查看: 4172|回復: 9
單片機LCD12864閃動,設計中遇到過的高手給指點一下
ID:240266 發表于 2019-4-8 19:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:我做一個單片機實驗版電路,電路中有小票打印,有語音輸出,液晶顯示;9V1A供電,電路有電路轉換輸出5V3A到穩壓芯片;
實際搭建完成后,打印小票OK,語音OK,液晶顯示OK;
不足:如果沒有然后操作只是插電開機狀態一切正常,一旦驅動打印小票(5V3A)液晶就閃一下,打印正常;就算排除打印小票,只是語音輸出(3.3V)液晶也閃一下;我看電路中有穩壓芯片,也有各種二極管做保護;
請高手指點一下,問題在哪里!
ID:409988 發表于 2019-4-8 22:23 | 只看該作者
不是電壓問題就是屏幕壞了
ID:395176 發表于 2019-4-9 08:52 | 只看該作者
可以使用示波器抓一下電壓波形
ID:123289 發表于 2019-4-9 09:02 | 只看該作者
“顯示+CPU”用的電源獨立布線,用一個二極管與其它電源分開,二極管后加一只大電解。
目的是與“打印+語音”的用電“隔開”。
原因:“打印+語音”瞬間吃電流大,穩壓塊瞬間頂不住大電流,造成電壓下降,使得顯示器供電不足。
解決:當顯示器供電不足時,大電解代替電源供電。
二極管的作用是:不讓大電解的電能向其它部分供電。
ID:123289 發表于 2019-4-9 09:07 | 只看該作者
另一種可能是,打印機未加續流二極管,其電感的反壓反射到了電源上,這種可能性相對上面的分析,可能性小一點。
這種情況閃動發生于打印結束。上面分析的情況,閃動發生于打印開始。
ID:351489 發表于 2019-4-9 10:25 來自觸屏版 | 只看該作者
用示波器
ID:240266 發表于 2019-4-9 23:41 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-4-9 09:02
目的是與“打印+語 ...
我可以直接在LCD的3.3V線上接二極管和1000P鉭電容做你說的方法,可以嘛。
ID:52944 發表于 2019-4-10 08:28 | 只看該作者
請問小票打印機額定電壓和額定功率是多少?
ID:679824 發表于 2020-1-2 16:34 | 只看該作者
你好,請問這個閃爍的問題怎么解決的,我的是LCD12864的背光閃,應用模塊里有一個電加熱的東西,會瞬時電流到300MA,而整機最大才400MA左右
ID:679824 發表于 2020-1-2 16:40 | 只看該作者
請問屏閃問題解決了嗎,我的也是12864液晶背光閃,系統中有電加熱部件,用電量會突增,加電感電容都不行
