查看: 3960|回復: 3
unsigned char code tab[]數組如何理解?單片機數碼管顯示功能代碼求答
ID:481400 發表于 2019-4-4 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:unsigned char code tab[],這個數組我該怎么理解?里面16進制轉換成什么進制的?
DUAN=tab[min/10];這里面min在上面定義了,但我又該怎么理解呢?
unsigned char code tab[]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28,0xff}; //數字0-9的編碼
unsigned char code tab_dian[]={0x80,0x9b,0x42,0x0a,0x19,0x0c,0x04,0x9a,0x00,0x08,0xdf}; //帶點的數字0-9的編碼
char min,sec;                                //定義計時分秒
uchar flag_set=0;                        //設置變量:0 正常  1 調分  2 調秒
單片機型號:STC89C51/52
部分代碼如下:
void display()
        if(flag_set==0)                         //正常模式下
                DUAN=tab[min/10];          //送入段碼
                W0=0;                                  //打開位地址
                delay(1);                          //小延時
                W0=1;                                  //關閉位地址
                DUAN=tab_dian[min%10]; //下同
                W1=0;
                delay(1);
                W1=1;
                DUAN=tab[sec/10];
                W2=0;
                delay(1);
                W2=1;
                DUAN=tab[sec%10];
                W3=0;
                delay(1);
                W3=1;
ID:382454 發表于 2019-4-5 23:03 來自觸屏版 | 只看該作者
unsigned char code tab[],里面的0-9位代碼,在c中會自動排成0/1/23***9。等于說等 第一位指向0xao第二位指向0xbn
ID:366559 發表于 2019-4-6 11:42 | 只看該作者
16進制轉成單片機一個8位端口上的高低電平,能顯示出什么就要看接線方式了
順便說一句,帶點的數組就是不帶點的數組每個元素加上0x20,這么寫我感覺浪費空間
ID:481400 發表于 2019-4-16 16:02 | 只看該作者
char min,sec;
DUAN=tab[min/10];
為什么這樣能用?沒有賦初值也可以嗎?
能給我講解下這句的意思嗎?
