- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DQ=P3^7;
- sbit light=P2^0;
- sbit k1=P3^4;
- sbit k2=P3^3;
- sbit k3=P3^2;
- sbit k4=P3^5;
- sbit k5=P3^6;
- sbit LED1=P1^3;
- sbit LED2=P1^4;
- sbit DS1302_CE=P1^2;
- sbit DS1302_IO=P1^1;
- sbit DS1302_SCLK=P1^0;
- sbit LCD1602_RS=P2^5;
- sbit LCD1602_RW=P2^6;
- sbit LCD1602_EN=P2^7;
- extern uchar wendu[4];
- extern void get_wendu();
- extern void LCD1602_init();
- extern void LCD1602_wcmd(uchar cmd);
- extern void LCD1602_wdat(uchar dat);
- extern void LCD1602_pos(uchar x,bit y); //定義顯示位置,x為列,y為行,0上1下
- extern void LCD1602_dischar(uchar x,bit y,uchar dat); //在指定位置顯示字符
- extern void LCD1602_prints(uchar x,bit y,uchar *p); //顯示字符串
- extern uchar dt[7];
- extern void set_time();
- extern void get_time();
- extern void DS1302_init();
- /**************************DS1302 *********************************/
- uchar dt[7];
- void DS1302_write_byte(uchar dat)
- char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_SCLK = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- dat >>= 1;
- DS1302_IO = CY;
- DS1302_SCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- uchar DS1302_read_byte()
- uchar i;
- uchar dat = 0;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_SCLK = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- dat >>= 1;
- if(DS1302_IO) dat |= 0x80;
- DS1302_SCLK =1;
- _nop_();
- _nop_();
- return dat;
- void DS1302_write(uchar address,uchar dat)
- DS1302_CE=0;
- _nop_();
- _nop_();
- DS1302_SCLK=0;
- _nop_();
- _nop_();
- DS1302_CE=1;
- _nop_();
- _nop_();
- DS1302_write_byte(address);
- DS1302_write_byte(dat);
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_CE=0;
- uchar DS1302_read(uchar address)
- uchar dat;
- DS1302_CE=0;
- _nop_();
- _nop_();
- DS1302_SCLK=0;
- _nop_();
- _nop_();
- DS1302_CE=1;
- _nop_();
- _nop_();
- dat =DS1302_read_byte();
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_CE=0;
- dat=dat/16*10+dat%16;
- return dat;
- void DS1302_init()
- DS1302_write(0x8e,0x00);
- DS1302_write(0x80,0x00);
- DS1302_write(0x82,0x00);
- DS1302_write(0x84,0x12);
- DS1302_write(0x86,0x10);
- DS1302_write(0x88,0x11);
- DS1302_write(0x8a,0x06);
- DS1302_write(0x8c,0x12);
- DS1302_write(0x8e,0x80);
- void set_time()
- uchar i,j=0x80;
- for(i=0;i<7;i++)
- dt[i]=dt[i]/10*16+dt[i]%10;
- for(i=0;i<7;i++)
- DS1302_write(j,dt[i]);
- j+=2;
- void get_time()
- dt[0] =DS1302_read(0x81); //讀1302時(shí)間,秒
- dt[1] =DS1302_read(0x83); //分
- dt[2] =DS1302_read(0x85); //時(shí)
- dt[3] =DS1302_read(0x87); //日
- dt[4] =DS1302_read(0x89); //月
- dt[5] =DS1302_read(0x8b); //周
- dt[6] =DS1302_read(0x8d); //年
- void chaongdiaon() //充電
- DS1302_write(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,解除寫保護(hù)*/
- _nop_();
- _nop_();
- DS1302_write(0x90, 0xa6); //使能充電 用一個(gè)二極管 用4k電阻
- DS1302_write(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,寫保護(hù)*/
- _nop_();
- _nop_();
- /********************************* LCD 1602 ******************/
- uchar code self_char[]={
- 0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02, //年
- 0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x13,0x01, //月
- 0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00, //日
- 0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, //溫度標(biāo)志— —攝氏度
- 0x00,0x04,0x0E,0x1F,0x0E,0x04,0x00,0x00, //符號(hào)◆
- 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, //全開
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 //
- bit lcd_busy()
- bit result;
- LCD1602_RS=0;
- LCD1602_RW=1;
- LCD1602_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result = (bit)(P0&0x80);
- LCD1602_EN=0;
- return(result);
- void LCD1602_wcmd(uchar cmd)
- while(lcd_busy());
- LCD1602_RS=0;
- LCD1602_RW=0;
- _nop_();
- _nop_();
- LCD1602_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- P0=cmd;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCD1602_EN=0;
- void LCD1602_wdat(uchar dat)
- LCD1602_RS=1;
- LCD1602_RW=0;
- LCD1602_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- P0=dat;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCD1602_EN=0;
- void LCD1602_pos(uchar x,bit y) //指定坐標(biāo),x為列,0~15,y為行,0為第一行,1為第二行。
- if(y)LCD1602_wcmd(x|0xc0);
- else LCD1602_wcmd(x|0x80);
- void LCD1602_dischar(uchar x,bit y,uchar dat) //指定位置顯示一個(gè)字符
- LCD1602_pos(x,y);
- LCD1602_wdat(dat);
- void LCD1602_prints(uchar x,bit y,uchar *p) //指定位置顯示字符串
- LCD1602_pos(x,y);
- while((*p) != '\0') {LCD1602_wdat(*p);p++;}
- void LCD1602_init()
- uchar i;
- LCD1602_wcmd(0x40);
- for(i=0;i<64;i++)
- LCD1602_wdat(self_char[i]);
- LCD1602_wcmd(0x38);
- LCD1602_wcmd(0x0c);
- LCD1602_wcmd(0x06);
- LCD1602_wcmd(0x01);
- /**************************** 18B20 ************************************/
- uchar wendu[4];
- void delay_18b20(uchar i)
- int j;
- for(j=0;j<i;j++);
- uchar init_18b20()
- uchar i;
- DQ=0;
- delay_18b20(30);
- DQ=1;
- delay_18b20(3);
- i=DQ;
- delay_18b20(20);
- return(i);
- uchar read_18b20_bit()
- uchar i;
- DQ=0;
- DQ=1;
- for(i=0;i<3;i++);
- return(DQ);
- void write_18b20_bit(unsigned xbit)
- DQ=0;
- if(xbit==1)
- DQ=1;
- delay_18b20(5);
- DQ=1;
- uchar read_18b20_byte()
- uchar i,j,value;
- j=1;
- value=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(read_18b20_bit())
- value=value+(j<<i);
- delay_18b20(6);
- return(value);
- void write_18b20_byte(uchar x)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=x>>i;
- j=j&0x01;
- write_18b20_bit(j);
- delay_18b20(5);
- void get_wendu()
- uchar a,b;
- float get_temp;
- int temp1,temp2;
- init_18b20();
- write_18b20_byte(0xcc);
- write_18b20_byte(0x44);
- init_18b20();
- write_18b20_byte(0xbe);
- a=read_18b20_byte(); //低8位
- b=read_18b20_byte(); //高8位
- temp1=b;
- temp1=temp1<<8;
- temp1=temp1|a;
- if(b&0xfc)
- {wendu[0]=1;temp1=~temp1+1;} //0正1負(fù)
- else
- wendu[0]=0;
- get_temp=temp1*0.0625;
- temp2=get_temp*10+0.5;
- wendu[1]=temp2%1000/100;
- wendu[2]=temp2%1000%100/10;
- wendu[3]=temp2%1000%100%10;
- /******************************* 主程序 ***************/
- uchar mode=0,OK=0;
- uchar dis1[16],dis2[16];
- //uchar IRCOM[7],IRCODE=0;
- uchar NUM1,NUM2;
- uchar count;
- bit L=0,select=0,DIS_EN=1,SHAN;
- void delay(uint i)
- uchar j;
- while(i-- !=0)
- for(j=0;j<120;j++);
- void delay1(uchar i)
- uchar j;
- while(i--)
- {for(j=0;j<13;j++){}}
- void get_dis()
- dis1[0]='2';
- dis1[1]='0';
- dis1[2]=0x30+dt[6]/10;
- dis1[3]=0x30+dt[6]%10;
- dis1[4]='-'; //2
- dis1[5]=0x30+dt[4]/10;
- dis1[6]=0x30+dt[4]%10;
- dis1[7]='-'; //1
- dis1[8]=0x30+dt[3]/10;
- dis1[9]=0x30+dt[3]%10;
- dis1[10]=' '; //2
- dis1[11]=' ';
- dis1[12]=' ';
- switch(dt[5])
- case 1: {
- dis1[13]='M';
- dis1[14]='o';
- dis1[15]='n';
- break;
- case 2: {
- dis1[13]='T';
- dis1[14]='u';
- dis1[15]='e';
- break;
- case 3: {
- dis1[13]='W';
- dis1[14]='e';
- dis1[15]='d';
- break;
- case 4: {
- dis1[13]='T';
- dis1[14]='h';
- dis1[15]='u';
- break;
- case 5: {
- dis1[13]='F';
- dis1[14]='r';
- dis1[15]='i';
- break;
- case 6: {
- dis1[13]='S';
- dis1[14]='a';
- dis1[15]='t';
- break;
- case 7: {
- dis1[13]='S';
- dis1[14]='u';
- dis1[15]='n';
- break;
- dis2[0]=' ';
- dis2[1]=0x30+dt[2]/10;
- dis2[2]=0x30+dt[2]%10;
- dis2[3]=':'; //;:
- dis2[4]=0x30+dt[1]/10;
- dis2[5]=0x30+dt[1]%10;
- dis2[6]=':';
- dis2[7]=0x30+dt[0]/10;
- dis2[8]=0x30+dt[0]%10;
- dis2[9]=' ';
- if(wendu[0]==1)
- dis2[10]=0x2d;
- else
- dis2[10]=' ';
- dis2[11]=0x30+wendu[1];
- dis2[12]=0x30+wendu[2];
- dis2[13]='.';
- dis2[14]=0x30+wendu[3];
- dis2[15]=3;
- void keyscan()
- if(k1==0)
- delay(10);
- if(k1==0)
- while(!k1);
- mode++;
- if(mode==1 && OK==0)
- if(mode==2 && OK==0)
- mode=0;
- select=0;
- if(select==0 && OK==1)
- if(mode==7)
- mode=1;
- if(select==1 && OK==1)
- if(mode==6)
- mode=1;
- if(k2==0)
- delay(10);
- if(k2==0)
- while(!k2);
- {select=~select;LCD1602_wcmd(0x01);}
- NUM1++;
- if(k3==0)
- delay(10);
- if(k3==0)
- while(!k3);
- NUM2++;
- if(k4==0)
- delay(10);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- if(mode==0)
- light=~light;
- if(mode !=0)
- OK++;
- NUM1=0;
- NUM2=0;
- if(OK==2)
- set_time();
- // set_alarm();
- mode=0;
- select=0;
- OK=0;
- if(k5==0)
- delay(100);
- if(k5==0)
- while(!k5);
- DS1302_init();
- void display()
- get_wendu();
- get_dis();
- /* if(alarm[0]==1)
- {LED2=1;} */
- if(mode==0) //正常模式
- uchar i;
- LED1=1;
- get_time();
- // get_alarm();
- LCD1602_pos(0,0);
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD1602_wdat(dis1[i]);
- LCD1602_pos(0,1);
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD1602_wdat(dis2[i]);
- if(mode==1&&OK==0) //菜單模式
- LCD1602_prints(1,0,"1.Set Time");
- LCD1602_prints(1,1,"2.About...");
- if(select)
- LCD1602_dischar(0,1,4);
- else
- LCD1602_dischar(0,0,4);
- if(OK==1&&select==0) //調(diào)日期模式
- uchar i;
- LCD1602_pos(0,0);
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD1602_pos(0,1);
- for(i=0;i<10;i++)
- LCD1602_prints(10,1,"Set...");
- if(SHAN==1) LCD1602_prints(10,1,"Set. ");
- if(mode==1) //調(diào)分模式,秒位清零
- dt[0]=0;
- LCD1602_dischar(7,1,0x30+dt[0]/10);
- LCD1602_dischar(8,1,0x30+dt[0]%10);
- if(NUM1!=0)
- dt[1]++;
- if(dt[1]==60)
- dt[1]=0;
- LCD1602_dischar(4,1,0x30+dt[1]/10);
- LCD1602_dischar(5,1,0x30+dt[1]%10);
- NUM1=0;
- if(NUM2!=0)
- dt[1]--;
- if(dt[1]==-1)
- dt[1]=59;
- NUM2=0;
- if(SHAN==1) LCD1602_dischar(5,1,5);
- else
- if(mode==2) //調(diào)時(shí)模式
- if(NUM1!=0)
- dt[2]++;
- if(dt[2]==24)
- dt[2]=0;
- LCD1602_dischar(1,1,0x30+dt[2]/10);
- LCD1602_dischar(2,1,0x30+dt[2]%10);
- NUM1=0;
- if(NUM2!=0)
- dt[2]--;
- if(dt[2]==-1)
- dt[2]=23;
- NUM2=0;
- if(SHAN==1) LCD1602_dischar(2,1,5);
- if(mode==3) //調(diào)星期狀態(tài)
- if(NUM1!=0)
- dt[5]++;
- if(dt[5]==8)
- dt[5]=1;
- switch(dt[5])
- case 1: LCD1602_prints(13,0,"Mon");break;
- case 2: LCD1602_prints(13,0,"Tue");break;
- case 3: LCD1602_prints(13,0,"Wed");break;
- case 4: LCD1602_prints(13,0,"Thu");break;
- case 5: LCD1602_prints(13,0,"Fri");break;
- case 6: LCD1602_prints(13,0,"Sat");break;
- case 7: LCD1602_prints(13,0,"Sun");break;
- NUM1=0;
- if(NUM2!=0)
- dt[5]--;
- if(dt[5]==0)
- dt[5]=7;
- switch(dt[5])
- NUM2=0;
- if(SHAN==1) LCD1602_dischar(15,0,5);
- if(mode==4) //調(diào)日模式
- if(NUM1!=0)
- dt[3]++;
- if(dt[3]==32)
- dt[3]=1;
- LCD1602_dischar(8,0,0x30+dt[3]/10);
- LCD1602_dischar(9,0,0x30+dt[3]%10);
- NUM1=0;
- if(NUM2!=0)
- dt[3]--;
- if(dt[3]==0)
- dt[3]=31;
- NUM2=0;
- if(SHAN==1) LCD1602_dischar(9,0,5);
- if(mode==5) //調(diào)月模式
- if(NUM1!=0)
- dt[4]++;
- if(dt[4]==13)
- dt[4]=1;
- LCD1602_dischar(5,0,0x30+dt[4]/10);
- LCD1602_dischar(6,0,0x30+dt[4]%10);
- NUM1=0;
- if(NUM2!=0)
- dt[4]--;
- if(dt[4]==0)
- dt[4]=12;
- NUM2=0;
- if(SHAN==1) LCD1602_dischar(6,0,5);
- if(mode==6) //調(diào)年模式
- if(NUM1!=0)
- dt[6]++;
- if(dt[6]==100)
- dt[6]=0;
- LCD1602_dischar(2,0,0x30+dt[6]/10);
- LCD1602_dischar(3,0,0x30+dt[6]%10);
- NUM1=0;
- if(NUM2!=0)
- dt[6]--;
- if(dt[6]==-1)
- dt[6]=99;
- NUM2=0;
- if(SHAN==1) LCD1602_dischar(3,0,5);
- if(OK==1&&select==1) //調(diào)鬧鈴模式
- LCD1602_prints(0,0," Birthday gift ");
- LCD1602_prints(0,1," --by HJL");
- delay(2000);
- LCD1602_prints(0,0,"2013-12-04 Is ");
- LCD1602_prints(0,1,"LiYunL birthday!");
- delay(2000);
- LCD1602_prints(0,0,"Friends together");
- LCD1602_prints(0,1,"for life... ");
- delay(2000);
- mode=1 ;
- OK=0;
- void diy()
- LCD1602_init();
- delay(1);
- LCD1602_prints(0,0," Digital Clock ");
- LCD1602_prints(0,1,"v1.1.0 --by HJL");
- delay(1000);
- void main()
- IT0=1; //外部中斷0為下降沿觸發(fā)
- EX0=1; //
- TMOD=0x01;
- TH0=0x3C; //50ms
- TL0=0xB0;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- get_wendu();
- diy();
- chaongdiaon();
- while(1)
- P1=0xff;
- keyscan();
- display();
- void timer0() interrupt 1
- TH0=0x3C;
- TL0=0xB0;
- count++;
- if(count==10)
- count=0;
- SHAN=~SHAN;
復(fù)制代碼 |
lcd1602時(shí)鐘.zip
2019-4-11 11:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
79.4 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
