查看: 1594|回復: 0
雙路輸入輸出電源切換 兩路電源自動切換 主從主備電源切換10A
ID:280979 發表于 2019-4-11 11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
寸:長72mmX寬34mmX高55mm
二、 主要芯片:OMRON 中間繼電器 LY2N-J LY2NJ 雙路常開常閉繼電器
三、 工作電壓:24V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有12V、36V、48V、110V、220V可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
四、  特點:1、雙路輸出具有工作指示燈。
       2、板子功耗小于1W
       3、額定切換電流10A以內
       4、最大切換功率500W
       5、繼電器壽命10000000次以上
       6、電器絕緣電阻100M
       7、觸電耐壓1000V
       8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
       9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
       10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:連續供電場合,應急通道 汽車點煙器和電瓶供電,魚缸增壓泵自動切換等,特別注意,切換期間有200毫秒的失電間隙。
使用說明:
【標注說明】
功能描述
原理圖
PCB
應用舉例1應急供電系統 220V
應用舉例2】魚缸增氧泵供電系統  220V
應用舉例3汽車設備供電系統  12V
【圖片展示】
GYJ-0189_雙路輸入輸出自動切換器10A產品使用手冊.doc
2.73 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0189_雙路輸入輸出自動切換器10A產品使用手冊.pdf
755.61 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0189_雙路輸入輸出自動切換器10A原理圖及PCB圖.pdf
156.55 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
