查看: 2465|回復: 1
pcb作圖基本流程精華版
ID:510251 發表于 2019-4-12 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.畫好原理圖,如果你所需要的器件在庫文件里面找不到,那就自己找到器件的數據手冊,可以自己畫一個,器件的原理圖只需做好標記即可,但是封裝圖需要根據數據手冊的詳細尺寸嚴格作圖。
2.在確定原理圖沒有電器連接以及封裝的錯誤之后,即可將原理圖倒入pcb了,常用的是在原理圖中design/update,之后在design/improt from……。
3.確定pcb圖紙的尺寸,當然也可在建立pcb圖時使用創建pcb模版來確定尺寸。如果要求不是很嚴格,倒入之后再確定也可以,首先在物理層定義板子的尺寸,之后在禁止布線層畫出框架,一般是在物理層里面兩毫秒的地方畫禁止布線層,之后deign/board shape/redefine board……。
4.器件布局遵循一下規則,a:先主后從,先總體后局部,把每個模塊的輸入和輸出找到,留出走線的空間   b:高頻線路之間盡量保持距離,且少用公共參數  c:壓差較大的器件之間保持一定距離,避免短接 d:端子提前布置位置,注意標記原點
5.布局完成之后布線,規則如下:可以提前規則設置design/rule,具體設置不再詳述,因為很多,一般用到什么設置什么,常用電源線線寬,線間距,焊盤過孔與覆銅的間距,等等。電流越大,線寬越大,秉承1A的電流使用40mil的線寬。盡量讓信號保持一致的方向,布線可以根據信號的流通方向來先后,同種器件應盡量擺放整齊,平行擺放。
6加淚滴 T/E時快捷鍵,選擇淚滴類型
7覆銅,確定版層(如果需要制作多層板可以在層棧管理器里面設定),去死銅,給銅皮連接電器特性(基層版就覆幾層銅,需要的地方)
報告根據需要可生成可不生成,版圖信息可寫可不寫
這就是一個pcb圖的基本流程,不同的版圖有不同的需要,這里只是大致的流程。理科男語言表述有點問題,望大家多提意見
ID:328014 發表于 2019-4-17 03:47 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
