查看: 2065|回復: 1
求大神翻譯介紹一下單片機按鍵連按程序,看著有點迷糊
ID:509842 發表于 2019-4-13 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
if(mode)key_up=1;  //支持連按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||WK_UP==1))
  delay_ms(10);//去抖動
  key_up=0;
  if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
  else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
  else if(KEY2==0)return KEY2_PRES;
  else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&WK_UP==0)key_up=1;
  return 0;// 無按鍵按下
ID:213173 發表于 2019-4-13 22:43 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2019-4-14 08:11 編輯
這是一個有參數有返回值的按鍵掃描程序,寫得不錯。
如果參數mode=0,那么程序被調用時有按鍵按下只能響應一次并返回對應鍵值,然后被key_up=0鎖死。必須等待松手后key_up=1才能復位,此時再次按下才能響應。如果參數mode大于0,不必等待松手后key_up=1復位,key_up始終被置1,破壞了按鍵鎖定條件,那么有鍵按下后不松手,程序每調用一次就返回一次鍵值,達到連按的目的。可以通過改變參數mode的值而變化為單按或連按。
        if(mode)
                key_up=1;  //支持連按
        if(key_up && (KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||WK_UP==1))
                delay_ms(10);//去抖動
                key_up=0;
                if(KEY0==0)
                        return KEY0_PRES;
                else if(KEY1==0)
                        return KEY1_PRES;
                else if(KEY2==0)
                        return KEY2_PRES;
                else if(WK_UP==1)
                        return WKUP_PRES;
        key_up=1;
        return 0;// 無按鍵按下
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
