查看: 7363|回復: 14
單片機控制LCD1602出現第一行白色的方塊問題,線沒接錯
ID:426422 發表于 2019-4-3 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
17黑幣
我在lcd上電后出現第一行白色的方塊。V0和VSS接口接了一個2.2K的電阻,線沒接錯。下面是程序。求助,急!
最佳答案
查看完整內容
VSS VDD V0接一個10K電位器,仔細調整下試試
ID:326783 發表于 2019-4-3 20:27 | 顯示全部樓層
ID:426422 發表于 2019-4-3 21:15 | 顯示全部樓層
沒有人嗎
ID:213173 發表于 2019-4-4 12:45 | 顯示全部樓層
沒有上代碼,神仙也幫不了你。
ID:123289 發表于 2019-4-4 12:59 | 顯示全部樓層
“下面是程序”?
ID:504761 發表于 2019-4-4 13:39 | 顯示全部樓層
應該是程序有問題,把程序發出來
ID:288922 發表于 2019-4-4 14:05 | 顯示全部樓層
代碼沒有問題的話,LCD應該是壞了,要不然就是接觸不良,當時我的也是這種情況
ID:467843 發表于 2019-4-4 14:08 | 顯示全部樓層
沒有初始化程序或者初始化程序錯誤,把你的程序發上來 ,不然就像樓上說的神仙也幫不了你
ID:426422 發表于 2019-4-4 19:03 | 顯示全部樓層
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
//#include "delay.h"
#include<reg52.h>
sbit LCD1602_RS  =  P3^6;
sbit LCD1602_RW  =  P3^5;
sbit LCD1602_E   =  P3^4;
#define Busy    0x80
#define  LCD1602_Data  P0
void delay_50us_1602(unsigned int t)
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=110;j>0;j--);
void LCD1602_write_com(unsigned char com)
  delay_50us_1602(5);
//        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;
                LCD1602_E = 0;
        LCD1602_Data= com;
        delay_50us_1602(10);
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
void LCD1602_write_data(unsigned char        dat)
//        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_Data = dat;
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
void LCD1602_init(void)
   delay_50us_1602(15);
   LCD1602_write_com(0X38);
   delay_50us_1602(5);
//         LCD1602_write_com(0X0C);
//           LCD1602_write_com(0X06);
//           LCD1602_write_com(0X01);
   LCD1602_write_com(0X08);
           delay_50us_1602(5);
           delay_50us_1602(5);
           delay_50us_1602(5);
           delay_50us_1602(5);
//         LCD1602_write_com(0x0e);
//         LCD1602_write_com(0x06);
//         LCD1602_write_com(0x01);
void LCD1602_Disp_ZF(unsigned char addr,unsigned char * pt,unsigned char num)
        unsigned char i;
        LCD1602_write_com(addr);
        for(i = 0;i < (num*1);i++)
                LCD1602_write_data(*(pt++));
#endif
void main(void)
        Delay_ms(400);
        LCD1602_init();
        Delay_ms(10);
  LCD1602_Disp_ZF(0x80,"     CM       CM",16);
        LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"sdz:          CM",16);
        TMOD=0x01;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
//        EA=0;
        sdz = ISP_READ(0x2c00)*256+ISP_READ(0x2c01);
        EA=1;
ID:426422 發表于 2019-4-4 19:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zhubindada 于 2019-4-4 19:11 編輯
程序來了 。請大家幫下忙。
ID:426422 發表于 2019-4-4 19:09 | 顯示全部樓層
wangshengs 發表于 2019-4-4 13:39
應該是程序有問題,把程序發出來
程序發了,親大神幫忙
ID:213173 發表于 2019-4-5 06:59 | 顯示全部樓層
zhubindada 發表于 2019-4-4 19:09
程序發了,親大神幫忙
  1. #include<reg52.h>
  2. #define Busy    0x80
  3. #define  LCD1602_Data  P0
  4. sbit LCD1602_RS  =  P3^6;
  5. sbit LCD1602_RW  =  P3^5;
  6. sbit LCD1602_E   =  P3^4;
  7. void delay_50us_1602(unsigned int t)
  8. {
  9.         unsigned char i,j;
  10.         for(i=0;i<t;i++)
  11.                 for(j=110;j>0;j--);
  12. }
  13. void LCD1602_write_com(unsigned char com)
  14. {
  15.         delay_50us_1602(5);
  16. // LCD1602_E = 0;
  17.         LCD1602_RS = 0;
  18.         LCD1602_RW = 0;
  19.         LCD1602_E = 0;
  20.         LCD1602_Data= com;
  21.         delay_50us_1602(10);
  22.         LCD1602_E = 1;
  23.         delay_50us_1602(10);
  24.         LCD1602_E = 0;
  25. }
  26. void LCD1602_write_data(unsigned char dat)
  27. {
  28.         delay_50us_1602(10);
  29. // LCD1602_E = 0;
  30.         LCD1602_RS = 1;
  31.         LCD1602_RW = 0;
  32.         LCD1602_E = 0;
  33.         LCD1602_Data = dat;
  34.         delay_50us_1602(10);
  35.         LCD1602_E = 1;
  36.         delay_50us_1602(10);
  37.         LCD1602_E = 0;
  38. }
  39. void LCD1602_init(void)
  40. {
  41.    delay_50us_1602(15);
  42.    LCD1602_write_com(0X38);
  43.    delay_50us_1602(5);
  44. // LCD1602_write_com(0X0C);
  45. // LCD1602_write_com(0X06);
  46. // LCD1602_write_com(0X01);
  47.    LCD1602_write_com(0X08);
  48.    delay_50us_1602(5);
  49.    LCD1602_write_com(0X01);
  50.    delay_50us_1602(5);
  51.    LCD1602_write_com(0X06);
  52.    delay_50us_1602(5);
  53.    LCD1602_write_com(0X0C);
  54.    delay_50us_1602(5);
  55. // LCD1602_write_com(0x0e);
  56. // LCD1602_write_com(0x06);
  57. // LCD1602_write_com(0x01);
  58.
  59. }
  60. void LCD1602_Disp_ZF(unsigned char addr,unsigned char * pt,unsigned char num)
  61. {
  62.         unsigned char i;
  63.         LCD1602_write_com(addr);
  64.         for(i = 0;i < (num*1);i++)
  65.                 LCD1602_write_data(*(pt++));
  66. }
  67. void main(void)
  68. {
  69. //        Delay_ms(400);
  70.         LCD1602_init();
  71. //        Delay_ms(10);
  72.         LCD1602_Disp_ZF(0x80,"     CM       CM",16);
  73.         LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"sdz:          CM",16);
  74.         TMOD=0x01;
  75.         TH0=0;
  76.         TL0=0;
  77.         TH1=0xf8;
  78.         TL1=0x30;
  79.         ET0=1;
  80.         ET1=1;
  81.         TR1=1;
  82.         EA=1;
  83. // EA=0;
  84. //        sdz = ISP_READ(0x2c00)*256+ISP_READ(0x2c01);
  85.         EA=1;
  86.         while(1);
  87. }
ID:426422 發表于 2019-4-6 08:52 | 顯示全部樓層
就是仿真上可以 ,實物不行,是何解?
ID:213173 發表于 2019-4-6 14:19 | 顯示全部樓層
zhubindada 發表于 2019-4-6 08:52
就是仿真上可以 ,實物不行,是何解?
仔細查對硬件!
ID:494259 發表于 2019-4-6 16:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個我知道    你可能是把lcd的背光亮度調大了   就是第三個管腳Vo哪個
ID:426422 發表于 2019-4-10 10:13 | 顯示全部樓層
已解決,謝謝大家。我的問題是在V0上面的2.2K電阻不夠使V0腳達到1.3V.要用足夠大的電位器來調節。
ID:1074947 發表于 2023-5-6 14:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主接的是10k的么
