查看: 5090|回復: 10
電腦使用的四線散熱扇應該如何用單片機控制它
ID:226750 發表于 2019-4-15 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大概就是這樣的
ID:96682 發表于 2019-4-15 05:38 | 顯示全部樓層
不是有產品說明么?
ID:94031 發表于 2019-4-15 09:06 | 顯示全部樓層
4接線.png 1  接地線
2  接12v電源
3  接轉速監測
4  接轉速調節 PWM
ID:123289 發表于 2019-4-15 10:59 | 顯示全部樓層
看“四線散熱扇”的技術手冊
ID:512474 發表于 2019-4-15 11:15 | 顯示全部樓層
三樓正解。電腦風扇分3PIN和4PIN兩種。4PIN的風扇,用PWM調速;3PIN的沒有PWM腳,調節電源電壓實現調速
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:226750 發表于 2019-4-15 15:36 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-4-15 05:38
不是有產品說明么?
只寫了跑多快
xuyaqi 發表于 2019-4-15 09:06
1  接地線
2  接12v電源
3  接轉速監測
這個不錯,謝謝您、
ID:226750 發表于 2019-4-15 15:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-4-15 10:59
看“四線散熱扇”的技術手冊
謝謝,了解了
Adolph.Y 發表于 2019-4-15 11:15
明白了
ID:579068 發表于 2020-2-11 10:48 | 顯示全部樓層
請問可以直接由單片機的IO口驅動嗎,還是需要驅動器的
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lem0n 發表于 2020-2-11 10:48
io帶不動,用mos或者三極管就行。
