查看: 5364|回復: 6
關于穩壓二極管降壓的問題
想用穩壓二極管
電源是5V的
或者是4.2V的鋰電池,電池最低電壓3V
所以輸入的電壓范圍應該是5到3V.
負載是3V,0.75W的LED燈.
5V情況:
3V情況:
有什么建議呀,電阻R1,和R2用1/4W的夠了吧?
ID:123289 發表于 2019-4-12 15:23 | 只看該作者
你歐姆定律未學好。
ID:7485 發表于 2019-4-12 16:13 | 只看該作者
這個沒必要吧?串聯1個或兩個二極管不就行了嗎?!
簡單的問題不要復雜化。
ID:299872 發表于 2019-4-14 16:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-4-12 15:23
你歐姆定律未學好。
確實沒學好.
所以我才來問的呀.我也不知道這樣行不行,所以才來問問的.
ID:299872 發表于 2019-4-14 16:13 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2019-4-12 16:13
簡單的問題不要復雜化。
沒明白你的意思???
ID:299872 發表于 2019-4-14 16:15 | 只看該作者
問一下R2的功率應該怎么 算????
電流我知道, 電壓應該是多少,
5V輸入的時間, 算R2的功率是5V*電流 ,還是  降壓的V數*電流???
ID:299872 發表于 2019-4-14 16:20 | 只看該作者
這些數值是我用的仿真一個一個試出來了.
