查看: 4123|回復(fù): 25
四位數(shù)碼管能不能直接接在89c52單片機(jī)IO口使用?
ID:490858 發(fā)表于 2019-4-11 13:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想問一下四位數(shù)碼管能不能直接接在89c52的IO口使用,什么驅(qū)動(dòng)芯片都不接
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:423511 發(fā)表于 2019-4-11 17:14 | 只看該作者
單片機(jī)IO口輸出的電流很小,直接接的話亮度應(yīng)該很低。
ID:432823 發(fā)表于 2019-4-11 21:20 | 只看該作者
可以用灌電流方式連接,加限流電阻每個(gè)I/O口電流在5mA以下,用掃描方法,單片機(jī)輸入總電流在20mA以內(nèi)。
ID:509991 發(fā)表于 2019-4-11 22:04 | 只看該作者
應(yīng)該不行吧
ID:453974 發(fā)表于 2019-4-11 23:59 | 只看該作者
不是應(yīng)該是肯定不行,哪有什么灌電流的說法,你看看誰家數(shù)碼管采用灌電流的方法了?
用三極管或者鎖存器放大一下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:67663 發(fā)表于 2019-4-12 01:03 | 只看該作者
可以的
ID:510365 發(fā)表于 2019-4-12 12:15 | 只看該作者
可以不接驅(qū)動(dòng)芯片, 一定要接限流電阻。 要用共陽極數(shù)碼管。 問題是亮度會(huì)比較低, 因?yàn)殡娏鞑荒芴蟆?/td>
ID:427430 發(fā)表于 2019-4-12 13:01 | 只看該作者
89C52的輸出電流能力很若,吸收電流能力很強(qiáng)。因此,采用共陰極數(shù)碼管需要加負(fù)載驅(qū)動(dòng),你若采用共陽極的數(shù)碼管(低電平驅(qū)動(dòng)),就無需驅(qū)動(dòng)了,實(shí)際好需要加電阻
ID:510464 發(fā)表于 2019-4-12 14:07 | 只看該作者
#在這里快速回復(fù)#不可以的 現(xiàn)在有I2C通訊方式的四段數(shù)碼管非常簡(jiǎn)便
ID:227112 發(fā)表于 2019-4-12 15:07 | 只看該作者
用三極管或上拉電阻加大電流可以
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-12 16:18 | 只看該作者
取決于你所用的“位數(shù)碼管”參數(shù)!
所以就先要查明它的參數(shù)。
ID:479009 發(fā)表于 2019-4-12 18:32 | 只看該作者
我剛上手就是這樣弄啊,就是比較暗。
想亮一點(diǎn)的話,共陽接P0中一個(gè)腳(或者其它帶上拉的引腳),7個(gè)陰極隨便接
ID:462827 發(fā)表于 2019-4-12 19:37 | 只看該作者
實(shí)物一般要加三極管的,如果是仿真的無所謂。
ID:510763 發(fā)表于 2019-4-12 20:23 | 只看該作者
建議不要,單片機(jī)引腳輸出電流不足以點(diǎn)亮數(shù)碼管,用74LS245使輸出電流變大就好
ID:510862 發(fā)表于 2019-4-12 22:27 | 只看該作者
如果是接在P0口不可以
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
ID:412500 發(fā)表于 2019-4-13 07:15 | 只看該作者
占12個(gè)IO口就可以了,為社么不行
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-13 09:07 | 只看該作者
15樓的回答是錯(cuò)誤的。
ID:93224 發(fā)表于 2019-4-13 10:22 | 只看該作者
在仿真里面可以實(shí)現(xiàn),在實(shí)物里面肯定不行的,無論對(duì)于共陰極或者共陽極的數(shù)碼管,需要用三極管或者其他數(shù)字器件把驅(qū)動(dòng)電流放大。
ID:426861 發(fā)表于 2019-4-13 16:57 | 只看該作者
不能,不想用驅(qū)動(dòng)芯片的話可以用三極管驅(qū)動(dòng)。
ID:374464 發(fā)表于 2019-4-13 22:35 | 只看該作者
得加三極管,51還是不要玩了,沒意思
ID:427430 發(fā)表于 2019-4-14 10:45 | 只看該作者
ID:511706 發(fā)表于 2019-4-14 11:05 | 只看該作者
建議不要
ID:67356 發(fā)表于 2019-4-14 12:09 | 只看該作者
共陰數(shù)碼管可以用,我用過了,亮度沒有問題。共陽的必須三極管驅(qū)動(dòng)
ID:426203 發(fā)表于 2019-5-18 13:33 來自觸屏版 | 只看該作者
有人知道這樣的程序怎么寫么?
ID:458906 發(fā)表于 2019-5-18 14:39 | 只看該作者
ID:458906 發(fā)表于 2019-5-18 14:40 | 只看該作者
可以用灌電流方式連接,加限流電阻每個(gè)I/O口電流在3mA左右
