查看: 11087|回復: 10
請問3.7v鋰電池如何給3.3v單片機供電?用超低LDO可以嗎?
ID:251118 發表于 2019-4-4 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一個關于鋰電池供電的問題
ID:366559 發表于 2019-4-5 10:46 | 顯示全部樓層
3.7V鋰電池的電壓不一定是3.7V,3.7V是典型值,一節電池在充滿時是4.2V,到2.7V不能再放電
所以我感覺LDO不怎么行,還是DC/DC吧
ID:283954 發表于 2019-4-5 13:14 | 顯示全部樓層
用鋰電池給3.3V單片機供電可說是天作之合,用HT7333之類的LDO就可,但你還必須加上一些電壓檢測電路,當電壓降到3.6V以下提醒充電,降到3.3V以下停止使用,避免鋰電池損壞。
ID:310519 發表于 2019-4-5 13:39 | 顯示全部樓層
普通鋰電放電到3.7v電量也差不多放完了.
單片機一般用不了多大的電流,
推薦你用PL3500系列的622K,低功耗低壓差.
ID:476644 發表于 2019-4-5 14:59 | 顯示全部樓層
可以用萬用表測試一下電壓,然后再確定怎么辦
ID:667692 發表于 2020-7-10 05:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yun89708 于 2020-7-10 05:39 編輯
個人覺得HT7333是比較靠譜的選擇,簡單無DC-DC的噪音(射頻)干擾!
ID:477932 發表于 2020-7-10 08:11 | 顯示全部樓層
找一個能穩壓到2.5V的穩壓芯片供電就好,網上一大堆,靜態電流小于5uA
ID:752280 發表于 2020-7-10 09:10 | 顯示全部樓層
單片機電壓 有一定幅度的   有些3.3V 5V 都可以工作   像STC很多是2.5-5.5V
ID:767423 發表于 2020-7-10 13:55 | 顯示全部樓層
超低LDO可以的,我一直這么用。
ID:800066 發表于 2020-7-10 14:55 | 顯示全部樓層
可以,你需要其他電路進行輔助
ID:592807 發表于 2020-7-10 15:25 | 顯示全部樓層
人家單片機能承受3.7V電壓,3.3v是標準電壓。另外鋰電池電池一般是3.7-4.5v,3.7v基本就沒電了
