查看: 10440|回復: 5
單片機C語言錯誤C141:syntax error near 'void'請大家幫忙看下程序,謝謝
ID:512069 發表于 2019-4-15 22:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit DQ=P1^4;        //溫度數據口
sbit wx1=P2^4;       //位選1
sbit wx2=P2^5;       //位選2
sbit wx3=P2^6;       //位選3
sbit wx4=P2^7;       //位選4
sbit sd=P1^2;       //范圍與顯示開關        =1       范圍
sbit sj=P1^3;       //上下界切換         =1        上限
sbit ss=P2^2;        //     加1
sbit xj=P2^3;       //     減1
sbit bjs=P1^0;       //  上限報警
sbit bjx=P1^1;     //
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
unsigned int  sx=30;
unsigned int  xx=20;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,                //共陽數碼管
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延時程序*******/
void delay1(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m)     //溫度延時程序
while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ復位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延時
DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1;          //拉高總線
delay(4);
x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 高電平拉成低電平時讀周期開始
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;   //
delay(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //從高電平拉至低電平時,寫周期的開始
DQ = dat&0x01;   //數據的最低位先寫入
delay(5); //60us到120us延時
DQ = 1;
dat>>=1; //從最低位到最高位傳入
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
void ReadTemperature()
unsigned char a=0;
unsigned  b=0;
unsigned  t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);    // 跳過讀序號列號的操作/
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay(5);       // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度/
delay(5);
a=ReadOneChar();    //讀取溫度值低位  /
b=ReadOneChar();      //讀取溫度值高位    /
temp1=b<<4;            //高8位中后三位數的值
temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位數的值   temp1室溫整數值
temp2=a&0x0f;             //小數的值
temp=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得 實際溫度值    zhenshu
xs=temp2*0.0625*10; //小數位,若為0.5則算為5來顯示   xs小數    xiaoshud wenduxianshi()
wx1=1;
P0=table[temp/10];             //顯示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[temp%10]+0x80;      //顯示個位        加上0x80就顯示小數點了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[xs%10];      //顯示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[12];          //顯示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void msxxianshi()
wx1=1;
P0=table[sx/10];             //顯示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[sx%10]+0x80;      //顯示個位        加上0x80就顯示小數點了。
elay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[12];      //顯示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[5];          //顯示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void xxxianshi()
wx1=1;
P0=table[xx/10];             //顯示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[xx%10]+0x80;      //顯示個位        加上0x80就顯示小數點了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
delay1(1);
wx4=0;
void dsx()
if(ss==0){sx=sx+1;}
if(xj==0) {sx=sx-1;}
void dxx()
if(ss==0){ delay1(5);if(ss==1)xx=xx+1;};        //仿真時未寫觸發沿         改動了
if(xj==0){ delay1(5);if(xj==1)xx=xx-1; };
void alarm()
{if(temp>sx)bjs=0;
if(temp<xx)bjx=0;
void normal()
{if(xx<temp)bjx=1;
if(sx>temp)bjs=1;
{ if(sd==1){ if(sj==1){sxxianshi();dsx();};
if(sj==0)    {xxxianshi();dxx();};
if(sd==0) {
ReadTemperature();
wenduxianshi();
alarm();
normal();
ID:424598 發表于 2019-4-15 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
報錯時有行數的。也有指出哪個錯誤。雙擊報錯信息可找到相關行。至少我看到你有一句是錯的elay1(1);    漏了個d
ID:337069 發表于 2019-4-15 23:55 | 只看該作者
void ReadTemperature()    少  }
ID:479009 發表于 2019-4-16 00:58 | 只看該作者
void msxxianshi()
wx1=1;
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
delay1(1);
插入紅字的編譯通過
ID:160725 發表于 2019-4-16 09:05 | 只看該作者
錯誤至少有兩處,說明寫代碼的好習慣還沒有養成
ID:512069 發表于 2019-4-16 21:31 | 只看該作者
Ahchi 發表于 2019-4-16 00:58
void msxxianshi()
您好,改了程序,編譯通過,但是仿真的時候蜂鳴器不響
