查看: 6643|回復: 21
單片機接繼電器的電路問題,無法吸合,求分析問題
ID:505803 發(fā)表于 2019-4-12 16:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機是5V
繼電器是12V
不知道這樣接線對不對,為什么單片機輸出低電平信號,繼電器不吸合?
繼電器的指示燈亮,就是不吸合,我想是不是電壓不到吸合的標準,線圈無法吸合。
這個繼電器是低電平觸發(fā)有效,
那應該怎么辦
ID:276442 發(fā)表于 2019-4-12 17:14 | 只看該作者
單片機IO口的驅動能力不夠,要用三極管放大才行
ID:505803 發(fā)表于 2019-4-12 18:37 | 只看該作者
低電平也不可以 嗎?沒讓單片機驅動,就只是個吸合信號
ID:505803 發(fā)表于 2019-4-12 18:39 | 只看該作者
namecy 發(fā)表于 2019-4-12 17:14
剛才試了試,另外接了一路5V的電源到繼電器的輸入,正極,負極都吸合,
ID:93224 發(fā)表于 2019-4-12 19:55 | 只看該作者
可以買個5V的繼電器12V的繼電器,需要12V電壓驅動
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-12 20:58 | 只看該作者
ID:342822 發(fā)表于 2019-4-12 22:00 | 只看該作者
繼電器燈亮是電源燈還是動作燈。如果是電源燈就檢擦繼電器高低電平轉換插針是否正確。
ID:473758 發(fā)表于 2019-4-12 22:14 來自觸屏版 | 只看該作者
繼電器不能直接接單片機IO口,要用三極管驅動繼電器!如果繼電器電流過大,會燒了IO口的!
ID:160500 發(fā)表于 2019-4-13 08:12 | 只看該作者
確定各個模塊都是好的,先檢查電壓是否符合,再檢查電路連接是否正確
ID:276442 發(fā)表于 2019-4-13 08:16 | 只看該作者
qiaohw519 發(fā)表于 2019-4-12 18:39
不是電壓不夠,驅動繼電器需要足夠的電流,建議用三極管
ID:505803 發(fā)表于 2019-4-13 10:01 | 只看該作者
剛才問了,繼電器的廠家工程師也說要共地,
我試了一下也是燈亮,很微弱
然后我 又試了一下,不接單片機了,直接從12轉5V模塊的線直接拉出來
可以吸合,而且不論正極負極都吸合,不知道是不是這個繼電器本身就有問題
廠家說建議直接用5V的繼電器,一樣可以帶動12V電機,接線改一下就行了,
ID:510998 發(fā)表于 2019-4-13 10:08 | 只看該作者
網(wǎng)上有驅動模塊,可以買到
ID:505803 發(fā)表于 2019-4-13 10:10 | 只看該作者
另外,建議新手不要用電壓不相同的繼電器,
ID:690363 發(fā)表于 2020-3-6 21:30 | 只看該作者
因為繼電器模塊上面的輸入信號通過光耦和繼電器隔離,輸入信號和繼電器之間沒有電路上的連接,所有要給繼電器一路供電,光耦輸入端需要和單片機共地才能起作用
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-7 10:13 | 只看該作者
單片機的IO無法提供足夠的電流來驅動繼電器的線圈,需要使用IO信號來驅動MOS管或三極管來控制繼電器的線圈
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-7 11:05 | 只看該作者
你這個有光耦的,用幾V都沒事,就看是輸入高電平還是低電平,共地腳要接到光耦的地
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-7 11:06 | 只看該作者
如果和高電平觸發(fā),單片機IO要上拉電阻
ID:468535 發(fā)表于 2020-3-7 13:53 來自觸屏版 | 只看該作者
你先看繼電器前級驅動是上拉還是下拉,然后輸出相應電平,記住驅動一定要夠
ID:468535 發(fā)表于 2020-3-7 13:54 來自觸屏版 | 只看該作者
還有就是單片機你得初始IO口
ID:160500 發(fā)表于 2020-3-7 14:01 | 只看該作者
你這個估計是繼電器板的前級電源沒有
ID:160500 發(fā)表于 2020-3-7 14:17 | 只看該作者
12V的不能用單片機IO口直接控制,要加電平轉換
ID:94088 發(fā)表于 2020-3-7 21:10 | 只看該作者
單片機的IO口不能直接驅動繼電器,再有12V的繼電器不能用5V驅動.
