查看: 8224|回復: 9
單片機C語言#define RS_CLR RS=0 什么意思?
ID:320097 發表于 2019-4-14 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序全文是這樣的,想請教一下,前面宏定義了,在程序中直接寫RS_CLR,是不是就等于是寫了RS=0了,如果是這樣的話,那在程序中直接寫RS=0不是更省事嗎,何必這樣麻煩呢
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^2;   //定義端口
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^0;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
              判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
         LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
                    主函數
void main(void)
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
while (1)
  LCD_Write_Char(7,0,'o');
  LCD_Write_Char(8,0,'k');
  LCD_Write_String(1,1,"xxxxnet");
  while(1);
ID:94031 發表于 2019-4-15 09:58 | 顯示全部樓層
確實在程序中直接寫RS_CLR,就等于是寫了RS=0,但是對于硬件不很熟悉的人來說,寫RS_CLR更容易理解,所以要搞得這么麻煩。
ID:123289 發表于 2019-4-15 16:04 | 顯示全部樓層
樓主說的很對,不過,這只是你的認為,別人或者在特殊場合下,不一定就麻煩!
ID:512946 發表于 2019-4-15 19:37 | 顯示全部樓層
就是相當于定義了一個字符串RS_CLR,它在程序中可被自動替換成RS=0
ID:196174 發表于 2019-4-15 22:27 | 顯示全部樓層
是這樣的,就是RS_CLR和RS=0兩個一樣的,要怎么用就看個人習慣了
ID:513493 發表于 2019-4-16 12:33 | 顯示全部樓層
RS_CLR和RS=0通過你提到的宏定義語句后就一樣了,但是呢,對于來閱讀你的程序的人來說,寫RS_CLR更加容易讀懂該變量,或者該引腳的意義。這樣能夠增加你的程序的可讀性。
ID:641464 發表于 2020-6-24 17:15 | 顯示全部樓層
還有一種解釋就是,如果程序很長的話,若要改RS=0語句,則要在程序中一句一句的改很麻煩,如果宏定義只需改RS_CLR一個語句即可
ID:789121 發表于 2020-6-24 22:04 | 顯示全部樓層
可讀性強一些
ID:789324 發表于 2020-6-25 10:44 | 顯示全部樓層
RS_CLR和RS=0為從效果上來說是相同的,一個是清零,一個是賦值為0
ID:789477 發表于 2020-6-25 14:32 | 顯示全部樓層
