查看: 2507|回復: 1
數碼管顯示時間 時鐘
ID:504391 發表于 2019-4-15 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
void delayms(uint x);
uchar num,temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0,temp5=0,temp6=0;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uchar code tablewe[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while (1)
                 if (num==20)
                         num=0;
                        temp1++;
                 if (temp1==10)
                         temp1=0;
                        temp2++;
                        if (temp2==6)
                                temp2=0;
                                temp3++;
                                if (temp3==10)
                                        temp3=0;
                                        temp4++;
                                        if (temp4==6)
                                                temp4=0;
                                                temp5++;
                                                if (temp5==10)
                                                        temp5=0;
                                                        temp6++;
                P2=tablewe[0];
                P0=table[temp1];
                delayms(1);
                P2=tablewe[1];
                P0=table[temp2];
                delayms(1);
                P2=tablewe[2];
                P0=table[16];
                delayms(1);
                P2=tablewe[3];
                P0=table[temp3];
                delayms(1);
                P2=tablewe[4];
                P0=table[temp4];
                delayms(1);
                P2=tablewe[5];
                P0=table[16];
                delayms(1);
                P2=tablewe[6];
                P0=table[temp5];
                delayms(1);
                P2=tablewe[7];
                P0=table[temp6];
                delayms(1);
        void TO_time()interrupt 1
                num++;
                uint i,j;
                for (i=x;i>0;i--)
                        for (j=110;j>0;j--);
ID:1 發表于 2019-4-15 18:22 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
