查看: 23920|回復: 14
單片機按鍵實現0-9999計數器程序+仿真 4位一體數碼管顯示
ID:293363 發表于 2019-4-15 08:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
名稱:按鍵調節數碼管顯示
  功能:通過按鍵加減數碼管所顯示的數字
            按下k1加1,最大加到9999
            按下k2減1,最小減到0
            按下k3清零復位
   用了最簡單的思路,各路大神不喜勿噴.
   小弟就不和各位爺繞彎子了,直接上圖
  1. //----------------------------------------------------------------------
  2. //名稱:按鍵調節數碼管顯示
  3. //----------------------------------------------------------------------
  4. //功能:通過按鍵加減數碼管所顯示的數字
  5. //     按下k1加1,最大加到9999
  6. //     按下k2減1,最小減到0
  7. //     按下k3清零復位
  8. //----------------------------------------------------------------------
  9. //姓名:陳潤源
  10. //地點:內江職業技術學院
  11. //時間:2019年4月6日21:39:46
  12. //----------------------------------------------------------------------
  13. #include <reg51.h>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint unsigned int
  16. sbit k1 = P1^0;                   //加
  17. sbit k2 = P1^1;                   //減
  18. sbit k3 = P1^2;                   //復位
  19. void key(void);
  20. void display(void);
  21. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  22.                     0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};           //數組
  23.
  24. char m=99,n=98;                                //顯示初值,m,n的值決定開機顯示數值
  25. //****************************************
  26. //延時程序
  27. //****************************************
  28. void delayms(uint xms)
  29. {
  30.    uint i,j;
  31.    for(i=xms;i>0;i--)
  32.    for(j=110;j>0;j--);
  33. }
  34. //***********************************************
  35. //顯示程序
  36. //***********************************************
  37. void display(void)
  38. {
  39.         P2=0X08;
  40.                 P0=table[m%10];   //顯示個位
  41.                 delayms(5);
  42.                 P2=0X04;
  43.             P0=table[m/10];          //顯示十位
  44.                 delayms(5);
  45.             P2=0X02;
  46.                 P0=table[n%10];          //顯示百位
  47.                 delayms(5);
  48.                 P2=0X01;
  49.                 P0=table[n/10];          //顯示千位
  50.                 delayms(5);
  51. }
  52. //***************************************************
  53. //按鍵處理
  54. //***************************************************
  55. void key()
  56. {
  57.   if(k1==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
  58.    {                                                 //延時消抖
  59.            delayms(10);
  60.         if(k1==0)                                 //再次檢測是否真正按下按鍵
  61.         {
  62.           m++;                                         //m自加一
  63.           if(m>=100)                         //如果m加到100則n加一 (限制m的取值范圍) 個位、十位最大顯示99
  64.           {
  65.                   n++;                                 //n自加一
  66.                 m=0;                                 //使m又從0開始計數
  67.                 if(n>=100)                         //如果n加到100則m=n=99 (限制n的取值范圍) 百位、千位最大顯示99
  68.                 {
  69.                   m=99;                                 //最大顯示9999
  70.                   n=99;
  71.                 }
  72.           }
  73.         }
  74.         while(!k1);                                 //按鍵松開
  75.    }
  76.   if(k2==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
  77.    {                                                 //延時消抖
  78.            delayms(10);                         //再次檢測是否真正按下按鍵
  79.         if(k2==0)
  80.         {                                                 //m自減一
  81.           m--;
  82.           if(m<=0)                                 //如果m減到0則n減一 (限制n的取值范圍) 個位、十位最小顯示00
  83.           {
  84.             m=99;                                 //重新給m裝初值
  85.                   n--;                                 //n自減一
  86.                 if(n==-1)                         //如果n減到-1,則m=n=0 (限制n的取值范圍) 百位、千位最小顯示00
  87.                 {
  88.                  n=0;                                 //最小顯示0000
  89.                  m=0;
  90.                 }
  91.           }
  92.         }
  93.         while(!k2);                                 //按鍵松開
  94.    }
  95. if(k3==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
  96. {
  97.    delayms(10);                                 //延時消抖
  98.    if(k3==0)                                 //再次檢測是否真正按下按鍵
  99.    {
  100.             m=0;                                         //復位,顯示0000
  101.          n=0;
  102.    }
  103.    while(!k3);                                 //按鍵松開
  104. }
  105. }
  106. void main()
  107. {
  108.   while(1)
  109.   {                                                         //調用按鍵檢測
  110.    key();                                         //數碼管顯示
  111.    display();
  112.   }
  113. }
0~9999計數器.zip (53.03 KB, 下載次數: 375)
ID:567885 發表于 2019-6-20 15:36 | 顯示全部樓層
哭了如果是匯編就好了嗚嗚嗚
ID:571801 發表于 2019-6-25 15:56 | 顯示全部樓層
好,非常好
ID:571903 發表于 2019-6-25 16:42 | 顯示全部樓層
好,很好
ID:353831 發表于 2019-9-5 15:14 | 顯示全部樓層
程序有問題  數碼管無法正常顯示
ID:353831 發表于 2019-9-6 18:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
數碼管接錯了,改了可以正常顯示和計數了,只是個位計數時前面的十百千位跟著閃爍
ID:293363 發表于 2019-9-7 20:36 | 顯示全部樓層
wl020807 發表于 2019-9-6 18:09
謝謝提出來
ID:626644 發表于 2019-10-19 15:29 | 顯示全部樓層
怎么改?急在線等
ID:753568 發表于 2020-5-17 14:42 | 顯示全部樓層
大神在不在 要答辯了 有點問題想問您 能不能加個qq
ID:920649 發表于 2021-5-13 18:42 | 顯示全部樓層
哭了,非常感謝
ID:331078 發表于 2021-5-13 20:25 | 顯示全部樓層
CPU Delay 是大忌,為啥不用定時器?
ID:293363 發表于 2022-5-7 15:19 | 顯示全部樓層
YTWO 發表于 2021-5-13 20:25
因為我不會
ID:514317 發表于 2022-5-7 21:47 | 顯示全部樓層
為什么大家發出來的程序都不用操作系統呢   最次也可以用個rtx51tny   要是閑麻煩可以移植下STC庫文件的分時任務調度   就3個函數   用起來不要太方便
ID:1082988 發表于 2023-6-9 16:46 | 顯示全部樓層
可以變成自動加1和減1嗎
ID:293363 發表于 2023-6-10 11:15 | 顯示全部樓層
zhangyubin 發表于 2023-6-9 16:46
可以變成自動加1和減1嗎
可以  去掉按鍵檢測   自加1程序放定時器里面
