簡(jiǎn)介
C51中的定時(shí)器和計(jì)數(shù)器是同一個(gè)硬件電路支持的,通過(guò)寄存器配置不同,就可以將他當(dāng)做定時(shí)器或者計(jì)數(shù)器使用。 確切的說(shuō),定時(shí)器和計(jì)數(shù)器區(qū)別是致使他們背后的計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器加1的信號(hào)不同。當(dāng)配置為定時(shí)器使用時(shí),每經(jīng)過(guò)1個(gè)機(jī)器周期,計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器的值就加1。而當(dāng)配置為計(jì)數(shù)器時(shí),每來(lái)一個(gè)負(fù)跳變信號(hào)(信號(hào)從P3.4 或者P3.5引腳輸入),就加1,以此達(dá)到計(jì)數(shù)的目的。
標(biāo)準(zhǔn)C51有2個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器:T0和T1。他們的使用方法一致。C52相比C51多了一個(gè)T2。
時(shí)鐘周期與機(jī)器周期
定時(shí)器的本質(zhì)原理就是:每經(jīng)過(guò)1個(gè)機(jī)器周期,計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器的值就加1。因此當(dāng)使用定時(shí)器時(shí),就必須掌握時(shí)鐘周期和機(jī)器周期的關(guān)系。 時(shí)鐘周期 :晶振頻率的倒數(shù)。如果使用的是11.0592M的晶振,那么就是 1 / (11.0592x10^6) 秒 注:1MHz = 10^6Hz 機(jī)器周期 :標(biāo)準(zhǔn)51下,機(jī)器周期 =12倍的時(shí)鐘周期。即:12 / (11.0592x10^6) 秒 。有的增強(qiáng)51單片機(jī),1個(gè)機(jī)器周期等于4倍的時(shí)鐘周期,還有的更短。 計(jì)數(shù)存儲(chǔ)寄存器THx&TLx 定時(shí)器和計(jì)數(shù)器工作,都依賴于 計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)則是由計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器THx和TLx這2個(gè)8位寄存器完成的。 對(duì)于計(jì)數(shù)器,每來(lái)一個(gè)負(fù)跳變信號(hào)(信號(hào)從P3.4 或者P3.5引腳輸入),就加1,以此達(dá)到計(jì)數(shù)的目的。 對(duì)于定時(shí)器,每隔1個(gè)機(jī)器周期 加 1,假如(只是假如)一個(gè)機(jī)器周期為 1ms , 當(dāng)加到1000次時(shí),我們就認(rèn)為經(jīng)過(guò)了1s,這就是定時(shí)器定時(shí)依據(jù)。
T0和T1都擁有一對(duì)8bit計(jì)數(shù)存儲(chǔ)寄存器。他們的復(fù)位值都是0。 T0 對(duì)應(yīng):TH0 ,TL0 T1 對(duì)應(yīng) : TH1 , TL1
sfr TL0 = 0x8A; // TL中的L是LOW的意思,代表低位,同理H代表HIGH高位。2個(gè)8位組合起來(lái)就形成了一個(gè)16位的計(jì)數(shù)器。當(dāng)然也可以配置為僅僅當(dāng)做8bit計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器用。 sfr TL1 = 0x8B; sfr TH0 = 0x8C; sfr TH1 = 0x8D;
當(dāng)計(jì)數(shù)器加滿后,再加1,就溢出了,溢出后自動(dòng)歸0。且溢出時(shí),溢出標(biāo)識(shí)位TFx 就會(huì)自動(dòng)變?yōu)?(T0的溢出標(biāo)志位TF0,T1的溢出標(biāo)志位TF1)。如果啟用了對(duì)應(yīng)的中斷,單片機(jī)會(huì)調(diào)用中斷處理函數(shù)。
若TH0 和 TL0 以 16位 模式工作,那它的計(jì)數(shù)范圍為 [0 , 65535 ] , 也就是累加 65536次發(fā)生溢出。 每累加一次是 12 / (11.0592x10^6) 秒。 那么從 0 累加到溢出 歷時(shí) ≈ 0.071s = 71ms 。 可以延時(shí) 10的整數(shù)倍ms,這樣就避免了誤差,以便用倍數(shù)控制更長(zhǎng)的延時(shí)時(shí)間。所以,我么要給 TH0 和 TL0賦一個(gè)初始值,使他們的溢出周期(TH0,TL0從初始值到溢出所用的時(shí)間)減少到 10ms。 就像一個(gè)瓶子,開(kāi)始裝了2/3,再來(lái)就只能裝1/3就溢出了。通過(guò)比例式計(jì)算: 12 / (11.0592x10^6) s ----- 1 次 10x 10-3 s ------ x 次 (求出 x = 9216次 ,計(jì)數(shù)9216次后溢出) 65536 - 9216 = 56320 = 二進(jìn)制( 11011100 00000000) 也就是 TH0 = 11011100 , TL0 = 00000000 工作模式寄存器TMOD 通過(guò)TMOD來(lái)配置T0和T1的工作模式。 注意,TMOD寄存器不可位尋址(例如sbit led = P0^0 就是P0寄存器位尋址的例子),因此對(duì)它的配置需要對(duì)這個(gè)8bit寄存器整體賦值。 注:51中有些特殊功能寄存器不支持位尋址。只有寄存器的地址值能夠被8整除的(即以數(shù)字0或者8結(jié)尾的地址,如0xA8, 0xD0),才能支持位尋址。不支持位尋址的,只能整體賦值。
小技巧:在對(duì)寄存器整體賦值時(shí),要注意只修改我們想修改的位而不影響其它無(wú)關(guān)位的值,避免影響了之前對(duì)這個(gè)寄存器的配置。 TMOD |= 0x01; //僅僅修改TMOD的最低位,其他位保持不變。
C/T:計(jì)數(shù)器,定時(shí)器功能選擇位。 1為計(jì)數(shù)器模式, 0 為定時(shí)器模式。 M0和M1:
M1
| | | 0
| | THx和TLx 組成一個(gè)16位計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器 | 1
| | 8位重裝模式。THx的值不變,負(fù)責(zé)在每次溢出后初始化TLx,僅僅由TLx計(jì)數(shù) | 1
| | 禁用定時(shí)器 1,定時(shí)器 0 變成 2 個(gè) 8 位定時(shí)器。很少使用。 | 0
| | 兼容 8048 單片機(jī)的 13 位定時(shí)器,THn的 8 位和 TLn 的 5 位組 成一個(gè) 13 位定時(shí)器。很少使用。 |
GATE:門(mén)控位。
解釋說(shuō)明: ②處 C/T = 0 表示為定時(shí)器模式,觸發(fā)信號(hào)為①處的單片機(jī)內(nèi)部時(shí)鐘信號(hào)。(若②處CT = 1,則觸發(fā)信號(hào)為T(mén)n腳) ③處表明,信號(hào)能觸發(fā)使加法計(jì)數(shù)器加1,還得受④處控制。不然時(shí)鐘信號(hào)是不能讓加法計(jì)數(shù)器累加的。 ④處這個(gè)是與門(mén),所以TRx(TR0和TR1)必須為1,表明我們要開(kāi)啟定時(shí)器。同時(shí)當(dāng),GATE為0,通過(guò)非門(mén)后為1,再通過(guò)或門(mén),也是1,那么就讓③處控制起來(lái)了。若GATE為1,那么,定時(shí)器的啟動(dòng)停止受 TRx和 INTx 共同控制。 INTx腳為1且TRx為1才能啟動(dòng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。 于是在一般情況下使用定時(shí)器,我們需要如下配置: TRx 為 1 GATE 為 0 INTx 任意 控制寄存器TCON 控制寄存器就是用來(lái)控制定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 啟動(dòng)和停止的,以及溢出標(biāo)志位的查詢和修改。TFx是計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器溢出標(biāo)志位,只要一溢出,就馬上置為1。
TF1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1的溢出標(biāo)志位。1表示計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器溢出,0表示計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器正常計(jì)數(shù)。 清0方式:①通過(guò)代碼修改TF1為0 ②當(dāng)通過(guò)中斷機(jī)制來(lái)使用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1時(shí),進(jìn)入中斷處理函數(shù)后自動(dòng)歸0 TR1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1的啟動(dòng)和停止位。1表示啟動(dòng),0表示停止。
TF0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的溢出標(biāo)志位。1表示計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器溢出,0表示計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器正常計(jì)數(shù)。 清0方式:①通過(guò)代碼修改TF0為0 ②當(dāng)通過(guò)中斷機(jī)制來(lái)使用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0時(shí),進(jìn)入中斷處理函數(shù)后自動(dòng)歸0 TR0:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的啟動(dòng)和停止位。1表示啟動(dòng),0表示停止。
低4位與外部中斷INT0和INT1有關(guān),與定時(shí)器/計(jì)數(shù)器無(wú)關(guān)。這里不做介紹。 查詢法使用T0作為定時(shí)器 程序1:P0_0連接驅(qū)動(dòng)的LED小燈,用T0作為16位定時(shí)器,完成間隔為1s 的 blink程序。 #include<REGX51.H> #include"binary.h" #include"int51.h" /******************************/ void timer0_init(void); void timer0_delay(uint16_t dly); // P0_0驅(qū)動(dòng)LED小燈 #define LEDpin P0_0 void main(void) { LEDpin = 0; timer0_init(); TR0 = 1; for(;;) { LEDpin = 1; timer0_delay(1000); //延時(shí)1000ms LEDpin = 0; timer0_delay(1000); //延時(shí)1000ms } } /************************* T0作為定時(shí)器的初始化 **************************/ void timer0_init(void) { TMOD |= B0000_0001; //定時(shí)器0,16位存儲(chǔ)計(jì)數(shù)器模式
TH0 = B1101_1100; //TH0 TL0 形成數(shù)是 56320 。這樣,一次溢出代表經(jīng)過(guò)10ms TL0 = B0000_0000; } /********************** 參數(shù): dly,延時(shí)的毫秒數(shù),只能是10的整數(shù)倍 ***********************/ void timer0_delay(uint16_t dly) { while(dly) { if(TF0){ TF0 = 0; TH0 = B1101_1100; TL0 = B0000_0000; dly -= 10; //溢出一次代表10ms } } }
程序2:通過(guò)T0定時(shí)器的8位重裝模式,使得P0_0輸出PWM信號(hào),LED為呼吸燈效果。 #include<REGX51.H> #include"binary.h" #include"int51.h" /******************************/ void timer0_init(void); void timer0_delay(uint16_t dly); void pwm_duty(uint16_t d); // P0_0驅(qū)動(dòng)LED小燈 #define LEDpin P0_0 void main(void) { uint16_t i; LEDpin = 0; timer0_init(); TR0 = 1; for(;;) { for(i=0;i<=500;++i) pwm_duty(i); for(i=500;i>0;--i) pwm_duty(i); } } /************************* T0作為定時(shí)器的初始化 **************************/ void timer0_init(void) { TMOD |= B0000_0010; //定時(shí)器0,8位重裝模式 TH0 = 250; //一次溢出代表經(jīng)過(guò)6.51us TL0 = 250; } /********************** 一次溢出代表經(jīng)過(guò)6.51us 參數(shù) c乘以6.51us 就是這個(gè)函數(shù)延時(shí)的時(shí)間 ***********************/ void timer0_delay(uint16_t c) { while(c) { if(TF0){ TF0 = 0; //因?yàn)槭亲詣?dòng)重裝,因此不用給計(jì)數(shù)存儲(chǔ)器賦值。 --c; } } } /************* 參數(shù)d 的范圍是[0,500]。d / 500 即為 pwm輸出的占空比,控制LED燈的暗亮程度 **************/ void pwm_duty(uint16_t d) { LEDpin = 1; timer0_delay(d); LEDpin = 0; timer0_delay(500-d); }
注:如果需要精確的延時(shí),使用8位自動(dòng)重裝模式最好,因?yàn)橛布b值(賦值給TH0)比軟件裝值快。但8位自動(dòng)重裝模式不宜做單次長(zhǎng)時(shí)間延遲。畢竟溢出周期短。長(zhǎng)時(shí)間延遲需要多個(gè)溢出周期,也挺消耗資源的。
盡量讓溢出周期 越長(zhǎng)越好。溢出周期為10ms 的優(yōu)于 1ms 的。因?yàn)椋谕瑯拥难訒r(shí)時(shí)間下,如100ms,溢出周期為10ms 的 只需要溢出10次,為T(mén)H0 和 TL0重新賦值10次,而溢出周期為1ms的要溢出100次,為T(mén)H0 和 TL0重新賦值100次。減少溢出次數(shù)和賦值次數(shù),可以減輕單片機(jī)的負(fù)擔(dān),提高定時(shí)的準(zhǔn)確性。
