只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8109|回復(fù): 10
51單片機(jī)獨(dú)立按鍵三行代碼 無(wú)需延時(shí)消抖
ID:364328 發(fā)表于 2019-4-14 22:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*獨(dú)立按鍵三行*/
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
#define KEYPORT P3
void Key_Read( void )
    unsigned char ReadData = KEYPORT^0xff;
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);
    Cont = ReadData;
  Key_Read();
  if(Trg & 0x08)//S4按下
      //操作1
  if(Trg & 0x04)//S5
     //操作2
  //其他程序
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:699775 發(fā)表于 2021-2-27 19:57 | 只看該作者
經(jīng)典 標(biāo)記一下
ID:605142 發(fā)表于 2021-2-27 22:51 | 只看該作者
這是邊沿檢測(cè),代替不了軟件濾波,不做軟件濾波會(huì)容易誤觸發(fā)
ID:69115 發(fā)表于 2021-3-6 03:09 | 只看該作者
實(shí)用的按鍵程序,確實(shí)是需要軟件濾波才行,軟件濾波還可以處理長(zhǎng)按和連按功能.
ID:491577 發(fā)表于 2021-3-6 11:26 | 只看該作者
xiexugang 發(fā)表于 2021-3-6 03:09
延時(shí)消抖不是必須的,按鍵的抖動(dòng)是小于10ms的,只要按鍵的檢測(cè)間隔大于10ms就不需要消抖,原因是在按鍵的抖動(dòng)的時(shí)間10ms內(nèi)最多只會(huì)檢測(cè)一次,不管檢測(cè)到是0還是1都不會(huì)影響按鍵的檢測(cè)。而人按按鍵最快也要100ms,10ms檢測(cè)間隔足夠快了不會(huì)漏檢,只要在10ms中斷中執(zhí)行按鍵檢測(cè)就可以了。在中斷中執(zhí)行按鍵的檢測(cè)還有一個(gè)好處,永遠(yuǎn)不會(huì)漏檢。如果是在主程序中執(zhí)行按鍵檢測(cè)遇到100ms以上的延時(shí)是有可能按鍵漏檢的,而且新手很喜歡用100ms以上的延時(shí)。
ID:884040 發(fā)表于 2021-10-15 07:57 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2021-3-6 11:26
延時(shí)消抖不是必須的,按鍵的抖動(dòng)是小于10ms的,只要按鍵的檢測(cè)間隔大于10ms就不需要消抖,原因是在按鍵的 ...
大佬,我昨天 試了你說(shuō)的方法,是可行的...牛逼。
ID:66287 發(fā)表于 2021-10-21 08:57 | 只看該作者
void Key_Read()
     Cont = ReadData;
以上函數(shù)可簡(jiǎn)化,更精煉。
void Key_Read()
    ReadData = ~ReadData;     //
    Trg  = ReadData & ~Cont;  // 注“~”優(yōu)先級(jí)高于& ;ReadData為本次鍵狀態(tài),Cont為上次鍵狀態(tài)
    Cont = ReadData;              //
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-21 15:55 | 只看該作者
多謝,學(xué)習(xí)了,不知道這種方法是否可以用在模擬按鍵上,用ADC檢測(cè)按鍵產(chǎn)生的電壓,這樣一個(gè)IO口可以支持多個(gè)按鍵。
ID:974214 發(fā)表于 2021-10-23 01:07 | 只看該作者
bhjyqjs 發(fā)表于 2021-10-21 08:57
void Key_Read()
您這程序具體怎么用呀,沒(méi)看懂
ID:115923 發(fā)表于 2021-10-23 09:10 | 只看該作者
如果是這樣,  我這樣寫(xiě), 更好理解
ID:115923 發(fā)表于 2021-10-23 09:12 | 只看該作者
        newkey = P3;
       if(newkey ! =oldkey)
oldkey=newkey ;
