查看: 3258|回復(fù): 1
ds1302長時間掉電有的會復(fù)位 有的沒問題 電池加了 請教是哪方面問題
ID:509317 發(fā)表于 2019-4-11 08:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
電池加了程序也是檢測秒標志位決定復(fù)位   請教是哪方面問題
最佳答案
查看完整內(nèi)容
我也遇到同樣問題了!在看了網(wǎng)上N多文章后,我已想通了:那就是Ds1302初始化,要加個判斷,如果經(jīng)過初始化了,就給其某個寄存器設(shè)置個變化,掉電后單片機先訪問這里,如果沒改變,就初始化;改變了,就跳過初始化。
ID:149451 發(fā)表于 2019-4-11 08:18 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
