查看: 9210|回復: 8
關于51單片機定時器計時不準確問題分析
ID:475776 發表于 2019-4-9 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教下大神們:
      我用STC89C52RC單片機的定時器0來計時NEC(紅外)脈沖時出現過這種現象準確的問題。
描述:
我在外部中斷0中來計算兩個下降沿之間的時間,在計時1.125ms的脈沖時,定時器中的TL0、TH0中的數據小于理論計算值,而且還相差比較大(200~300個定時器周期)。但當計時13.5ms的脈沖時,定時器TL0、TH0中的數據與理論計算值接近。不知道是什么原因,有測試過晶振波形,平均是11.079MHZ與計算時用的11.0592MHZ接近。同時我還測試了NEC紅外脈沖與理論脈沖寬度接近。
NEC脈沖
NEC脈沖
  1. volatile uint8_t plus_nums = 0;//記錄下降沿數量
  2. volatile uint8_t nec_code[4] = {0};//保存NEC協議數據
  3. volatile uint8_t received_flag = 0;//接收完成標志
  1. /**
  2. *功能:初始化外部中斷0、定時中斷0、定時器1
  3. *說明:定時器0不使能中斷
  4. **/
  5. void Init_all_interrupt(void)
  6. {
  7.         TMOD = 0x01;//16位計數值
  8.         ET0 = 1;
  9.         EX0 = 1;
  10.         IT0 = 1;
  11.         TR0 = 0;
  12.         EA = 1;
  13.         P1 = 0xff;
  14. }
  15. /**
  16. *功能:解碼NEC紅外編碼,外部中斷0.
  17. *共34個下降沿
  18. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. *經測試理論值與實際值相差太大,且實際值偏小。猜測應該是晶振頻率比11.0592MHZ更小
  20. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. **/
  22. void NEC_falldown_INT0(void) interrupt 0
  23. {
  24.         uint16_t temp_plus_time = 0;
  25.         #ifdef DEBUG
  26.         TEST = 0;
  27.         #endif
  28.         plus_nums++;
  29.         if(plus_nums == 1)//第一次下降沿
  30.                 {
  31.                         TH0 = 0;
  32.                         TL0 = 0;
  33.                         TR0 = 1;//開啟定時器
  34.                 }
  35.         else if(plus_nums == 2)//進行“前導碼判斷”第一次下降沿,清零開始計時脈沖
  36.                 {
  37.                         temp_plus_time = TH0;
  38.                         temp_plus_time = temp_plus_time << 8;
  39.                         temp_plus_time = temp_plus_time | TL0;//保存脈沖數值
  40.                         TH0 = 0;
  41.                         TL0 = 0;
  42.                         if((temp_plus_time >= 0x2BB0) && (temp_plus_time <= 0x3576))//脈沖時間在(13.5ms)±10%
  43.                         {
  44.                                 #ifdef DEBUG
  45.                                 LED0 = 0;
  46.                                 #endif
  47.                         }
  48.                         else        //前導碼異常--重新檢測整個NEC協議序列
  49.                         {
  50.                                 //全部復位--重新開始
  51.                                 plus_nums = 0;
  52.                                 TR0 = 0;//關閉定時器0
  53.                         }
  54.                 }
  55.         else        //3-34
  56.                 {
  57.                         temp_plus_time = TH0;
  58.                         temp_plus_time = temp_plus_time << 8;
  59.                         temp_plus_time = temp_plus_time | TL0;//保存脈沖數值
  60.                         TH0 = 0;
  61.                         TL0 = 0;
  62.                         //933~1140;不知道理論計數得到的下限值會偏小很多?---!!!只有一種可能,晶振頻率有問題!!!
  63.                         //650~1140---測試可用
  64.                         if((temp_plus_time >= 933) && (temp_plus_time <= 1140))//判斷”邏輯0“.脈沖時間在(1.125ms)±10%
  65.                                 {
  66.                                         #ifdef DEBUG
  67.                                         LED1 = 0;
  68.                                         #endif
  69.                                 }
  70.                         //1866~2280;不知道理論計數得到的下限值會偏小很多?---!!!只有一種可能,晶振頻率有問題!!!
  71.                         //1566~2280---測試可用
  72.                         else if((temp_plus_time >= 1866) && (temp_plus_time <= 2280))//判斷”邏輯1“.脈沖時間在(2.25ms)±10%
  73.                                 {
  74.                                         temp_plus_time = plus_nums -3;//產生數組下標
  75.                                         //nec_arr_index / 8可以使用位域代替這個運算,提高執行效率
  76.                                         nec_code[temp_plus_time / 8] = nec_code[temp_plus_time / 8] | (0x01 << (temp_plus_time % 8));
  77.                                         #ifdef DEBUG
  78.                                         LED2 = 0;
  79.                                         #endif
  80.                                 }
  81.                         else
  82.                                 {
  83.                                         //全部復位--重新開始
  84.                                         plus_nums = 0;
  85.                                         TH0 = 0;
  86.                                         TL0 = 0;
  87.                                         TR0 = 0;//關閉定時器0,重新開始
  88.                                         for(temp_plus_time = 0;temp_plus_time < 4;temp_plus_time++)
  89.                                                 {
  90.                                                         nec_code[temp_plus_time] = 0;
  91.                                                 }
  92.                                         #ifdef DEBUG
  93.                                         LED7 = ~LED7;
  94.                                         #endif
  95.                                 }
  96.                          //接收到了結束標志脈沖
  97.                         if(plus_nums == 34)
  98.                         {
  99.                                 plus_nums = 0;//結束了
  100.                                 received_flag = 1;//可以進行解碼操作了
  101.                                 TR0 = 0;//關閉定時器0
  102.                                 #ifdef DEBUG
  103.                                 LED3 = ~LED3;
  104.                                 #endif
  105.                         }
  106.                 }
  107.         #ifdef DEBUG
  108.         TEST = 1;
  109.         #endif
  110. }
  111. /**
  112. *功能:當71.111ms后都未檢測到第二個下降沿時,關閉定時器
  113. */
  114. void NEC_Plus_TIMER0(void) interrupt 1
  115. {
  116.         uint8_t i;
  117.         TR0 = 0;//關閉定時器
  118.         TH0 = 0x00;
  119.         TL0 = 0x00;
  120.         //所有全局變量清零
  121.         plus_nums = 0;
  122.         for(i = 0;i < 4;i++)
  123.                 {
  124.                         nec_code[i] = 0;
  125.                 }
  126.         #ifdef DEBUG
  127.         LED4 = 0;
  128.         #endif
  129. }
ID:451718 發表于 2019-4-9 16:58 | 顯示全部樓層
TL和TH置零后開啟計數器, 可能存在一些我們不知道的過程, 最好還是TL=0xff  ,TH=0xff 試試。這個從0x00 到 0xff的過程,實際上可能并不是我們想象的就是一步之遙。 以上僅是一個猜想。
樓主,我會關注你的結果哦。 我也想弄不明白,  設置0xff為初值,和設置0x00為初值是不是一樣的效果。
ID:96682 發表于 2019-4-9 17:00 | 顯示全部樓層
選用的器件精度不夠當然會出現計時不準確的問題了,玩玩就好別太較真
有的山寨手機一個月誤差十分鐘都有不奇怪
ID:475776 發表于 2019-4-10 09:35 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2019-4-9 16:58
TL和TH置零后開啟計數器, 可能存在一些我們不知道的過程, 最好還是TL=0xff  ,TH=0xff 試試。這個從0x00  ...
51定時器是向上計數的,我用TL0=0x00,TH0=0x00是為了計時NEC紅外脈沖時間的。我也有測量晶振脈沖平均是11.079MHZ(5個12MHZ的脈沖、1個8MHZ脈沖)。關鍵點:當計時短脈沖時,非常不準確。而計時長脈沖時,很準確。我沒有用定時器中斷來計時,按照道理應該不會因為進入中斷而產生的誤差。
ID:475776 發表于 2019-4-10 09:37 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-4-9 17:00
有的山寨手機一個月誤差十分鐘都有不 ...
那你所說的精度,應該是定時器計時過短時誤差大。計時長時誤差小。但是我想知道的是這個誤差是怎么來的?因為我定時器計時不是通過定時器中斷計時的。而定時器計時是獨立于CPU運行的,也就是說當進入外部中斷時定時器計數還在運行
ID:123289 發表于 2019-4-10 10:06 | 顯示全部樓層
樓主:將的的測量原理畫成流程圖,你自己就會發現問題了。
會畫流程圖嗎?
ID:475776 發表于 2019-4-10 11:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-4-10 10:06
會畫流程圖嗎?
好的。我試下,還有就是請問下你這里有流程圖繪制的工具嗎?有的話還請發下
ID:475776 發表于 2019-4-11 17:13 | 顯示全部樓層
會畫流程圖嗎?
我有重新整理測量原理,也做了流程圖。沒發現導致這樣結果的邏輯問題
ID:696728 發表于 2020-4-4 08:18 | 顯示全部樓層
我也遇到這個問題,100us以下定時,相差幾十個us呢,不知原因為何。
