查看: 13088|回復: 24
如何在單片機上使用全局變量
ID:308173 發表于 2019-4-12 20:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在單片機中經常會遇到二個不同的.c文件需要使用同一個變量,但如何定義一個變量可以在不同的.c文件中使用呢?  當然是使用全局變量啦,可能有的人知道需要用extern來聲明變量,當時總是編譯錯誤,當然啦,我也是經常錯誤,才寫這個筆記的啊
下面我先介紹一下怎么正確的使用,在貼幾張錯誤使用全局變量的方法
如何正確的使用extern,實現main.c   led.c同時使用變量aaa
1在main.c中定義變量  int aaa=0;
2在led.c中定義 extern int aaa;(千萬不要賦值)
這樣就可以二個.c文件都可以使用aaa這個變量了,我之前為什么一直寫錯呢,我理解錯了extern的作用,其實extern是告訴編譯器這個變量在其他.c文件里面有了,取其他文件找就行了,哈哈,能搜到我這個的肯定是和我犯了一樣的錯誤吧
現在貼幾張錯誤的使用
顯示提示有錯誤:ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
現在把extern int aaa=0;改為extern int aaa;結果如下
希望能幫到和我一樣的單片機小白吧
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
收藏收藏7 分享淘帖 頂4 踩
ID:253767 發表于 2019-4-13 07:16 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:509148 發表于 2019-4-13 10:48 | 只看該作者
還有一種不要模塊化,把所有子函數放在一個.c里面,然后定義變量主函數最上面定義的就是全局變量,在子函數里定義就是局部變量
ID:308173 發表于 2019-4-14 11:02 來自觸屏版 | 只看該作者
hls123 發表于 2019-4-13 10:48
還有一種不要模塊化,把所有子函數放在一個.c里面,然后定義變量主函數最上面定義的就是全局變量,在子函數 ...
你說的對,開始不會調用其他模塊的變量我就是把所有模塊放在一起寫,不過這樣寫的話如果以后需要用這個模塊就很不方便了,代碼模塊化以后調用起來特別方便
ID:308173 發表于 2019-4-14 11:03 來自觸屏版 | 只看該作者
tieq1952 發表于 2019-4-13 07:16
謝謝分享!!!
不謝不謝
ID:553625 發表于 2019-7-27 10:36 | 只看該作者
能不能舉個程序的例子呀 自己小白
ID:410689 發表于 2019-7-27 13:42 | 只看該作者
第二點非常重要,賦值就會報錯了
ID:164385 發表于 2021-11-17 21:27 | 只看該作者
明白了,謝謝
ID:819198 發表于 2021-11-18 10:05 | 只看該作者
學習了,“其實extern是告訴編譯器這個變量在其他.c文件里面有了”重點
ID:608154 發表于 2021-11-20 19:59 來自觸屏版 | 只看該作者
在led.c中,變量aaa不能賦值了,那有什么用
ID:562716 發表于 2021-11-20 20:34 | 只看該作者
常用變量直接建個變量聲明文件?
ID:40039 發表于 2023-9-3 22:17 | 只看該作者
是的在其他文件中肯定要賦值的!
ID:224580 發表于 2023-9-3 23:09 | 只看該作者
感謝提供出來,我也為這個煩惱了很久,
ID:744809 發表于 2023-9-4 08:39 | 只看該作者
likejian 發表于 2023-9-3 23:09
感謝提供出來,我也為這個煩惱了很久,
其實最好不要用全局變量,你可以在a.c中定義一個static uint16_t  test = 0; 然后在a.c中寫一個函數,uint16_t GetTest(void)
    return test;
這樣寫,一個模塊最好只有幾個外部接口,如果變量過多可以用一個結構體包含
ID:908826 發表于 2023-9-4 12:54 | 只看該作者
只可以有一個定義,但是可以有很多個聲明
ID:378108 發表于 2023-9-5 19:35 | 只看該作者
吳作和 發表于 2021-11-20 19:59
不能在聲明的時候賦值,C怎么學的啊
ID:1091094 發表于 2023-9-7 15:54 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-9-4 08:39
其實最好不要用全局變量,你可以在a.c中定義一個static uint16_t  test = 0; 然后在a.c中寫一個函數,uin ...
為什么要這樣寫呢 覺得這樣太麻煩了,一個全局變量直接搞定了
ID:40039 發表于 2023-10-14 10:00 | 只看該作者
wuxiaojia 發表于 2019-7-27 13:42
第二點非常重要,賦值 ...
在程序中可以賦值,
aaa=0;
ID:1077009 發表于 2023-10-16 17:25 | 只看該作者
也可以在一個.c文件里面定義變量,然后在.h頭文件里面extern 這個變量就可以,之后在用到這個變量的.c文件里面包含這個頭文件
ID:1096316 發表于 2023-10-17 09:41 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,真的很需要
ID:744809 發表于 2025-7-28 17:18 | 只看該作者
3038838599 發表于 2023-9-7 15:54
​​1、內存資源浪費​​
全局變量在程序​​整個生命周期​​占用RAM空間(即使長時間不使用)
示例:在資源受限的STM32F103(僅20KB RAM)中聲明uint32_t globalBuffer[1024]會直接消耗4KB內存(占總量20%)
2、​​耦合性災難
3、​​不可重入性陷阱
4、​​初始化順序漏洞
5、中斷沖突(最危險場景)
6、多線程競爭(RTOS環境)
7、調試地獄
8、代碼復用障礙
使用全局變量問題很多,很麻煩的
ID:712493 發表于 2025-7-29 09:08 | 只看該作者
是聲明的時候不要賦值,不是函數內不要操作這個變量
ID:712493 發表于 2025-7-29 09:18 | 只看該作者
你這個函數是怎么起作用的?能在不同的C文件做傳遞的,能說說?
ID:554500 發表于 2025-7-29 09:24 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2025-7-28 17:18
​​1、內存資源浪費​​
全局變量在程序​​整個生命周期​&#8203 ...
我個人喜歡使用函數傳遞的方式讀寫。
全局變量基本上都是靜態全局變量。
ID:224580 發表于 2025-7-29 14:06 | 只看該作者
還在單片機入門階段
