查看: 2302|回復: 6
關于在msp430f5529在LCD12864上顯示字符串問題 求幫助
ID:409988 發表于 2019-4-9 13:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序功能:測矩形波頻率并輸出在12864上現在問題,頻率測出來啦,存在數組 lcd_buf 里了,但是通過12864顯示不出來。
請教大佬謝謝!
ID:409988 發表于 2019-4-9 13:42 | 只看該作者
主函數:
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  Port_init();                                  //系統初始化,設置IO口屬性
        delay_ms(100);                                //延時100ms
        LCD_init();                                   //液晶參數初始化設置
        LCD_clear();                                  //清屏
        display_desk();
ID:409988 發表于 2019-4-9 13:43 | 只看該作者
頭文件和12864相關配置
#include <msp430f5529.h>
#include <msp430.h>
#include "stdint.h"
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define ulong unsigned long
/*12864應用指令*/
#define CLEAR_SCREEN        0x01                    //清屏指令:清屏且AC值為00H
#define AC_INIT                0x02                    //將AC設置為00H。且游標移到原點位置
#define CURSE_ADD        0x06                    //設定游標移到方向及圖像整體移動方向(默認游標右移,圖像整體不動)
#define FUN_MODE        0x30                    //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON        0x0c                    //顯示開,顯示游標,且游標位置反白
#define DISPLAY_OFF        0x08                    //顯示關
#define CURSE_DIR        0x14                    //游標向右移動:AC=AC+1
#define SET_CG_AC        0x40                    //設置AC,范圍為:00H~3FH
#define SET_DD_AC        0x80
#define P10 0
#define P11 1
#define P12 2
#define P13 3
#define P14 4
#define P15 5
#define P16 6
#define P17 7
#define RS_CLR        P6OUT &= ~(1 << P14)        //RS置低
#define RS_SET        P6OUT |= (1 << P14)         //RS置高
#define RW_CLR        P6OUT &= ~(1 << P10)        //RW置低
#define RW_SET        P6OUT |= (1 << P10)         //RW置高
#define EN_CLR        P6OUT &= ~(1 << P11)        //E置低
#define EN_SET        P6OUT |= (1 << P11)         //E置高
#define PSB_CLR        P6OUT &= ~(1 << P12)        //PSB置低,串口方式
#define PSB_SET        P6OUT |= (1 << P12)         //PSB置高,并口方式
#define RST_CLR        P6OUT &= ~(1 << P13)        //RST置低
#define RST_SET        P6OUT |= (1 << P13)         //RST置高
#define DataPort      P3OUT                 //P4口為數據口
uint16_t freq = 0;
uint8_t printflag = 0;
uchar lcd_buf[6]={0,0,0,0,0,0};
char a1 = 0;
void WDT_Init()
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //關閉看門狗
//                        初始化IO口子程序
void Port_init()
            P3SEL = 0x00;
        P3DIR = 0xFF;
        P6SEL = 0x00;
        P6DIR|= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4;
        PSB_SET;                  //液晶并口方式
            RST_SET;                  //復位腳RST置高
//        顯示屏命令寫入函數
void LCD_write_com(unsigned char com)
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = com;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//        顯示屏數據寫入函數
void LCD_write_data(unsigned char data)
        RS_SET;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = data;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//        顯示屏清空顯示
void LCD_clear(void)
        LCD_write_com(0x01);
        delay_ms(5);
//        顯示屏字符串寫入函數
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    if (y == 0)
            LCD_write_com(0x83 + x);        //第一行顯示
    if(y == 1)
            LCD_write_com(0x90 + x);        //第二行顯示
    if (y == 2)
            LCD_write_com(0x88 + x);        //第三行顯示
    if(y == 3)
            LCD_write_com(0x98 + x);        //第四行顯示
    delay_ms(10);
   while (*s)
            LCD_write_data( *s);
        delay_ms(5);
            s ++;
void LCD_init(void)
        LCD_write_com(FUN_MODE);                        //顯示模式設置
        delay_ms(5);
        delay_ms(5);
        LCD_write_com(DISPLAY_ON);                        //顯示開
        delay_ms(5);
        LCD_write_com(CLEAR_SCREEN);                        //清屏
        delay_ms(5);
ID:409988 發表于 2019-4-9 13:44 | 只看該作者
顯示字符串的函數調用
void display_desk()
  LCD_write_str(0,0,"123456");
  LCD_write_str(0,1,lcd_buf);
  LCD_write_str(0,2,"實際電流:");
ID:409988 發表于 2019-4-9 13:47 | 只看該作者
然后現在12864上面第一行有“123456”,第三行有“實際電流”可第二行沒有顯示數組lcd_buf里的值,已經確定數組里有值的無符號字符型,但就是顯示不出來,求大佬幫忙
ID:409988 發表于 2019-4-10 22:01 | 只看該作者
已解決,原因:進入低功耗模式,沒有出來,去掉低功耗就好了
ID:337514 發表于 2019-8-1 10:32 | 只看該作者
樓主的12864定義和顯示程序能發上來看看嗎 我不會用顯示屏
