詳細(xì)的請看資料,上面可能圖片觀看不了,文檔里面有,第一次弄請諒解。
介紹:
這個(gè)小車是一個(gè)三輪車,為啥采用三輪:方便、靈活、控制簡單,比如要轉(zhuǎn)個(gè)彎,只需要把這邊的輪子速度降下來,就轉(zhuǎn)過去了;還可以原地旋轉(zhuǎn),兩個(gè)輪子速度相同,方向相反即可,這是四輪車辦不到的。
問,邊上的手機(jī)做啥,遙控器唄。為啥選手機(jī),不自己做一個(gè)?手機(jī)具有靈活的擴(kuò)展性,手機(jī)有重力感應(yīng),可以利用重辦感應(yīng)來操作小車,當(dāng)成方向盤,而不是簡單的按鍵。
這個(gè)小車硬件復(fù)雜否? 不復(fù)雜,硬件電路只有控制輪子轉(zhuǎn)動(dòng),以及與手機(jī)通訊,總控制程序在手機(jī)中,所以軟件擴(kuò)展性很強(qiáng)。 如果按個(gè)支架,手機(jī)放在小車上,那這手機(jī)就是小車的大腦,這可是無人駕駛車的發(fā)展方向啊:) 開個(gè)玩笑,得很深入的研究了。
擴(kuò)展性,可以看出,在軟件上的延伸還是很大的。比如:架個(gè)支架,把手機(jī)放上去, 手機(jī)再連接個(gè)wifi, 然后用筆記本再與手機(jī)socket通訊,好了一臺可移動(dòng)的旋轉(zhuǎn)式攝像頭產(chǎn)生了,手機(jī)本身有個(gè)攝像頭,可以利用,小車可以走,可以360度旋轉(zhuǎn)。 可以把小車放在家里,在上班地方,也可以遠(yuǎn)程看看家里的情況。 如果小車上再按個(gè)紅外線發(fā)射器, 那就可以遠(yuǎn)程把家里的控調(diào)也開一開。 這擴(kuò)展性還是很有意思的。
其實(shí)利用手機(jī)上的一些設(shè)備進(jìn)一步擴(kuò)展,還是很方便的,那在接下來的改造中,只需要調(diào)調(diào)軟件即可。比如手機(jī)中有重力感應(yīng),距離感應(yīng),光感應(yīng),那都可以利用起來。
制作思想:
網(wǎng)上有很多智能小車的做法,以及現(xiàn)成的電路板,接接即可運(yùn)行。但是發(fā)現(xiàn)拿回來,也僅僅是一個(gè)高檔的電子玩具而已,對自己其本沒有什么長進(jìn)。還是動(dòng)手做一個(gè)吧。
拿著網(wǎng)上很多比賽用的小車一看,發(fā)現(xiàn)電路程序特別復(fù)雜。電路中各種傳感器,各種底層控制協(xié)議,太復(fù)雜了。 于是想到這一些我們的智能手機(jī)中占了很大一部份,而且編程方便,基于IOS或Android, 所以硬件部門就可以大大簡化。
控制芯片,為了方便當(dāng)然還是選用單片機(jī)咯,寫點(diǎn)小程序即可。
與手機(jī)通訊部份,這一塊比較讓我糾結(jié),最開始想到采用USB連接,usb有主從設(shè)備之分,手機(jī)一般是從設(shè)備,所以小車只能是主設(shè)備,最后,小車的主設(shè)備程序運(yùn)行成功,可以手上鼠標(biāo)之類,但是Android為作從設(shè)備的編程一直沒有成功。所以暫時(shí)這一塊放棄,采用了藍(lán)牙通訊模塊與手機(jī)交互,這塊開發(fā)也簡單。至于USB方式,放到第二期吧,后面來研究。
有了單片機(jī),當(dāng)然離不了編程,編程器當(dāng)然也得動(dòng)手做一個(gè)咯:
智能小車.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.07 MB, 下載次數(shù): 110, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車1.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.21 MB, 下載次數(shù): 68, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車3.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.91 MB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車4.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.07 MB, 下載次數(shù): 54, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車5.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
87.89 KB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車6.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
407.38 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車7.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
529.25 KB, 下載次數(shù): 46, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車8.docx
2019-4-8 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
150.09 KB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
