查看: 991|回復: 0
TVS 管相關知識
ID:507564 發(fā)表于 2019-4-9 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在設計中,使用到了 TVS 管,在之前的設計中沒有特別關注 TVS 管。今天查了一些資料,算是簡單的
有個了解。
TVS 管是一種保護器件。它的英文全稱為 transient voltage suppressor ,意思是瞬態(tài)電壓抑制器。 TVS
管是一種二極管形式的器件。其原理有點
像穩(wěn)壓二極管, 都是利用反向擊穿穩(wěn)定電壓, 但
TVS 管的響應速度要快于穩(wěn)壓管。 當 TVS 管的受到
反向瞬態(tài)高能量沖擊是, 它能以極高的速度 (亞
納秒級)將兩級間的阻抗變?yōu)榈妥杩梗瑥亩哂泻芎玫睦擞抗β饰漳芰Γ瑫r也能使兩級之間的電壓保
持在一個預定值,有效的保護電路中其他
元器件的免受浪涌脈沖的損壞。
順便把
TVS 管和穩(wěn)壓管兩者比較一下:
【相同點】
1.都可以限制兩端電壓在一定得范圍內(nèi)。
2.長時間耐流值差不多,跟體積功耗有關。
【不同點】
1.電壓精度上 穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值比較精確, TVS 是在一個范圍內(nèi)
2.通流能力上 穩(wěn)壓管的耐涌浪電流很小,而 TVS 可以達到幾百 A
3.
原理上 穩(wěn)壓管是齊納隧道效應或雪崩效應, TVS 是雪崩效應
4.應用上 穩(wěn)壓管用于穩(wěn)壓, TVS 用于瞬態(tài)高壓保護
5.穩(wěn)壓值上 穩(wěn)壓管 3.3V~75V,TVS 6.8V 550V
6.
響應時間 TVS 可以達到 1ps
比較后就比較清楚了,穩(wěn)壓二極管和 TVS 管是不可以相互替代的。
清楚了原理我們來看
TVS 管的一些參數(shù),我們通過 Datasheet 來看,這樣比較直觀。
figure1 datasheet 中的選型參數(shù)
第一欄和第二欄是和具體器件相關的,我們不管它。
REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM(V) 反向峰值電壓 , 這個即 TVS 管的工作電壓 ,保證在正常
工作時
,TVS 管兩端的電阻很大,這就保證了
TVS 管吸收的電流可以忽略不計。一般來說,這個值等于或略大于正常工作電壓。
BREAKDOWN VOLTAGE VBR(V) MIN & MAX @IT 反向擊穿電壓,表明在直流電流 IT 條件下,測得的
反向電壓值,表明從此點開始器件進入反
向雪崩擊穿。
TEST CURRENT IT(mA) 測試電流,用來規(guī)定器件的反向擊穿電壓值。
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @IPP Vc(V) 最大鉗位電壓, 在規(guī)定的脈沖時間 tr/tp 內(nèi), 承受的最
大峰值電流
Ipp 是, 加在器件上的最大電壓值。
PEAK PULSE CURRENT IPP(A) 最大脈沖電流,在規(guī)定的時間 tr/tp 內(nèi),器件所允許通過的最大峰值脈
沖電流。
REVERSE LEAKAGE @VRWM IR(uA) 反向漏電流,即在工作電壓 VRWM 時,流經(jīng) TVS 管的反向電
流。
還有就是:
Cj Junction Capacitance 接電容,主要指 TVS GND IO 連接時,具有的電容值。
還有部分作為高速
IO 上保護的 TVS ,還會給出 insert loss @ Freq 。以便確認是否能作為保護器件。
得知了這些參數(shù)后,就可以選擇合適的器件用以自己的電路上了,網(wǎng)上流行這樣的選型原則。
TVS 額定反向關斷電壓 VWM 應大于或等于被保護電路的最大工作電壓。
② 最小擊穿電壓
VBR=VWM/KBR ( 其中, KBR=0.8 0.9)
TVS 的最大箝位電壓 VC 應小于被保護電路的損壞電壓,即 VC=KC× VBR ( 其中, KC=1.3)
④ 在規(guī)定的脈沖持續(xù)時間內(nèi),
TVS 的最大峰值脈沖功耗 PM 必須大于被保護電路內(nèi)可能出現(xiàn)的峰值脈
沖功率。在確定了最大箝位電壓后,其峰值
脈沖電流應大于瞬態(tài)浪涌電流。
