查看: 3818|回復: 2
stm32+ov7725上傳PC的源程序
ID:508813 發(fā)表于 2019-4-10 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能夠實現(xiàn)將ov7725的圖像上傳到上位機,上位機使用原子帶的就行,速度比較慢
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "./ov7725/ov7725.h"
  3. #include "./lcd/ili9341_lcd.h"
  4. #include "./usart/usart.h"
  5. #include "./systick/SysTick.h"
  6. extern uint8_t Ov7725_vsync;
  7. uint64_t Task_Delay = 20000;
  8. extern OV7725_MODE_PARAM cam_mode;
  9. int main(void)
  10. {
  11.
  12. //        float frame_count = 0;
  13.         uint8_t retry = 0;
  14. //        uint16_t x,y;
  15.         /* 液晶初始化 */
  16. //        ILI9341_Init();
  17. //        ILI9341_GramScan ( 3 );
  18.
  19. //        LCD_SetFont(&Font8x16);
  20. //        LCD_SetColors(WHITE,BLACK);
  21. //  ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);        /* 清屏,顯示全黑 */
  22.
  23.         /********顯示字符串示例*******/
  24. //  ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(0),"BH OV7725 Test Demo");
  25.         USART_Config();
  26.         SysTick_Init();
  27.         /* ov7725 gpio 初始化 */
  28.         OV7725_GPIO_Config();
  29.
  30.         /* ov7725 寄存器默認配置初始化 */
  31.         while(OV7725_Init() != SUCCESS)
  32.         {
  33.                 retry++;
  34.                 if(retry>5)
  35.                 {
  36. //                        printf("\r\n沒有檢測到OV7725攝像頭\r\n");
  37. //                        ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),"No OV7725 module detected!");
  38.                         while(1);
  39.                 }
  40.         }
  41.         /*根據(jù)攝像頭參數(shù)組配置模式*/
  42.         OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
  43.         /*光照模式*/
  44.         OV7725_Light_Mode(cam_mode.light_mode);
  45.         /*飽和度*/
  46.         OV7725_Color_Saturation(cam_mode.saturation);
  47.         /*光照度*/
  48.         OV7725_Brightness(cam_mode.brightness);
  49.         /*對比度*/
  50.         OV7725_Contrast(cam_mode.contrast);
  51.         /*特殊效果*/
  52.         OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
  53.
  54.         /*設置圖像采樣及模式大小*/
  55.         OV7725_Window_Set(cam_mode.cam_sx,
  56.        cam_mode.cam_sy,
  57.        cam_mode.cam_width,
  58.        cam_mode.cam_height,
  59.        cam_mode.QVGA_VGA);
  60.         /* 設置液晶掃描模式 */
  61. //        ILI9341_GramScan( cam_mode.lcd_scan );
  62.
  63.
  64.
  65. //        ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),"OV7725 initialize success!");
  66.
  67.         Ov7725_vsync = 0;
  68.
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                         /*接收到新圖像進行顯示*/
  72.                         if( Ov7725_vsync == 2 )
  73.                         {
  74. //                        frame_count++;
  75.                                 FIFO_PREPARE;                          /*FIFO準備*/
  76.                                 /*60秒采集一幀圖像通過串口1發(fā)送出去*/
  77.                                 if(Task_Delay == 0)
  78.                                 {
  79.                                         while(SUCCESS != ImagCatch(cam_mode.lcd_sx,
  80.        cam_mode.lcd_sy,
  81.        cam_mode.cam_width,
  82.        cam_mode.cam_height));                        /*采集并顯示,等待串口1圖像數(shù)據(jù)發(fā)送完成,*/
  83.                                         Task_Delay = 60000;
  84.                                 }
  85.                                 Ov7725_vsync = 0;
  86.                         }
  87.         }
  88. }
  89.                 /*每隔一段時間計算一次幀率*/
  90. //                if(Task_Delay == 0)
  91. //                {
  92. //                        printf("\r\nframe_ate = %.2f fps\r\n",frame_count/10);     //計算幀率
  93. //                        frame_count = 0;        //幀數(shù)清零
  94. //                        Task_Delay = 10000;        //10秒定時中斷
  95. //                }
基于OV7725的stm32實時圖像采集工程.7z (210.91 KB, 下載次數(shù): 115)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:463721 發(fā)表于 2019-4-14 11:45 | 顯示全部樓層
請問這個用什么通信方式?
ID:463721 發(fā)表于 2019-4-14 11:47 | 顯示全部樓層
請問PC和STM32通過什么通信
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
