模塊價格也不貴 功能挺好用的
2019-4-10 15:11 上傳
全部資料51hei下載地址:
JQ8900-16P語音模塊-資料包.rar
(6.82 MB, 下載次數: 152)
2019-4-10 10:22 上傳
語音模塊資料 下載積分: 黑幣 -5
語音合成軟件使用說明
2019-4-10 15:13 上傳
2019-4-10 15:13 上傳
2019-4-10 15:13 上傳
- #include "main.h"
- bit bSysHalfSec;
- u8 TimeWaitCnt = 0;
- u8 code PrevFile[] = {0xAA, 0x05, 0x00, 0xAF};/*此數組指令可以直接由上位機生成,復制過來即可 */
- u8 code NextFile[] = {0xAA, 0x06, 0x00, 0xB0};
- u8 code Path[] = {0xAA, 0x08, 0x10, 0x02, 0x2F, 0xB9, 0xE3, 0xB8, 0xE6, 0x2A, 0x2F, 0xD0, 0xA1, 0xC3, 0xD7, 0x2A, 0x4D, 0x50, 0x33, 0x8B, }; // flash /廣告*/小米*MP3
- 本程序為MP3串口模塊測試程序C51版本,測試芯片采用 STC12C5A32S2,外部晶振,11.0592MHZ
- 串口設置:9600
- u8 UartData = 0xff;
- 函 數 名 : Timer0Init
- 功能描述 : 定時器初使化 定時2毫秒@11.0592MHz
- 輸入參數 : void
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 1.日 期 : 2013年3月26日
- 作 者 : Blueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void Timer0Init ( void )
- AUXR |= 0x80; /*定時器時鐘1T模式 */
- TMOD &= 0xF0; /*設置定時器模式 */
- TMOD |= 0x01; /*設置定時器模式 */
- TL0 = 0x9A; /*設置定時初值 */
- TH0 = 0xA9; /*設置定時初值 */
- TF0 = 0; /*清除TF0標志 */
- TR0 = 1; /*定時器0開始計時 */
- ET0 = 1;
- 函 數 名 : SysInit
- 功能描述 : 系統初使化
- 輸入參數 : void
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 1.日 期 : 2013年3月24日
- 作 者 : Blueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void SysInit ( void )
- Timer0Init();
- UartInit();
- EA = 1;/*開總中斷 */
- 函 數 名 : Delay1us
- 功能描述 : 1微秒延時函數
- 輸入參數 : int T
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 1.日 期 : 2016年2月19日
- 作 者 : wskblueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void Delay1us ( int T )
- T = T - 70;
- do
- while ( T-- );
- #define sda P01 /*一線串口發送引腳 */
- 函 數 名 : SendData
- 功能描述 : 一線串口發送函數
- 輸入參數 : u16 N
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 1.日 期 : 2014年8月17日
- 作 者 : wskblueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void SendData ( u8 addr )
- u8 i;
- EA = 0;/*發送時關掉中斷,防止中斷影響時序 */
- sda = 1;/*開始拉搞 */
- Delay1us ( 1000 );
- sda = 0;/*開始引導碼*/
- Delay1us ( 2200 );/*此處延時最少要大于2ms,此參數延時為310ms */
- for ( i = 0; i < 8; i++ ) /*總共8位數據 */
- sda = 1;
- if ( addr & 0x01 ) /*3:1表示數據位1,每個位用兩個脈沖表示 */
- Delay1us ( 500 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 210 );
- else /*1:3表示數據位0 ,每個位用兩個脈沖表示 */
- Delay1us ( 210 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 500 );
- addr >>= 1;
- sda = 1;
- EA = 1;
- 函 數 名 : UartSendData
- 功能描述 : 兩線串口發送指令
- 輸入參數 : u8 *Buff
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 1.日 期 : 2016年5月1日
- 作 者 : wskblueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void UartSendData ( u8 *Buff, u8 Len )
- u8 i;
- for ( i = 0 ; i < Len ; i++ )
- UartPutByte ( Buff[i] );
- 函 數 名 : main
- 功能描述 : 系統主循環
- 輸入參數 : void
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 1.日 期 : 2013年2月21日
- 作 者 : Blueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void main ( void )
- SysInit();
- P0M0 |= BIT ( 0 ) | BIT ( 1 );
- UartSendData ( Path, 20 );
- while ( 1 )
- if ( TimeWaitCnt == 4 ) /*每隔兩秒會自動發下一曲指令 */
- TimeWaitCnt = 0;
- SendData ( 0x15 );//next file
- //UartSendData ( NextFile,4 );
- 函 數 名 : tm0_isr
- 功能描述 : 定時中斷
- 輸入參數 : 無
- 輸出參數 : 無
- 返 回 值 :
- 調用函數 :
- 被調函數 :
- 修改歷史 :
- 作 者 : Blueice
- 修改內容 : 新生成函數
- void Timer0_isr() interrupt 1
- static u8 TimeCnt;
- TimeCnt++;
- if ( ( TimeCnt % 5 ) == 0 )
- if ( ( TimeCnt % 250 ) == 0 )
- TimeCnt = 0;
- bSysHalfSec = !bSysHalfSec;
- P00 = !P00;
- TimeWaitCnt++;
