只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6878|回復(fù): 5
MSP430單片機(jī)實(shí)現(xiàn)秒表,使用proteus8.7仿真
ID:429971 發(fā)表于 2019-4-4 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序中用到兩個(gè)時(shí)鐘。
MCLK設(shè)置為8MHZ
定時(shí)器A0時(shí)鐘選擇SMCLK,32768HZ,可在proteus中設(shè)置
功能描述: 數(shù)碼管顯示秒、分。在顯示過(guò)程中如果按下按鍵,則觸發(fā)中斷,停止計(jì)數(shù),
再按一次,秒表繼續(xù)計(jì)數(shù)。
開(kāi)發(fā)中遇到的問(wèn)題:在同時(shí)顯示兩個(gè)以上數(shù)碼管時(shí),由于P2端口的數(shù)據(jù)沒(méi)有全部置位(共陽(yáng)極數(shù)碼管),
導(dǎo)致顯示不完整,相同部分缺失。
解決辦法,在掃描顯示切換時(shí),增加中間過(guò)渡數(shù)據(jù)如下
  1. void display(int sec, int min){
  2.   //數(shù)碼管顯示數(shù)字緩存
  3.   uchar buf[] = {0, 0, 0, 0};
  4.   buf[0] = sec%10;
  5.   buf[1] = sec/10%10;
  6.   buf[2] = min%10;
  7.   buf[3] = min/10%10;
  8.
  9.   P2OUT = SEG[buf[0]];
  10.   P3OUT = 0x08;
  11.   delay_ms8M(1);
  12.   P2OUT = 0xff;// 將P2端口線恢復(fù)成0xff,這一點(diǎn)很重要
  13.   //可以消除跳變導(dǎo)致的顯示錯(cuò)誤
  14.
  15.   P2OUT = SEG[buf[1]];
  16.   P3OUT = 0x04;
  17.   delay_ms8M(1);
  18.   P2OUT = 0xff;
  19.   P2OUT = SEG[buf[2]];
  20.   P3OUT = 0x02;
  21.   delay_ms8M(1);
  22.   P2OUT = 0xff;
  23.   P2OUT = SEG[buf[3]];
  24.   P3OUT = 0x01;
  25.   delay_ms8M(1);
  26.   P2OUT = 0xff;
  27. }
中斷函數(shù)定義
  1. #pragma vector = PORT1_VECTOR
  2. __interrupt void PORT1_ISR(void){
  3.   if(KEYIN == 0){
  4.     delay_ms8M(20);
  5.     flag = ~flag;
  6.     delay_ms8M(5);
  7.     if(!flag){
  8.       TACCTL0 &= ~CCIE;//中斷失能,關(guān)閉
  9.     }else{
  10.       TACCTL0 |= CCIE;//開(kāi)啟
  11.     }
  12.   }
  13.   P1IFG = 0;
  14.   delay_ms8M(5);
  15. }
  16. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  17. __interrupt void TIMER0_ISR(void){
  18.   sec++;
  19.   display_flag = ~display_flag;
  20.   if(sec == 60){
  21.     sec = 0;
  22.     min++;
  23.   }
  24. }
端口初始化
  1. void init_seg_port(void){
  2.   P2DIR = 0XFF;
  3.   P2OUT = SEG[0];
  4.   P3DIR = 0XFF;
  5.   P3OUT = 0X00;
  6. }
  7. void init_exti_port(void){
  8.   P1DIR &= ~BIT0;
  9.   P1IES |= BIT0;
  10.   P1IE |= BIT0;
  11.   P1IFG &= ~BIT0;//清零 復(fù)位
  12. }
全部資料51hei下載地址:
MSP430_秒表.zip (435.05 KB, 下載次數(shù): 90)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:655099 發(fā)表于 2019-12-3 14:10 | 顯示全部樓層
太難了這個(gè)
ID:719608 發(fā)表于 2020-5-13 22:52 | 顯示全部樓層
好東西,學(xué)習(xí)了,期待!
ID:763128 發(fā)表于 2020-5-31 21:17 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)個(gè)限流電阻怎么找呀?
ID:769628 發(fā)表于 2020-6-5 13:50 | 顯示全部樓層
為啥沒(méi)有復(fù)位
ID:926777 發(fā)表于 2021-5-25 17:00 | 顯示全部樓層
我照著樓主的教程試了一下,成功運(yùn)行了,但是發(fā)現(xiàn)秒表跑的速度奇快,請(qǐng)問(wèn)可以在main.c這個(gè)文件里調(diào)整速度嗎?有點(diǎn)不懂那個(gè).hex文件和.c文件的關(guān)系
