只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1320|回復(fù): 0
MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 編譯手冊(cè)(1)
ID:295355 發(fā)表于 2019-4-9 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1  安裝ubuntu12.04
(如果使用下載明遠(yuǎn)智睿的虛擬機(jī),請(qǐng)直接跳到 下載源碼并解壓 這一節(jié))
在這里建議用戶使用64bit的ubuntu12.04的操作系統(tǒng),已經(jīng)真機(jī)編譯驗(yàn)證過(guò)。
2  安裝openjdk1.7
運(yùn)行一下命令安裝openjdk1.7
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical點(diǎn)com/ lucid partner"
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
$ sudo gedit /etc/profile
增加以下環(huán)境變量
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin
$ source /etc/profile
$ java –version
(看到版本為1.7.0_121就表示成功)
3  安裝編譯Android系統(tǒng)所需要的庫(kù)
(詳細(xì)信息,請(qǐng)看網(wǎng)站http://source.android.com/source/initializing.html)
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
4  下載源碼并解壓源碼
4.1  下載源碼
Android5.1.1的分卷壓縮解壓后的源碼包:rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2
4.2  解壓源碼
$ mkdir ~/rk3288-myzr
$ tar jxvf rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2 -C ~/rk3288-myzr/
5  編譯源碼(Android系統(tǒng))
5.1  設(shè)置環(huán)境變量
$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=~/rk3288-myzr/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
$ ${CROSS_COMPILE}gcc -v
5.2  編譯uboot
進(jìn)入U-BOOT代碼目錄
$ cd ~/rk3288-myzr/u-boot/
設(shè)置配置文件
$ make rk3288_defconfig
編譯
$ make
目標(biāo)文件
5.3  編譯kernel
不同的顯示屏類型對(duì)于不同的鏡像,在下表中列出。
進(jìn)入內(nèi)核代碼目錄
$ cd ~/rk3288-myzr/kernel/
清除內(nèi)核配置
$ make distclean
設(shè)置配置文件
$ make rk3288-myzr_defconfig
編譯(以LVDS為例)
$ make -j8 rk3288-myzr_rh568_lvds.img
說(shuō)明:截圖中使用了8線程編譯。
編譯完成
目標(biāo)文件
kernel.img和resource.img即為編譯得到的目標(biāo)文件,使用ls命令可查看文件信息。
$ ls
【下章節(jié)為MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 編譯手冊(cè)(2)】
