查看: 2887|回復: 0
NE555時間延時模塊 時間控制模塊 時間可調模塊 繼電器時間控制
ID:280979 發表于 2019-4-11 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸: 63mm X31mm X 18mm   長X寬X高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流12;(另有5V,24V可選)
四、 特點:
1、有三種工作模式可選,延時接通,延時斷開,循環通斷
2、延時通斷時間可調 , 默認發貨(0~10秒)  另外有20秒、50秒、100秒 200秒可選,需要請聯系淘寶客服。
4、電位器調節輸出頻率
5、增大電容C1可以增大延時時間
6、具有輸入電源指示燈
7、具有繼電器吸合指示燈
8、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備300W)
【標注圖片】
工作方式說明:
(1)延時接通型:模塊通電后,延時一段時間,繼電器吸合,并保持吸合狀態。
(2)延時斷開型:模塊通電后,繼電器立即吸合,然后延時斷開,并保持斷開狀態。
3)循環通斷型:模塊通電后,繼電器根據設定時間,循環接通斷開。
【接線舉例】
【應用舉例】
【原理圖】
PCB尺寸圖】
【產品展示】
GYJ-0187_NE555繼電器定時輸出模塊產品使用手冊.docx
2.27 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0187_NE555繼電器定時輸出模塊產品使用手冊.pdf
904.58 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0187_NE555繼電器定時輸出模塊帶殼款.rar
3.22 MB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0187_NE555繼電器定時輸出模塊原理圖及PCB圖.pdf
211.35 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
