查看: 3198|回復: 0
雙路輸入輸出電源切換 兩路供電自動轉換 應急電源切換 主從變換
ID:280979 發表于 2019-4-11 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長72mmX寬46mmX高55mm
二、 主要芯片:繼電器 JQX-12F-2Z 雙路常開常閉繼電器
三、 工作電壓:24V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有12V、36V、48V、    110V、220V可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
特點:
1、雙路輸出具有工作指示燈。
2、板子功耗小于2W
3、額定切換電流30A以內
4、最大切換功率1500W
5、繼電器壽命10000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:連續供電場合,應急通道 汽車點煙器和電瓶供電,等,特別注意,切換期間有200毫秒的失電間隙。
使用說明:
【標注說明】
【功能描述】
功能描述:此模塊的功能是實現兩路電源自動切換,第一路輸入接
一路獨立電源(常用電源),第二路接一路電源(備用電源),輸
出電源正常等于第一路輸入電源,當第一路電源沒有電時,此模塊
的輸出自動輸出第二路的電源,當第一路恢復供電后,輸出自動切
換到第一路電源。主電源和備用電源之間沒有相互關系,可以獨立
使用。也可以互換使用。
【應用舉例】
解釋說明:當主電源和備用電源都有電的時候,燈泡1亮,燈泡2滅。
當主電源沒有電的時候,燈泡1滅,燈泡2亮。當主電源恢復供電后,
燈泡1亮,燈泡2滅。兩路電源,相互獨立,可以采用不同電壓,
給負載供電。
【原理圖】
PCB圖】
【元件清單】
【圖片展示】
GYJ-0197_雙路輸入雙路輸出電源切換器原理圖及PCB圖.pdf
146.13 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0197_雙路輸入雙路輸出電源切換器0820.rar
438.18 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
