查看: 3950|回復: 2
STM32 實現DS18B20的驅動程序
ID:507898 發表于 2019-4-9 15:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. ------------------第一部分是--------ds18b20.h----------------------
  2. #ifndef __DS18B20_H
  3. #define __DS18B20_H
  4. #include "stm32f10x.h"
  5. #include "bsp_SysTick.h"  //精確延時函數頭文件----參考[url]http://blog.csdn.net/xuxuechen/article/details/40783209[/url]這個看一下
  6. #define HIGH 1
  7. #define LOW  0
  8. #define DS18B20_CLK   RCC_APB2Periph_GPIOB
  9. #define DS18B20_PIN   GPIO_Pin_10
  10. #define DS18B20_PORT GPIOB         //總體代表DS18B20的GPIO口為PB10
  11. //帶參宏,可以像內聯函數一樣使用,輸出高電平或低電平
  12. #define DS18B20_DATA_OUT(a)if (a)
  13. GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  14. else
  15. GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10)
  16. //讀取引腳的電平
  17. #define DS18B20_DATA_IN() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)
  18. uint8_t DS18B20_Init(void);
  19. float DS18B20_Get_Temp(uint8_t *a,uint8_t b);
  20. void read_serial(uint8_t *serial);
  21. #endif /* __DS18B20_H */
  22. ----------------第二部分是----------DS18B20.C源文件---------------------
  23. #include "bsp_ds18b20.h"
  24. uint8_t serial_1[8]={0x28,0x2d,0x9a,0xdd,0x02,0x00,0x00,0x3b};
  25. uint8_t serial_2[8]={0x28,0x3b,0x2b,0xbc,0x02,0x00,0x00,0x4f};
  26. uint8_t serial_3[8]={0x28,0x00,0x49,0x1b,0x03,0x00,0x00,0x4c};//序列號,需要根據自己的DS18B20修改,具體讀取方法,會有另一篇介紹。
  27. static void DS18B20_GPIO_Config(void)
  28. {
  29. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  30. RCC_APB2PeriphClockCmd(DS18B20_CLK, ENABLE);
  31. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_PIN;
  32. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  33. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  34. GPIO_Init(DS18B20_PORT, &GPIO_InitStructure);
  35. GPIO_SetBits(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN);
  36. }
  37. static void DS18B20_Mode_IPU(void) //使DS18B20-DATA引腳變為輸入模式
  38. {
  39. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  40. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_PIN;
  41. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  42. GPIO_Init(DS18B20_PORT, &GPIO_InitStructure);
  43. }
  44. static void DS18B20_Mode_Out_PP(void) //使DS18B20-DATA引腳變為輸出模式
  45. {
  46. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  47. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_PIN;
  48. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  49. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  50. GPIO_Init(DS18B20_PORT, &GPIO_InitStructure);
  51. }
  52. static void DS18B20_Rst(void) //主機給從機發送復位脈沖
  53. {
  54. DS18B20_Mode_Out_PP();
  55. DS18B20_DATA_OUT(LOW);
  56. Delay_Us(750); //主機至少產生480us的低電平復位信號
  57. DS18B20_DATA_OUT(HIGH); //主機在產生復位信號后,需將總線拉高
  58. Delay_Us(15); //從機接收到主機的復位信號后,會在15~60us后給主機發一個存在脈沖
  59. }
  60. static uint8_t DS18B20_Presence(void) //檢測從機給主機返回的存在脈沖
  61. {
  62. uint8_t pulse_time = 0;
  63. DS18B20_Mode_IPU(); //主機設置為上拉輸入
  64. //等待存在脈沖的到來,存在脈沖為一個60~240us的低電平信號
  65. //如果存在脈沖沒有來則做超時處理,從機接收到主機的復位信號后,會在15~60us后給主機發一個存在脈沖
  66. while( DS18B20_DATA_IN() && pulse_time<100 )
  67. {
  68.   pulse_time++;
  69.   Delay_Us(1);
  70. }
  71. if( pulse_time >=100 ) //經過100us后,存在脈沖都還沒有到來
  72.     return 1;
  73. else
  74.     pulse_time = 0;
  75. while( !DS18B20_DATA_IN() && pulse_time<240 ) //存在脈沖到來,且存在的時間不能超過240us
  76. {
  77.   pulse_time++;
  78.   Delay_Us(1);
  79. }
  80. if( pulse_time >=240 )
  81.   return 1;
  82. else
  83.   return 0;
  84. }
  85. static uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) //從DS18B20讀取一個bit
  86. {
  87. uint8_t dat;
  88. DS18B20_Mode_Out_PP(); //讀0和讀1的時間至少要大于60us
  89. DS18B20_DATA_OUT(LOW); //讀時間的起始:必須由主機產生 >1us <15us 的低電平信號
  90. Delay_Us(10);
  91. DS18B20_Mode_IPU(); //設置成輸入,釋放總線,由外部上拉電阻將總線拉高
  92. if( DS18B20_DATA_IN() == SET )
  93.    dat = 1;
  94. else
  95.   dat = 0;
  96. Delay_Us(45);  //這個延時參數請參考時序圖
  97. return dat;
  98. }
  99. uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) //從DS18B20讀一個字節,低位先行
  100. {
  101. uint8_t i, j, dat = 0;
  102. for(i=0; i<8; i++)
  103. {
  104.    j = DS18B20_Read_Bit();
  105. dat = (dat) | (j<<i);
  106. }
  107. return dat;
  108. }
  109. void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat) //寫一個字節到DS18B20,低位先行
  110. {
  111. uint8_t i, testb;
  112. DS18B20_Mode_Out_PP();
  113. for( i=0; i<8; i++ )
  114. {
  115.   testb = dat&0x01;
  116.   dat = dat>>1;
  117.   if (testb)//寫0和寫1的時間至少要大于60us
  118.   {
  119.     DS18B20_DATA_OUT(LOW);
  120.     Delay_Us(8);
  121.     DS18B20_DATA_OUT(HIGH);
  122.     Delay_Us(58);
  123.   }
  124. else
  125.   {
  126.     DS18B20_DATA_OUT(LOW);
  127.     Delay_Us(70);
  128.     DS18B20_DATA_OUT(HIGH);
  129.     Delay_Us(2);
  130.    }
  131. }
  132. }
  133. void DS18B20_Start(void)
  134. {
  135. DS18B20_Rst();
  136. DS18B20_Presence();
  137. DS18B20_Write_Byte(0XCC); //跳過 ROM
  138. DS18B20_Write_Byte(0X44); //開始轉換
  139. }
  140. uint8_t DS18B20_Init(void)
  141. {
  142. DS18B20_GPIO_Config();
  143. DS18B20_Rst();
  144. return DS18B20_Presence();
  145. }
  146. void DS18B20_Match_Serial(uint8_t a)  //匹配序列號
  147. {
  148. uint8_t i;
  149. DS18B20_Rst();
  150. DS18B20_Presence();
  151. DS18B20_Write_Byte(0X55); //匹配序列號指令
  152. if(a==1)
  153. {
  154.   for(i=0;i<8;i++)
  155.    DS18B20_Write_Byte(serial_1[i]);
  156. }
  157. else if(a==2)
  158. {
  159.   for(i=0;i<8;i++)
  160.    DS18B20_Write_Byte(serial_2[i]);
  161. }
  162. else if(a==3)
  163. {
  164.   for(i=0;i<8;i++)
  165.    DS18B20_Write_Byte(serial_3[i]);
  166. }
  167. }</i);
  168. //存儲的溫度是16 位的帶符號擴展的二進制補碼形式
  169. //當工作在12位分辨率時,其中5個符號位,7個整數位,4個小數位
  170. //     |---------整數----------|-----小數 分辨率 1/(2^4)=0.0625----|
  171. //低字節 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | 2^(-1) | 2^(-2) | 2^(-3) | 2^(-4) |
  172. //    |-----符號位:0->正 1->負-------|-----------整數-----------|
  173. //高字節 | s | s | s | s |  s  |  2^6 |  2^5 |  2^4 |
  174. //溫度 = 符號位 + 整數 + 小數*0.0625
  175. float DS18B20_Get_Temp(uint8_t*a,uint16_tgo_temp,uint8_tb)
  176. {
  177. uint8_t tpmsb, tplsb;
  178. short s_tem;
  179. float f_tem;
  180. int temp_num;
  181. DS18B20_Rst();
  182. DS18B20_Presence();
  183. DS18B20_Write_Byte(0XCC); // 跳過 ROM
  184. DS18B20_Match_Serial(b); //匹配序列號
  185. DS18B20_Write_Byte(0X44); // 開始轉換
  186. DS18B20_Rst();
  187. DS18B20_Presence();
  188. DS18B20_Write_Byte(0XCC); //跳過 ROM
  189. DS18B20_Match_Serial(b); //匹配序列號
  190. DS18B20_Write_Byte(0XBE); //讀溫度值
  191. tplsb = DS18B20_Read_Byte();
  192. tpmsb = DS18B20_Read_Byte();
  193. s_tem = tpmsb<<8;
  194. s_tem = s_tem | tplsb;
  195. if( s_tem < 0 ) //負溫度
  196. {
  197.   f_tem = (~s_tem+1) * 0.0625;
  198.   temp_num = (~s_tem+1) * 0.0625*10;
  199.   go_temp= temp_num;
  200.   if(temp_num>=1000)
  201.   {
  202.    a[0]='-';
  203.    a[1]= temp_num/1000+'0';
  204.    a[2]= temp_num%1000/100+'0';
  205.    a[3]= temp_num%100/10+'0';
  206.    a[4]='.';
  207.    a[5]= temp_num%10+'0';
  208.    a[6]= '';
  209.   }
  210.   else
  211.   {
  212.    a[0]='-';
  213.    a[1]= temp_num/100+'0';
  214.    a[2]= temp_num%100/10+'0';
  215.    a[3]='.';
  216.   a[4]=temp_num%10+'0';
  217.    a[5]= '';
  218.   }
  219. }
  220. else
  221. {
  222.   f_tem = s_tem * 0.0625;
  223.   temp_num = s_tem * 0.0625*10;
  224. go_temp= temp_num;
  225. if(temp_num>=1000)
  226. {
  227.   a[0]='+';
  228.   a[1]= temp_num/1000+'0';
  229.   a[2]= temp_num%1000/100+'0';
  230.   a[3]= temp_num%100/10+'0';
  231.   a[4]='.';
  232.   a[5]= temp_num%10+'0';
  233.   a[6]= '';
  234.   }
  235. else
  236. {
  237.   a[0]='+';
  238.   a[1]= temp_num/100+'0';
  239.   a[2]= temp_num%100/10+'0';
  240.   a[3]='.';
  241.   a[4]=temp_num%10+'0';
  242.   a[5]= '';
  243.   }
  244. }
  245. return f_tem;
  246. }
  247. void read_serial(uint8_t *serial) //讀取序列號
  248. {
  249. uint8_t i;
  250. DS18B20_Rst();
  251. DS18B20_Presence();
  252. DS18B20_Write_Byte(0X33); //讀取序列號指令
  253. for(i=0;i<8;i++)
  254.   serial[i] = DS18B20_Read_Byte();
  255. }
  256. ----------------第三部分是-------------main.c--------------
ID:445069 發表于 2019-4-12 08:17 | 只看該作者
網上有這段程序,有一些問題,改了后才能跑過。
ID:656818 發表于 2019-12-5 20:09 來自觸屏版 | 只看該作者
ontheroad 發表于 2019-4-12 08:17
請問哪里有問題呢?能不能修改一下
