16Str(79,0,str);
  58.                 delay(100);
  59.                 if(D1==0)
  60.                 {
  61.                         delay(10);
  62.                         if(D1==0)
  63.                         {
  64.                                     temp2+=10;
  65.                         }
  66.                         while(!D1);
  67.                         delay(10);
  68.                         while(!D1);
  69.                 }
  70.                 if(D2==0)
  71.                 {
  72.                         delay(10);
  73.                         if(D2==0)
  74.                         {
  75.                                     temp2-=10;
  76.                         }
  77.                         while(!D2);
  78.                         delay(10);
  79.                         while(!D2);
  80.                 }
  81.                 if(temp>=temp2)
  82.                 {
  83.                         DJ2=1;
  84.                 }else DJ2=0;
  85.         }
  86. }
源代碼.rar (66.02 KB, 下載次數: 14)
ID:609879 發表于 2019-9-10 10:33 | 只看該作者
admin 發表于 2019-4-17 01:27
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
有電路圖以及詳細講解嗎?
ID:1 發表于 2019-4-17 01:27 | 只看該作者
