查看: 1384|回復(fù): 0
THB6064大功率步進(jìn)電機(jī)可編程控制 單片機(jī)編程控制步進(jìn)電機(jī)模塊
ID:280979 發(fā)表于 2019-4-11 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長111mm、寬90mm、高30mm.
二、 主要芯片:THB6064、LM2576,STC2052AD(主控)
三、 雙全橋MOSFET驅(qū)動,低導(dǎo)通電阻Ron=0.4Ω(上橋+下橋)
四、 高耐壓42V,大電流4.5A(峰值,實(shí)際應(yīng)用中不超過40V,4A)
工作電壓:控制信號直流4.5~5.5V;
六、 自動半流鎖定功能
七、 衰減方式連續(xù)可調(diào)
八、 細(xì)分設(shè)定:(1、1/2、1\8、1\10、1/16、1\20、1\32、1/40、1\64)
、特點(diǎn):
         1、具有電源指示、過流保護(hù)指示。
         2、轉(zhuǎn)速可調(diào)、工作方式,工作電流、衰減方式均可通過撥碼開關(guān)調(diào)節(jié)
         3、抗干擾能力強(qiáng)
         4、具有溫度保護(hù)和過電流保護(hù)
         5、可單獨(dú)控制多種規(guī)格的兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
         6、可實(shí)現(xiàn)最大功率160W
         7、板帶高速單片機(jī)(STC12C2052AD)主控和2路輸入輸出,無需額外電路進(jìn)行控制。所有io口引出,方便二次開發(fā)。輸入輸出全部光耦隔離。
適用場合:單片機(jī)學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。
【標(biāo)注圖片】
撥碼開關(guān)作用:
機(jī)細(xì)分設(shè)定:
(撥碼開關(guān)常態(tài)均為低電平,接通為高電平。)
電流衰減設(shè)定:
SW7
SW8
電流衰減方式
OFF
OFF
慢衰減
ON
ON
快衰減
ON
OFF
混合衰減
工作電流設(shè)定:
SW4
SW5
SW6
工作電流
OFF
OFF
OFF
4A
OFF
OFF
ON
3.4A
ON
OFF
OFF
3.2A
ONF
ON
OFF
2.7A
OFF
ON
OFF
2.4A
ON
OFF
ON
1.2A
OFF
ON
ON
1A
ON
ON
ON
0.8
實(shí)物圖片:
GYJ-0184_THB6064H驅(qū)動器可編程驅(qū)動器產(chǎn)品使用說明.doc
13.97 MB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0184_THB6064H驅(qū)動器可編程驅(qū)動器產(chǎn)品使用說明.pdf
6.01 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0184_THB6064H驅(qū)動器可編程驅(qū)動器發(fā)貨資料.rar
6.69 MB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0184_THB6064H驅(qū)動器可編程驅(qū)動器原理圖及PCB圖.pdf
783.36 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
