查看: 752|回復: 0
單片機智能臺燈
ID:508219 發表于 2019-4-9 20:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本系統是基于單片機的聲光測距無線臺燈的設計和實現,采用STC12C5A60S2單片機為控制核心,超聲波傳感器采集距離信號,光敏電阻采集光強度信息。系統分為光檢測部分和距離檢測部分。距離檢測部分是通過超聲波傳感器進行采集,光檢測部分是通過光敏電阻實現,單片機存儲檢測到的信號,進行分析處理后,根據環境的不同LED發出不同的亮度,最后將基本的數據信息顯示在12864顯示屏上。本系統還分為手動擋和自動擋,將按鍵模塊接入電路,檔位可選,手動擋可不受傳感器電路及光敏電阻電路的影響,此時用作普通家庭照明燈;自動擋是將傳感器電路與光敏電阻電路同時接入電路,根據人體與桌面的距離的遠近和外界光強度的強弱來自動控制LED 燈光的強弱,不僅起到了糾正坐姿的作用,還具有節能環保的作用。
