查看: 5882|回復: 1
MFRC522與SI522的性能功耗對比
ID:351702 發表于 2019-4-8 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    (13.56Mhz芯片) SI522是一顆專門替代MFRC522/FM17522,PIN對PIN 完全軟硬件兼容。相對于MFRC522,SI522完全替換,不需要做任何更改,同時接受模式下功耗低10mA左右,SI522為(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自動尋卡模式,該模式下功耗低至4.5uA。跟其它的國產芯片上海飛聚、北京兆訊恒達、杭州瑞盟等等,雖然有些國產芯片也能兼容RC522,但是其整體功耗高于SI522,同時有部分國產芯片并沒有加入低功耗自動尋卡功能,產品待機時間遠遠低于SI522。另外SI522技術支持提供,原理圖和PCB設計,程序代碼提供,后續可為客戶提供配置代碼生成器,簡化客戶開發環節,提供天線部分免費調試服務。
    Si522 主要優勢點:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,與FM17550/FM17520/RM522
2. 完全替換RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自動尋卡和定時喚醒,自動尋卡功耗為4.5uA,業界最低。
3.首創全新尋卡方式,讀卡模組不再死機。
   SI522的概述
     Si522 是一個高度集成的,工作在13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。無需外圍其他電路,Si522 的內部發送器可驅動讀寫器天線與ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和應答機通信。接收器模塊提供一個強大和高效的電路來解調譯碼ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和應答機的信號。數字模塊處理完整的ISO/IEC14443 A 幀和錯誤檢測功能(奇偶和CRC)。
    Si522 支持MIFARE 產品。Si522 支持非接觸式通信,與MIFARE 系列雙向通信速率高達848kBd。
    Si522 內部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能,可編程尋卡時間間隔,尋卡過程無需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時喚醒MCU 實現低電流消耗的同時又保證了低功耗尋卡模式的穩定性。
提供以下主機接口:
• SPI(串行外設接口)
• 串行UART(類似RS232,電壓電平值取決于引腳供電電壓)
• 標準雙線串行接口
   參數和特性
• 內部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能
• 高度集成的模擬電路,解調和譯碼響應
• 帶緩沖的輸出驅動器,使用最少的外圍元件與天線連接
• 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 讀寫器模式的典型操作距離高達50mm,取決于天線的尺寸和圈數
• 讀寫器模式下支持MIFARE 系列卡
• 支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高達848kBd
• 支持多種主機接口
-SPI 接口,通信速率高達10Mbit/s
-標準雙線串行接口
-RS232 串行UART 接口,通信速率高達1228.8kBd,電壓電平值取決于引腳供電電壓
• 64 字節發送和接收FIFO 緩沖區
• 靈活的中斷模式
• 低功耗硬復位功能
• 軟件掉電模式
• 可編程定時器
• 內部振蕩器,連接27.12MHz 石英晶體
• 2.5V 至3.6V 供電電壓
• 4.5uA1 超低自動尋卡電流
• CRC 協處理器
500ms 自動尋卡時間間隔
主要參數指標
框圖
模擬接口處理模擬信號的調制解調。非接觸UART 處理與主機合作通信的協議要求。FIFO 緩沖區保證主機和非接觸式UART 之間快速方便的通信。配備不同的主機接口滿足不同的用戶需求。
引腳信息
引腳描述
低功耗自動尋卡和定時喚醒MCU
Si522 內部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能,可編程尋卡時間間隔,尋卡過程中無需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時喚醒MCU 功能。
低功耗自動尋卡
       Si522 通過置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位來使能低功耗自動尋卡功能(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即進入軟掉電模式并定時喚醒檢測卡。當芯片檢測到卡時產生中斷并立即退出低功耗自動尋卡模式,CommandReg 寄存器的ACDEn 位自動清零,喚醒處于關斷狀態中的MCU,DivIrqReg寄存器的ACDIRq 位置位,MCU 被喚醒后可查詢該標志位并執行卡操作等。通過中斷喚醒MCU 功能需先失能其他中斷,使能ACDIrq 中斷并傳遞到IRQ 引腳。定時喚醒尋卡的時間間隔可編程,通過設置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]來設置定時喚醒尋卡的時間間隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自動尋卡,無需MCU 干涉,MCU 可處于關斷狀態,從而降低MCU 功耗,即在自動尋卡期間系統只存在MCU 關斷功耗和Si522 的自動尋卡功耗。
      低功耗自動尋卡功能分為電平觸發模式和邊沿觸發模式。電平觸發模式需先在無卡時讀取當前ACDSetG 的值作為絕對參考值,寫入絕對參考值寄存器ACDConfigC 的ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 檢測到卡后自動退出低功耗自動尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標志,然后執行讀寫卡等操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位進入低功耗自動尋卡模式。邊沿觸發模式中,Si522 檢測到卡后自動退出低功耗自動尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標志,然后執行讀寫卡等操作,最后執行軟復位命令后重新寫入配置并置位ACDEn 和PowerDown 位進入下一次自動尋卡。
定時喚醒MCU
為防止MCU 休眠過程中死機,Si522 集成了內部定時器(ACDTimer)用于定時喚醒MCU。定時喚醒功能需設置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。喚醒時間間隔通過ACDConfigH 寄存器配置,該寄存器ACDTimerCounter[7:0]為定時器值, 計數時鐘為自動尋卡的時間間隔, 喚醒時間間隔為ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定時喚醒MCU 后,需軟件復位,重新配置寄存器,再重新進入ACD 模式。
工作模式
典型應用圖
注:使用紐扣電池工作時,電源部分推薦加100uF 大電容
封裝尺寸
ID:248882 發表于 2021-9-20 17:03 | 顯示全部樓層
你有相關應用的Demo嗎?
