LM2576系列開關(guān)穩(wěn)壓集成電路是線性三端穩(wěn)壓器件(如78xx系列端穩(wěn)壓集成電路)的替代品,它具有可靠的工作性能、較高的工作效率和較強(qiáng)的輸出電流驅(qū)動能力,從而為MCU的穩(wěn)定、可靠工作提供了強(qiáng)有力的保證。
1 LM2576簡介
LM2576系列是美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的3A電流輸出降壓開關(guān)型集成穩(wěn)壓電路,它內(nèi)含固定頻率振蕩器(52kHz)和基準(zhǔn)穩(wěn)壓器(1.23V),并具有完善的保護(hù)電路,包括電流限制及熱關(guān)斷電路等,利用該器件只需極少的外圍器件便可構(gòu)成高效穩(wěn)壓電路。LM2576系列包括 LM2576(最高輸入電壓40V)及LM2576HV(最高輸入電壓60V)二個(gè)系列。各系列產(chǎn)品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、12V(-12)、15V(-15)及可調(diào)(-ADJ)等多個(gè)電壓檔次產(chǎn)品。此外,該芯片還提供了工作狀態(tài)的外部控制引腳。
LM2576系列開關(guān)穩(wěn)壓集成電路的主要特性如下[2]:
●最大輸出電流:3A;
●最高輸入電壓:LM2576為40V,LM2576HV為60V;
●輸出電壓:12V;
●振東頻率:52kHz;
●轉(zhuǎn)換效率:75%~88%(不同電壓輸出時(shí)的效率不同);
●工作溫度范圍:-40℃ ~ +125℃
●工作模式:低功耗/正常兩種模式可外部控制;
●工作模式控制:TTL電平兼容;
●器件保護(hù):熱關(guān)斷及電流限制;
●封裝形式:TO-220或TO-263。
【簡要說明】
一、尺寸:全長68mm寬40mm高25mm
二、主芯片:LM2576-5;LM2576-12;
三、工作電壓:輸入交流或者直流小于40伏
四、輸出最大電流:3A
五、特點(diǎn):
1、具有雙路電源指示燈.
2、輸入輸出采用大電流螺旋壓接端子。
3、開關(guān)式穩(wěn)壓芯片。
4、采用高效率散熱片。
5、輸入電壓范圍廣。
6、輸出效率高
7、輸出直流12V和5V
8、具有電源濾波電路
9、具有橋式整流電路 適用場合:單片機(jī)學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。 【標(biāo)注說明】 【原理圖】
【PCB尺寸圖】
【圖片展示】
