查看: 5222|回復: 4
240128液晶屏T6963C驅動求大神愿意不吝賜教,萬分感謝
ID:200794 發表于 2019-4-6 12:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
240128液晶屏,搞了一個星期了,都沒能顯示字符,求救了,哪位大神愿意不吝賜教啊,萬分感謝
以下是源程序:
#include "LCD_240128.h"
// 函數: void LCD_DataWrite(unsigned int Data)
// 描述: 寫一個字節的顯示數據至 LCD 中的顯示緩沖 RAM 當中
// 參數: Data 寫入的數據
// 返回: 無
// 備注: 無
// 版本:
void LCD_DataWrite(unsigned char Data)
    LCD_CD_SetLow();
    LCD_CE_SetLow();
    LCD_WR_SetLow();
//    __delay_us(5);
    LATC = Data;
    __delay_us(5);
    LCD_WR_SetHigh();
    LCD_CE_SetHigh();
//    LCD_CD_SetHigh();
// 函數: void LCD_CmdWrite(unsigned int Command)
// 描述: 寫一個字節的數據至 LCD 中的控制寄存器當中
// 參數: Command 寫入的命令,低八位有效(byte)
// 返回: 無
// 備注: 無
// 版本:
void LCD_CmdWrite(unsigned char Command)
    LCD_CD_SetHigh();
    LCD_CE_SetLow();
    LCD_WR_SetLow();
//    __delay_us(5);
    LATC = Command;
    __delay_us(5);
    LCD_WR_SetHigh();
    LCD_CE_SetHigh();
//    LCD_CD_SetLow();
*名稱: WriteDC()
*功能: 液晶寫1數據1命令程序,dat為要寫入的數據,cmd為要寫入的命令
void WriteDC(unsigned char Data,unsigned char Command)      //寫一個數據和一個指令
    LCD_DataWrite(Data);
    LCD_CmdWrite(Command);
*名稱: WriteDDC()
*功能: 液晶寫2數據1命令程序,data為要寫入的數據,cmd為要寫入的命令
void WriteDDC(unsigned char Data1, unsigned char Data2, unsigned char Command)   //寫兩個數據和一個指令
    LCD_DataWrite(Data1);
    LCD_DataWrite(Data2);
*名稱: LCD_Init()
*功能: 液晶初始化程序
*      初始地址設置好后,在不同的地址段相同WriteData()輸出不同
void LCD_Init(void)         //液晶初始化
    unsigned char Data1,Data2,Command;
    LCD_WR_SetHigh();
    LCD_CE_SetHigh();
//    LCD_RST_SetLow();
//    __delay_us(5);
    LCD_RST_SetHigh();
    /*********************設置文本顯示*****************************/
    Data1 = 0x00;
    Data2 = 0x10;              //圖形顯示占用32*128=0xfff,故文本從0x1000開始
    Command = 0x40;                //設置文本顯示區首地址
    WriteDDC(Data1,Data2,Command);
    Data1 = 0x20;              //可以整屏顯示
    Data2 = 0x00;
    Command = 0x41;                //設置文本顯示區寬度
    Data1 = 0x00;
    Data2 = 0x00;
    Command = 0x42;                //設置圖形顯示區首地址
    Data1 = 0x20;
    Data2 = 0x00;
    Command = 0x43;                //設置圖形顯示區寬度
    Command =0xa2;                 //設置光標形狀
    Command = 0x80;                //顯示方式設置
                             //啟用外部字符發生器,顯示方式是文本與圖形與
    Command = 0x9e;                //啟用光標閃爍,光標不顯示,文本顯示與圖形顯示
unsigned char Photo_code[] =
/*---- 圖片文件來自:【xxxx.jpg】 ----*/
/*---- 圖片寬度:96     圖片高度:93 ----*/
/*---- 本數據文件建立日期:         ; 建立時間:         ----*/
/*---- 本數據文件由PICtoCODE【圖片數據生成器】V1.0自動生成! ----*/
#define CG_length 352
unsigned char CG_code[] =
*名稱: Write_Str()
*功能: 液晶寫字符程序,顯示ASCII字符,row為行(0~15),rol為列(0~29)
*      顯示ASCII字符為8*8點陣(屏為240*128點陣)
void Write_Str(unsigned char row,unsigned char rol,unsigned char str)
    unsigned int addres;
    unsigned char Data1,Data2;
    addres=row*32+rol+0x1000;
    Data2=addres>>8;
    Data1=addres;
    WriteDDC(Data1,Data2,0x24);
    LCD_CmdWrite(0xb0);
    LCD_DataWrite(str);
    LCD_CmdWrite(0xb2);
*名稱: Write_Photo()
*功能: 液晶畫圖程序,row為圖片開始行(0~127),rol為圖片開始列(0~29),
*      width為圖片長(單位Bit),deep 為圖片寬(單位bit)
void Write_Photo(unsigned char row,unsigned char rol,unsigned char width,unsigned char deep)
    unsigned int address,Photolength,i;
    unsigned char j,Data1,Data2,Command;
    Photolength=width*deep;
    address = row*32+rol;
    Data1 = address;                 //取地址低八位
    Data2 = address>>8;                //取地址高八位
    Command = 0x24;
    LCD_CmdWrite(0xb0);//自動寫模式
    for(i=0;i<Photolength;i++)
        LCD_DataWrite(Photo_code);
        j++;
        if(j==width)
            LCD_CmdWrite(0xb2);           //退出自動寫模式
            address=address+32;
            Command = 0x24;
            j=0;
            LCD_CmdWrite(0xb0);         //進入自動寫模式
    LCD_CmdWrite(0xb2);
*名稱: Write_Chinese()
*功能: 液晶寫漢字程序,row為漢字開始行,rol為漢字開始列,Chinese為漢字字符串在
*      CGRAM中的初地址 ,length為漢字字符串的長度,(一個16*16點陣的漢字長度為4)
void SetCGRAM(void)
    unsigned int i;
    Data1 = 0x03;
    Data2 = 0x00;                  //設置偏移地址寄存器
    Command = 0x22;
    Data1 = 0x00;
    Data2 = 0x1c;
    Command = 0x24;                   //設置地址指針
    Command = 0xb0;                   //進入自動寫模式
    for (i = 0;i < CG_length; ++i)
        LCD_DataWrite(CG_code);
    Command = 0xb2;                   //退出自動寫模式
*功能: 液晶寫漢字程序,row為漢字開始行(0~15),rol為漢字開始列(0~29),
*      Chinese為漢字字符串在CGRAM中的初地址 ,
*      length為漢字字符串的長度,(一個16*16點陣的漢字長度為4)
void Write_Chinese(unsigned char row,unsigned char rol,unsigned char Chinese,unsigned char length) // 0x80 0x82 0x84 86
{        // 0x81 0x83 0x85 87
    unsigned char i;
    unsigned int address;
    /****************先寫漢字上半部分*********************************/
    address = row * 32 + rol+0x1000;
    Command = 0x24;                      //設置地址指針,字符顯示首位置
    Command = 0xb0;                      //進去自動寫模式
    for(i=0;i<length;i++)
        LCD_DataWrite(Chinese+i);
        i++;
   /****************再寫漢字下半部分*********************************/
    address = address+32;
    for(i=1;i<length;i++)
        i++;
ID:198286 發表于 2019-11-17 11:26 | 顯示全部樓層
給個接線圖吧
ID:860649 發表于 2020-12-15 16:07 | 顯示全部樓層
T6963C都停產好多年了,現應該都是用RA6963的吧,軟硬件完全兼容的。
ID:18297 發表于 2020-12-15 19:54 | 顯示全部樓層
出什么問題了呢?你需要什么幫助呢?
ID:517951 發表于 2021-6-25 15:56 | 顯示全部樓層
我這里還有一塊240160的T6963的液晶單色顯示屏,是可以點亮,正常顯示字符和漢字的。
