查看: 3790|回復: 2
詢問霍爾元件傳感器芯片hg106c input引腳的電路接法
ID:505190 發表于 2019-4-8 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
霍爾元件傳感器(hg106c)的input腳是什么意思,這個不應該是沒有輸入口的嗎
ID:155507 發表于 2019-4-23 20:08 | 顯示全部樓層
hg106c 霍爾元件
霍爾元件是一種磁電換能器,利用霍爾效應來測量或感測垂直于元件的磁場。 AKM霍爾元件通常有4個引腳,2個輸入引腳和2個 輸出引腳,可以由電壓或電流源驅動。 輸出是霍爾電壓,與磁場成比例。 霍爾元件的輸出是模擬的,通常需要額外的放大。
霍爾元件傳感器(hg106c)的input腳是電壓或電流源驅動入口 , 2個輸入口是電壓或電流源驅動入口
2個輸入引腳 1, 3    2個 輸出引腳 2, 4
ID:582138 發表于 2021-11-8 12:04 | 顯示全部樓層
學習一下,hall元件主要是AKM的型號用的多 InSb hall element HW-101A 這個常用
