查看: 1936|回復: 2
PNP信號輸入 30路IO輸入 多路輸入信號開發板 支持RS232及485通訊
ID:280979 發表于 2019-4-11 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長143mmX寬110mmX高25mm
二、 主要芯片:單片機STC89C52RC 支持 STC12C5A60S2 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。 PNP型信號輸入
四、特點:
電路結構簡單,穩定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留擴展接口
1、具有30路輸入信號指示燈。
2、板子功耗小于5W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、支持 RS232通訊及RS485通訊
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:工業控制、產品開發、
【標注說明】
接線說明
輸入控制設備
下載說明
串口通信說明
485通信說明
1、控制板和電腦連接示意圖(用于電腦通訊控制或下載程序)
2、控制電源電路解析
3、兩塊控制板之間通訊的連接示意
擴展接口說明(我們會在陸續增加、模擬量輸入模塊、電流模塊、電壓模塊、無線模塊、數碼管顯示模塊、液晶模塊、按鍵模塊、PWM模塊、模擬量輸出模塊、wifi模塊、CAN模塊、IP模塊等等。
原理圖(提供PDF格式的原理圖及PCB)
免費提供與此工控板有關的:資料、例程、原理圖
芯片資料、軟件。
尺寸圖
【圖片展示】
GYJ-0200_多路輸入串口及485發送控制板原理圖及PCB圖.pdf
1.34 MB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
配套程序.rar
185.44 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0200_多路輸入串口及485發送控制板20160926.rar
553.81 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
ID:605981 發表于 2019-9-1 09:39 | 顯示全部樓層
你好 怎么聯系你 向您學習
ID:342822 發表于 2019-9-1 11:17 | 顯示全部樓層
繼電器呢~
