查看: 3301|回復: 1
求助STC15系列單片機解碼EV1527
ID:477508 發表于 2019-4-3 21:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
虛心請教大家如何改正,STC15系列單片機如何解EV1527的碼
  1. #include "reg51.h"
  2. void Clear_HL();//清零函數
  3. void INTERRUPT_0();//中斷函數開啟條件
  4. void Adress_HL();//地址碼21,15
  5. void Synchronize_01();//同步碼
  6. void key_1();//
  7. #define u16 unsigned int
  8. #define u8  unsigned char
  9. //同步碼比較
  10. #define Synchronize_MIN_H0 3 //高電平最小
  11. #define Synchronize_MAX_H0 10 //高電平最大
  12. #define Synchronize_MIN_H1 100//低電平最小
  13. #define Synchronize_MAX_H1 420 //低電平最大
  14. //地址碼比例2:1,1:5
  15. #define Adress0_MIN_15 8
  16. #define Adress0_MAX_15 10
  17. #define Adress1_MAX_15 45
  18. #define Adress0_MIN_21  30
  19. #define Adress0_MAX_21 35
  20. #define Adress1_MAX_21 15
  21. //引腳定義
  22. sbit  IO_HL=P3^1;//DO口檢測外界高低電平
  23. sbit  realy=P3^5;//繼電器引腳
  24. //
  25. u8 interrupt1=0;//中斷控制
  26. u8 flage=0;//定時計數標志
  27. u8 Synchronize_0=0;//同步碼標志0
  28. u8 Synchronize_1=0;//同步碼標志1
  29. u8 AD0=0;//計數低電平
  30. u8 AD1=0;//計數高電平
  31. u8 DATA0=0;//
  32. u8 DATA1=0;//
  33. u8 temp=0;//判斷標志
  34. u8 a[25];
  35.    void INT_TIME()//定時器中斷時間20us
  36.        {
  37.          TMOD=0x01;//選擇定時器模式0
  38.          TH0=(65536-20)%256;//預置數高八位20us
  39.          TL0=(65536-20)/256;//預置數低八位20us
  40.          EA=interrupt1;//打開總中斷
  41.          ET0=1;    //中斷0
  42.          TR0=1;//打開定時器
  43.         }
  44.       void Timer0() interrupt 1    //定時器中斷
  45.        {
  46.         Synchronize_01();//開始判斷
  47.         flage++;//累加標志
  48.         TH0=(65536-20)%256;//預置數高八位20us
  49.          TL0=(65536-20)/256;//預置數低八位20us
  50.         }
  51.         //主函數
  52.        void main()
  53.            {
  54.              INTERRUPT_0();//中斷開啟
  55.              INT_TIME();//中斷配置函數
  56.               Clear_HL();//    清零函數
  57.               key_1();//繼電器輸出函數
  58.              while(temp==1)
  59.              {
  60.              flage=0;
  61.              AD1=0;
  62.              AD0=0;
  63.              while(IO_HL==1)
  64.                   {
  65.                    AD1=flage;
  66.                    }
  67.                   while(IO_HL==0)
  68.                   {
  69.                     AD0=flage;
  70.                    }
  71.                  if(AD1>=Adress0_MIN_15&&AD1<=Adress0_MAX_15&&AD0>=Adress0_MAX_15&&AD0<=Adress1_MAX_15)
  72.                  {
  73.                     DATA1++;
  74.                     a[DATA1+DATA0]=1;
  75.                   }
  76.                       else if(AD1>=Adress0_MIN_21&&AD1<=Adress0_MAX_21&&AD0>=Adress0_MAX_21&&AD0<=Adress1_MAX_21)
  77.                   {
  78.                     DATA0++;
  79.                     a[DATA1+DATA0]=0;
  80.                   }
  81.              }
  82.           }
  83.        void Synchronize_01()//確定同步碼
  84.         {
  85.            if(IO_HL==1)
  86.            {
  87.              Synchronize_1++;
  88.             }
  89.            else
  90.            {
  91.            Synchronize_0++;
  92.             }
  93.            if((flage==460)&&(Synchronize_1>=Synchronize_MIN_H0)&&(Synchronize_1<=Synchronize_MAX_H0)&&(Synchronize_0>=Synchronize_MIN_H1)&&(Synchronize_0<=Synchronize_MAX_H1))
  94.              {
  95.              temp=1;//若為同步碼則為1
  96.               }
  97.          }
  98.         void INTERRUPT_0()//中斷開啟
  99.           {
  100.              if(IO_HL==1)
  101.            {
  102.              interrupt1=1;//開啟中斷
  103.            }
  104.           }
  105.         void Clear_HL()//清零函數
  106.           {
  107.           if((DATA1+DATA0)==24)
  108.            {
  109.            u8 i=0;
  110.               interrupt1=0;
  111.               temp=0;
  112.               for(i=0;i<=25;i++)
  113.               {
  114.                a[i]=0;
  115.               }
  116.             }
  117.           }
  118.           void key_1()//反轉
  119.           {
  120.            if(a[21]==0)
  121.            {
  122.             realy=1;
  123.            }
  124.           }
ID:478344 發表于 2019-9-29 11:51 | 只看該作者
樓主解碼EV1527解決了么
