查看: 11972|回復: 4
[求助]怎樣用51單片機讀取電壓值0至24V
ID:42729 發表于 2012-7-11 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩天做了一個穩壓5V和調壓0至24V電路模塊,用萬用表測試發現輸出沒有問題,不過比較麻煩的一個地方是可調部分平時不知道輸出是多少,要用的時候得拿個萬用表測量了才知道輸出是多少V,用起來很不人性化,所以想弄個51單片機讀取輸出電壓的值,并讓所測的值顯示在LCD屏幕上,之前用過一個模數的轉換芯片讀過0至5V的電壓,但是從來沒有弄過24V的,現在不知道如何下手,求高手指點下,特別是能夠介紹下所用到的芯片。能夠支持最大24V。在此先謝謝提供參考意見的朋友了!
ID:42737 發表于 2012-7-11 22:51 | 只看該作者
加個電阻分壓下,再去讀那個電阻上的電壓就好了啊
ID:42729 發表于 2012-7-12 09:03 | 只看該作者
嗯嗯。謝謝指點!
ID:42729 發表于 2012-7-12 09:08 | 只看該作者
如果不想加分壓電阻的話,不知道有沒有什么芯片可以直接讀取最低為0最高大于24V。然后轉化成單片機可以接收的數字輸出。
ID:42306 發表于 2012-7-13 22:28 | 只看該作者
自己做測量表未必就能比萬用表準,如果讀數不需要什么自動化處理的話,可以自制兩根特殊的線,一端可直接接到電路上,另一端接到萬用表上。如果想要把0~24V的電壓讀到51單片機上,可以用較大電壓專用的AD轉換器,也可以用模電里的比例放大電路來轉換電信號,不過如果不進行精心調制(甚至可能需要用比普通萬用表還要精密的儀器),那么轉換的精度還是比較低的,我們上模電課做模電實驗時深有體會,有可能難以滿足一些高精度場合的需求。所以本人推薦選用電壓范圍更大的AD轉換器。
至于分壓法,要是我就直接放棄了,我覺得這種方法的轉換精度太低。
通過AD轉換器后的數字信號應該會處理了吧,如果說你還不會的話,建議你去看看網上關于51單片機的教程。另外,個人覺得,這種電路用不著編程的方法來實現,設計一個數字電路加上數碼管顯示也可以做到,如果一定要顯示到液晶上的話,可能會復雜一些,如果這樣的話,就用單片機吧。
