【簡要說明】
一、尺寸:全長 68mm寬28mm高35mm 二、主芯片:TDA2030 三、工作電壓:輸入直流3V~36V ,輸出正負1.5~18V 四、輸出最大功率:15W 五、特點: 1、輸入直流電壓,輸出正負直流電壓. 2、輸出電壓是輸入電壓的二分之一,即,輸入直流12V輸出正負6V。 3、壓線方式采用螺旋壓接。 4、采用高效率散熱片。 5、輸入電壓范圍廣。 6、輸出效率高,輸出電壓穩(wěn)定。 7、開機沖擊極小。。 8、內含各種保護電路,因此工作安全可靠。主要保護電路有:短路保護、熱保護、地線偶然開路、電源極性反接(Vsmax=12V)以及負載泄放電壓反沖等。 適用場合:單片機學習、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設計、工業(yè)控制。。。 使用說明: 【電壓輸入輸出標注說明】
【PCB尺寸圖】 【圖片展示】
