查看: 23608|回復(fù): 19
NE555 pwm電機調(diào)速、LED調(diào)光的電路原理圖和PCB文件分享
ID:341741 發(fā)表于 2019-4-9 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己畫的兩路555pwm調(diào)壓電路,我自己用來調(diào)光的輸入DC5V/2A,兩路分別調(diào)節(jié)冷白和暖白。555和MOS管用的貼片,電阻電容用的插接件,如果全部用貼片不容易畫成單面,而且焊接也可能出現(xiàn)問題。輸出加上LC濾波和續(xù)流二極管的話可以變成小型DC-DC降壓電源(buck),板子十分小巧,由于已經(jīng)實物已經(jīng)在使用了被我用熱縮管套起來了就只能展示下外面了。 7E37%Z`43@O{_U9CZBI${30.jpg 電路最大輸入電壓18V,最大電流12A請配合散熱。
AOD444貼片MOS管輸出電流可達12A,工作在20W左右很輕松不怎么發(fā)熱。
原理圖
原理圖
實測頻率1666Hz,理論1430Hz,仿真1511Hz。
元件詳細參數(shù)見原理圖,減小C2和C22可以提高555產(chǎn)生的方波頻率。
全部資料51hei下載地址:
555double pwm - 貼片.zip (2.24 MB, 下載次數(shù): 205)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:535899 發(fā)表于 2019-5-12 08:40 | 顯示全部樓層
那么這個的程序是怎么下載進去的呢?
還是說只能是一個固定的頻率?
ID:10193 發(fā)表于 2019-5-12 10:00 | 顯示全部樓層
不需要下載,接好電路就可以的。
ID:470400 發(fā)表于 2019-5-14 09:41 | 顯示全部樓層
建議在場效應(yīng)管的D/S引腳并接一個二極管。
ID:341741 發(fā)表于 2019-6-2 16:44 | 顯示全部樓層
BXTA 發(fā)表于 2019-5-12 08:40
那么這個的程序是怎么下載進去的呢?
還是說只能是一個固定的頻率?
不涉及單片機編程只是ne555產(chǎn)生pwm利用可變電阻手動進行調(diào)節(jié),如果要改變頻率,可以減小C2和C22容值提高方波頻率反之降低頻率。
ID:56665 發(fā)表于 2019-6-2 17:38 | 顯示全部樓層
說好的單面怎么又成了雙面板了。
ID:56665 發(fā)表于 2019-6-2 17:39 | 顯示全部樓層
其實你可以用兩根跳線,把布局再改一下就成了真正的單面板。
ID:598569 發(fā)表于 2019-8-9 20:42 | 顯示全部樓層
可變電阻阻值是多少?
ID:413700 發(fā)表于 2019-11-3 23:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路,如果把兩個電位器改成,一個調(diào)兩路燈的總亮度,一個改為調(diào)色溫,更完美
ID:700410 發(fā)表于 2020-3-26 00:46 | 顯示全部樓層
下來研究研究
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-15 14:42 | 顯示全部樓層
好東西!我在研究這個,希望能夠成功。
ID:738264 發(fā)表于 2020-4-26 10:06 | 顯示全部樓層
研究研究哈,頂起來
ID:246783 發(fā)表于 2020-5-7 11:11 | 顯示全部樓層
你這個電路  搞電子的能用來照明  ?  光不抖  ?
倆月眼就費了  ...........
ID:745960 發(fā)表于 2020-5-7 12:25 | 顯示全部樓層
666,下載一下,自己也焊接一個實物試一下。感謝
ID:767916 發(fā)表于 2020-6-2 22:19 | 顯示全部樓層
我試過這個芯片,不穩(wěn)定,有靜電會變成觸控開關(guān)了。在低電壓的時候,輕輕碰一下可調(diào)電阻燈關(guān)了,再輕輕碰一下可調(diào)電阻類又亮了,當(dāng)可調(diào)電阻調(diào)到最大,再碰不會關(guān)燈
ID:473872 發(fā)表于 2022-5-14 21:06 | 顯示全部樓層
SJFSDLAFSDLA;FWJOQPUTEOWJEELKSAKFJ;LQAUJSLF
ID:1028227 發(fā)表于 2022-5-22 10:53 | 顯示全部樓層
做一個試一下。
ID:963310 發(fā)表于 2022-6-18 16:33 | 顯示全部樓層
做的怎么樣了?
ID:698013 發(fā)表于 2022-6-25 12:08 | 顯示全部樓層
電路很小巧!
ID:1161339 發(fā)表于 2025-10-9 19:10 | 顯示全部樓層
這個可以完全關(guān)黑嗎
