只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1890|回復(fù): 2
問(wèn)一個(gè)關(guān)于單片機(jī)中斷的問(wèn)題,兩個(gè)方向的交通燈
ID:510031 發(fā)表于 2019-4-13 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想做一個(gè)兩個(gè)方向的交通燈,紅綠(0xed)——黃黃(0xf3)——綠紅(0xde),用定時(shí)器和中斷來(lái)做
但是結(jié)果是:一直只有2個(gè)燈亮,沒(méi)有變化。
調(diào)試發(fā)現(xiàn)不會(huì)進(jìn)入子程序。
單片機(jī)代碼如下:
#include<reg52.h>
void Init_Timer(void)    //初始化
{    TMOD|=0x01;
    TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    EA=1;         //總中斷//
    ET0=1;        //定時(shí)器0允許//
    TR0=1;        //T0啟停控制//
void display()
{    static unsigned char i;
    if(0<=i<=99)
      P1=0xed;
    else if(100<=i<=139)
         P1=0xf3;
    else if(140<=i<=239)
         P1=0xde;
       else if(i>239)
         i=0;
     i++;
void Timer_isr(void) interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        display();
    Init_Timer();
    while(1);
請(qǐng)問(wèn)哪位能幫我看一下
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-14 08:03 | 顯示全部樓層
if 括號(hào)內(nèi)表達(dá)式錯(cuò)誤。因?yàn)樵谌魏螘r(shí)間都能滿(mǎn)足 if(0<=i<=99) 的判斷條件,不可能進(jìn)入下一條判斷語(yǔ)句。
正常表達(dá)式應(yīng)該這樣寫(xiě) if(0<=i && i<=99),原來(lái) if(0<=i<=99)的寫(xiě)法相當(dāng)于 if(0<=i || i<=99)。
#include<reg52.h>
    TMOD|=0x01;
    TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    EA=1;         //總中斷//
    TR0=1;        //T0啟停控制//
void display()
        if(0<=i && i<=99)
                P1=0xed;
        else if(100<=i && i<=139)
                P1=0xf3;
        else if(140<=i && i<=239)
                P1=0xde;
        else if(i>239)
                i=0;
        i++;
        display();
    Init_Timer();
    while(1);
ID:510031 發(fā)表于 2019-4-14 10:37 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-4-14 08:03
嗯嗯!太感謝老師了,看來(lái)還是基礎(chǔ)不扎實(shí),謝謝老師指出錯(cuò)誤
